Da li na Rakovici pada hidraulika kada je na pola? Kaze mi jedan drug da kada podigne orudje malo od zemlje, ne do kraja, da hoce da se se spusta postepeno u transportu. JA ne znam kako je, posta na mojoj uvek dizem do kraja, i ono uvek cima, spusti se malo pa podigne i sve tako...
Zavisi kako koristi hidraulik! Kod mene je bilo ovako:
Mala ručica je dole, a velikom dižem i to tako da veliku ručicu podignem do kraja. Hidraulik tada diže i neće se zaustaviti sve do krajnjeg položaja. Ako je potrebno da radilo stoji u nekom srednjem položaju (kao u tvom slučaju), onda moram tokom dizanja da posmatram radilo, i kad stigne do visine koja mi odgovara spuštanjem velike ručice za određeni hod radilo se zaustavlja i ostaje u tom položaju. E sad, kvaka je u tom određenom hodu. Ako se spusti previše, radilo će krenuti polako dole, a ako se velika ručica ne spusti dovoljno onda se radilo neće ni zaustaviti. Kod mene je hidraulik bio tako podešen da dizanje neće ni početi sve dok veliku ručicu ne podignem do otprilike dve trećine kvadranta. Kad velika ručica pređe taj deo na kvadrantu radilo će ići skroz do gore bez obzira da li nastavio da guraš veliku ručicu gore po kvadrantu, ili je više ne diraš. Jedno dva cm hoda velike ručice po kvadrantu ispod tog položaja gde hidraulik počinje da diže, je deo gde hidraulik staje, i to znači da prilikom dizanja oruđe zaustavljaš na željenoj visini tako što veliku ručicu spuštaš na ta dva cm kvadranta. Ispod ta 2 cm hidraulik kreće u spuštanje, i to tako da ako si samo malo ispod ta 2 cm spuštanje ide jako polako (zavisi i od težine radila), a što si više niže od ta 2 cm spuštanje je brže. Spuštanje tada ide do kraja, tj. skroz do donjeg položaja, i ako se želi prekinuti dalje spuštanje potrebno je opet vratititi veliku ručicu na ona 2 cm kvadranta gde je hidraulik "zaključan". Ako se pretera, i velika ručica ode višlje od ta 2 cm, hidraulik će opet krenuti sa dizanjem.
Možda je problem kod tvog druga što prilikom zaustavljanja radila na polovini veliku ručicu gurne malo više dole nego što bi trebalo.
Inače, moja Rakovica je još uvek kod majstora, (između ostalog je rađen i hidraulik), i majstor mi kaže da je sad podesio hidraulik tako da se koristi kao IMT-ov hidraulik. Dizanje i spuštanje će sad preuzeti mala ručica, i to tako da do kog položaja na kvadrantu se ona podigne, do odgovarajuće visine će se podići i radilo, bez potrebe da se radilo zaustavlja kako sam prethodno opisao. Naravno, mala ručica će biti produžena pa će sad ona biti velika
, i biće podržana malom oprugom kako bi ostajala zaustvaljena na žjeljenom mestu na kvadrantu, jer u suprotnom je opruga razvodnog ventila vraća na dole. Velika ručica će preuzeti funkciju za koju je ona i namenjena, tj. kontrolu vuče (reagovanje na silu kojom deluje toplinger na nosač upornice), dakle kao što rade kockice kod IMT hidraulika. E sad, u teoriji to svakako funkcioniše, a kako će biti u praksi ostaje da se vidi jer nisam siguran u ponašanje razvodnog ventila, odnosno da li će on biti osetljiv kao što je IMT-ov... Kad mi traktor stigne svakako ću napisati utiske.
