znam Proka Azanja,isto je radila i pre zamene te gumice,ova nova je cak toliko tesko naisla da jedva pomeram klip u stublini...a i opet kazem-da je do gumice-kada ugasim traktor ne bi nekoliko dana drzala masinu dignutu bez da i cm popusti.
Ja sam rasturao hidraulik na mojoj R60 iz istog razloga i da vidim kako je stanje unutra,meni cupka i sada a nije cupkalo do skoro,moguca su nekoliko razloga.to cupkanje se javlja kada se hidraulik spusti sam za nijansu a ona igla na ventilu odmah pogura ventil i hidraulik stalno podigne na kratko pa opet i to cupkanje je u stvari to,tebi se to javlja kada okacis orudje a na prazno nece.mozda treba da se popusti igla da se malo odalji od ventila i ako drzi kao sto kazes onda nece cupkati.Tebi je verovatno igla mnogo blizu ventila i kada malo spadnu poluge on sam dize.Imam problem na R65,hidraulika me bas muci,nikad joj ne znas kako radi,ploca(razvodnik) je nosena na remont,sve je odradjenogumice,ventili-ali postoji jedan problem...kada na one dve kocke podesim razmak kao na semi koju imam,dize super,ali cupkaju poluge(dizu se i spustaju na svake dve sekunde)i cim duze radi,greje se pumpa,znaci ocigledno gura veliku kolicinu ulja preko jednog od dva ventila...kada ugasim traktor nakon rada,dignuta masina se ne spusti ni malo preko noci,a jednom je 3 dana stajala diguta masina,i nije upustala...a drugi slucaj je kada namestim sve polugice po drugoj semi,poluge dizu malo sporije,cupkanje je smanjeno,tj nije tako cesto,pumpa se ne greje,ali cim ugasim traktor,za 10 minuta je orudje na zemlji...sta je boljka?
Sinisa...cela ploca je bila na remontu u trsteniku,uzeli 5 000 i kazu sve je ok...i posebno sam im naglasio da obrate paznju na taj ventil-ona dva ventila sa druge strane ploce su novi,hilzna i klip u super stanju,sve gumice zamenjene u kvalitetu.Ps:Hidraulik na mtz,ltz je svetinja za ono cudo na imr.Moje mišljenje je da je problem u razvodniku hidraulike. Tačnije ona slavina kojom preusmeravaš ulje... Kontaktiraj Borka Jagodinca on je,čini mi se,remontovao taj deo hidr. Ili se vrati jedno 100-tinjak stranica unazad pisano je o tom,i čini mi se da su simptomi bili isti kao kod tebe. I ja imam sličan problem na našoj ali nikako da ga otklonim.... Krpim se već 3-ću godinu.... A na ovim ostalima što održavam to se nije dešavalo pa ti ne mogu pomoći....
Ulje je pre dve godine menjano,68-mica,i od tada drzi konstantan nivo...oko 12 litara ima unutra,sto je sasvim dovoljno za nesmetan rad,mada u prirucniku pise 14.Pretpostavljam da je u redu,ali ajd da pitam: Kakav je nivo ulja?
Kad otkrijes sta je obavezno javi.Ja se nikad nisam sretao sa takvim problemom,pitao sam i svog oca,ni on nikada nije video tako nesto a popravlja IMT i IMR skoro 40 godina.
Evo danas sam pokusavao opet podesiti hidraulik,ne ide,pa ne ide...isao sam i do coveka koji ima isto rakovicu kojoj hidraulik nikad nije diran,uzeo mere,i po tim merama opet ne valja...da skidam plocu opet ili...sta raditi?Ulje je pre dve godine menjano,68-mica,i od tada drzi konstantan nivo...oko 12 litara ima unutra,sto je sasvim dovoljno za nesmetan rad,mada u prirucniku pise 14.
Pusti ti merenja i uporedjivanja svaki traktor je prica za sebe,tebi ocigledno negde gubi pritisak ulja u sistemu a igla na ventilu je suvise blizu ventila i na malo pomeranje ona dotakne ventil,probaj da odaljis iglu za dva tri mm nista ne gubis.nije to veliki kvar vec neka sitnica.Evo danas sam pokusavao opet podesiti hidraulik,ne ide,pa ne ide...isao sam i do coveka koji ima isto rakovicu kojoj hidraulik nikad nije diran,uzeo mere,i po tim merama opet ne valja...da skidam plocu opet ili...sta raditi?
Isto tako i kod mene radi,ja sam pre 4-5meseci rasturio i zamenio gumicu na cilindru i kada sam sve namestio drzao je super nije cupkao,plugove kada zakacim drzi i kada je ugasen e pre par nedelja kacio sam jedan veliki cizel plug tezak je skoro 600kg ali problem je sto je dosta dugacak i pravi veliki prekret morao sam da ga prenesem traktorom do vinograda i tada je pceo ponovo da zeza,negde je probilo pod pritiskom evo i sada me zeza kada kacim nesto tesko a za plugove nije strasno.tebi negde gubi pritisak a izgleda da ti ne gubi u cilindru jer si kako kazes okrecao razvodnik ako drzi tada onda je cilindar ok ali mozda na nekom drugom mestu treba ici redom,ja imam r60 ali to je slicno,problem je isti.ja cu rasturiti prvi dan da popravim ovo jer me nervira strasno.Kada digne do kraja poluge,spustim malo rucicu na dole,bas iz tog razloga,da ne reaguje odmah,ali dosta brzo spusta,onaj covek mi rece da je to jednom kod njega bio problem kada nije dobro okrenuo ventil,tj onu strelicu tacko kako treba u milimeter,ali ovde nije problem to...u toku rada dok je masina zakacena prebacim ventil ka spoljasnjosti traktora tako da ulje usmerim na izvode,automatski masina ostaje u gornjem polozaju i ne spusta se.enigma prava.
