IMR - Rakovica
Zeljko Milic93 je napisao(la):
Da li je neko napravio prednju ralicu za sneg i zemlju na Rakovici 65?
E ovo i mene ozbiljno zanima? kod mene ima covek koji pravi 700 evra i tvoji hidraulicni cilindri!
Gledam i ne verujem!! :D :D :D :D
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rfEy_YQ7dgU&feature=mfu_in_order&list=UL[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zQPSJhonyJY&feature=related[/youtube]
Jbt. ja se patim sa IMT-om u oranju a ovakav zmaj mi stoji u garaži! :D
Ubuduće poruke bez youtube tagova brišemo bez upozorenja.
Izvinjavam se, pozurio sam da ubacim link i totalno zaboravio :cao:
Post je spojen: [time]недеља, 05. децембар 2010. 17:01:07 CST[/time]​
Meshtro-
Dobro je nabudzio ovu rajku, samo ne znam koliko ce da izdrzi menjac sve to :haha:
sunce ti zarko! jel to perkins 105 ks? svasta smo budzili ali ovako nesto... svaka cast dobro izgleda,svidja mi se! menjac ce mozda da izdrzi ali kvacilo ako je ostalo staro od 60-ke nema sanse! u pripremi joj fale dupli tockovi,kao i mojoj. da ne zna mozda neko gde ima da se prodaju zadnji tockovi od rajke ili od 558?
Bato hvala na informaciji,ali mozes li biti malo konkretniji? ko ima i posto su? jos ako znas broj telefona... bilo kakav kontakt. unapred hvala! HEJ DOLOVAC! pa nemoj odmah tako bez ikakvih daljih komentara... pruzi sansu rakovici. pretpostavljam da imas 558... da slozicu se s tobom. rakovicom orati nije lako. i sami smo probali sa nasom... nije nam islo verovatno zato sto nismo imali kopirni tocak.imt je tu car! e ali zato okretnost,kocnice,podizna moc hidraulike sve su to prednosti zbog koje je volim. kakva ti iskustva imas sa rakovicom a kakva s 558?
Evo kad sam sa komsijom orao njegovu bastu on sa Rajkom 65 85.god u kombinacijom sa Leopardom a ja sa mojim 558 72.god sa plugom IMT 757.20 on prvom i ja prvom ista dubina 28-30 cm oboje imamo nove gume i bio je uvek ispred mene nikako da uspem da ga stignem i nije dimila a moj je po malo bacao dim tako da po meni Rajka i nije tako los orac za neka zemljista :ppozdrav:
@ IMT558
Leopard se mnogo lakše vuče nego 757.
Ja imam i IMT (560) i Rakovicu (65).
Da sad ne ulazim u slab hidraulik (ne po snazi već po upotrebljivosti), neke stvari bi mogle da su bolje odrađene na Rakovici. Npr. smeta mi što često ne mogu nikako da ubacim u brzinu. Recimo, treba da ubacim u rikverc i nema šanse da uskoči ručica. Onda je prvo gurnem u prvu i odmah vratim gore u rikverc i tad upadne. Ako ni tad neće onda pustim kvačilo i ponovo ga pritisnem pa tek tako hoće. Slično je i za prvu i drugu brzinu. I još mi smeta što sama ručica ide dosta teško. U IMT-u šaltam sa dva prsta a ovde često iziritiram kožu na dlanu (skoro do guljenja) kad moram puno šaltati. Drugo je mehanički volan, na IMT-u je hidraulički pa kad posle njega sednem u Rakovicu onda mi je problem, naročito kad treba puno motati u mestu a nisam na betonu (npr. kad guram prikolicu na "nos").
Kad već govorim o volanu da pitam. Nove Rakovice imaju hidraulički volan. Koliko je komplikovano (i tehnički i ::novac:spavam: to namontirati na R65 sa meh. volanom?
Ne znam tacno ali cu da se raspitam sad je od druga Otac na njegovoj Rakovici pre jedno dve nedelje stavio hidraulicni volan i pitacu ga koliko je iznelo a i sam je jako dobar majstor
Dukej, vrlo prosto moze da se namontira hidraulicni volan. Izmeris hod mehanickog volana, spram toga pazaris klip koji se montira sa desne strane (moze da se zavrne na one rupe kroz koje se steluje kvacilo, umesto resetke), orbitrol i ventil prioriteta. To se sve spaja preko hidraulicne pumpe tako da nije potrebna dupla pumpa.
imt-558,meni se cini po godistu da je tvoj traktor od onih sa sporijim menjacem. zato je komsija brzi, ali inace mislim da im je podjednaka brzina. mozda malo u korist rajke,ali tu su negde... Dukej jesi ti siguran da se leopard lakse vuce od imt-a? mi smo imali novog leoparda i prodali ga bas zbog toga sto je teze isao od imt-a. ne znam sta si hteo da kazes u vezi hidraulike ali evo ja cu... rakovicina hidraulika jaka do bola ali i ne precizna do bola. a imt-ova precizna u milimetar ali i krhka. jesam u pravu? sto se tice odabira brzine jeste i tu je gruba,ali skines lepo poklopac menjaca i stavis slabiju oprugu kao ja i mnoogo je bolje! volan-j... ga nisi realan uporedjujes hidro i obican volan. uporedi dva ista pa ces videti da nema neke razlike. i da hidro volan je poceo da se ugradjuje na rakovici negde 90-tih... ne znam tacno godinu. kolega ima dve jednu s mehanickim drugu sa hidro i cini mi se da nije komplikovano ugraditi samo nije ni jeftino. rakovica ima jos jednu manu. kvacilo. malo je slabo pa jos ako ne pazis kad podmazujes druk lezaj ode mast u lamelu.
@ sinisa1979
Siguran sam da se Leopard lakše vuče od IMTovog 757 pluga. Garantovano!
Što se hidraulike tiče, baš sam to hteo da kažem. Ja nemam teška radila pa mi jačina ne igra neku ulogu i zato ni ne znam koliko je IMT-ova krhka. Za ono što ja imam je dovoljno jaka. Ali zato je korišćenje lako i precizno. Kod Rakovicine hidraulike je sve suprotno. Da bi podigao radilo moram povući ručicu skroz do gore da bi se poluge uopšte počele dizati. Pri tom gledam do koje je visine stiglo radilo i da bih ga zaustavio na potrebnoj visini moram u trenutku kad dostigne potrebnu visinu ručicu iz skroz gornjeg položaja malo vratiti dole. E sad, ako je vratim više nego što treba onda se pod teretom plako spuštaju poluge (npr. pun ciklon ili prskalica), a ako ne vratim dovoljno onda može da se desi da ponovo nastavi dizanje (jednom sam zbog toga razbio zadnje staklo a drugi put iskrivio kardan jer ne odvrćem poteznicu :zli:). O plivajućem položaju pri oranju da i ne govorim.
Što se menača tiče, zašto fabrika onda ne stavlja slabiju oprugu? No sve jedno, ne bih se usudio da sam nešto čačkam oko menjača pa bih to prepustio majstoru! :D
A za volan mi nije ni bila namera da poredim IMT i Rakovicu. Hteo sam samo da kažem šta bih ja na mojoj Rakovici najpre voleo da imam i šta mi najviše smeta! :ppozdrav:
ljudi rakovice (pogotovo ove nove)imaju malo osetljivi hidraulik, ja orem s njom i nikakvih problema nema sto se tice plivajuceg hidraulika.Borko jagodinac je pre par postova napisao kako da orete s rakovicom i da imate plivajuci hod cak je covek i video snimio,probajte i tek onda komentarisite rakovicu
sinisa1979 je napisao(la):
Pa imam 558 a orao sam i sa r 60 i r65 i r76 znaci ako ores iza rakovice kad god ona predje preko krticnjaka plug samo iskoci iz zemlje...tu nepomaze ni tocak,ni majstor vozac ::lose:: znaci za r 60 i 65 je majka r 76 je vec dosta jaci traktor. poredim samo oranje dok je rajka u manervisanju i kocnice zakon ::svaka cast::
@ iIMT 558 da su ti ostale fabricke 16-ice zadnje gume na 558 ne bi bila rajka brza ::namigivanje::
Dolovac je napisao(la):
Posto sam i ja bivsi vlasnik rakovice zelim da vidim kako to plug izlazi iz zemlje kad vozac prelazi preko krticnjaka ( taj je vozac ne orac ) (orac mora znati da podesi plug i traktor za oranje )
Post je spojen: [time]1291708736[/time]​
NIkad bas nikad mi olug nije izasao iz zemlje, desavalose da potporni tocak poleti 2 cm iznad zemlje
po 2-3 metra al da izadje plug :nono: pa cak i kad se brazda vrati i ponovo predjes u sledecem krugu
traktor se trucne i zastenja al plug ne izlazi
Bre ljudi ja nikada prvo nisam koristio tocak na leskovackim plugovima 2*14, a drugo nikada nije ni iskocio iz zemlje, desava se naravno da malo ide plice gde je tvrdje, ali da iskoci , nema sile.
Jeste rakovicina mana sto je dosta brza i ima 14-stice gume, moja tetka ima rakovicu 65 sa 16-icama, i ja sam sa tom rakovicom dosta radio, ne proklizava ali oseti vise motor kada naidje na tezu zemlju, otprilike kako sam ja merio bezi od moje za skoro 200 obrtaja motora zbog guma.
Traktori kao sto su IMT 560 i 558 imaju 16-ice gume, ali sporiji menjac i naravno da su u teskom zemljistu bolji, ali rakovica bez plivajuceg hoda dosta teze ore, kada podesite plivajuci hod, tocak vam vise nikada ne treba, toliko od mene :cao:
