MOMOSARIC
Pa počelo je što ste vi govorili da se kod traktora količina nafte odredjuje samo položajem pedale ili ručice , a mi smo napomenuli da povećava dotok nafte kada se motor optereti . Sad se izgleda slažeš i u redu.
Ja vam se divim na upornosti, ali istina je da sve radne masine tj motori koji rade u teskim uslovima i motori koji imaju promenu opterecenja (kombajni,traktori,agregati itd )imaju regulator broja obrtaja. ja sam imao mali kombajn koji je imao benzinski motor koji je na karburatoru imao regulator broja obrtaja, regulatori broja obrtaja sluze na kombajnu kada udje veca kolicina mase da nepadne broj obrtaja i zagusis kombajn, zamisli da to sam moras da uradis pa trebalo bi dvoje u kabini jedan da pegla gas a drugi da vozi.Evo primera koji ce vam sigurno pojasniti stvar imali ste prilike da cujete agregat za proizvodnju struje u radu, kada upalite svetlo on promeni zvuk kada upalite tv on opet da gas e to je to o cemu mi pricamo to isto postoji u traktorskoj PVP.
E vidis poceo si da svatas u vezi 2 rezimske i sve rezimske pumpe, o tome ti mi pricamo ali ti neznas sta je unutar pumpe i kako ona radi, zato pitaj nekog bosistu u tvojoj blizini .
Ja se potpuno slazem sa ovim sto je napisao Dejan 77,samo bi dodao na automobilima koji imaju lambda sondu.na automobilima sa ugradjenim hho generatorima dobijaju se cistiji gasovi na izduvnoj grani i bolje sagorevanje ,i da to moze biti kontra produktivno ne time sto hho generator neradi nista nego sto smo izmenili kvalitet sagorevanja
.U slučaju elektrolize i takvog uređaja................heheheNemoj da se zavaravaš nije to nikakva novina i to je davno patentirano.Samo se zapitaj zašto nije u upotrebi nego samo eksperimentalnoSto se tice geet procesora netreba mu skladistenje jer stvara jako veliku kolicinu vodonika.Geet procesor pretvara paru u vodonik tako kada hocemo da smanjimo br obrtaja pustimo deo pare u vazduh i samim tim ima i manje vodonikaI motor radi savrsen
vo je samo jedan mali deo geet processora ima tu jos svasta nesto
ovo iznad je kada motor radi samo na vodonik a ako zelis ustede u motoru konstantno pustas istu kolicinu proizvedenog gasa
Bravo dejane to sam ja pokusao da objasnim ali bezuspesno.Zato sluzi elektronika koja laze kompE onda imas cast da to uradi jedan .
presao sam na PP.nego danas cemo videti kako je prosao test sa HHo generatorom. smatram da je jedini problem u ovoj varijanti dranje od nekih tzv strucnjaka za HHO generatore, i obecavanje besplatne energije ako njemu platis za hho generator, problem kod motora koji imaju kompijuter je taj sto on u sebi ima program koji su ubacili u fabrici i ispitivali optimalne parametre znaci on daje najbolju snagu kada je procenat CO2 6%, sta se desava kada nestane CO2 ili se smanji na 3% kompijuter daje komandu diznama da povecaju kolicinu goriva tj vremenski period ubrizgavanja, e tu nastaje povecanje potrosnje i paljenje lampica.
Brate lepo sam rekao da se tvoj zet sjebao sto je ugradio u auto sa kompom.Jer retko ko u srbiji zna to pravilno da uradi ,a i kao sto rekoh na tim motorima sa kompom se neisplati.Ti ljudi koji znaju to da rade traze preko 1000e da urade to kako treba i to sa atestom.Imoze jos jedno vazno pitanje jel taj hho izgleda ovakoEvo stigosmo sa puta dakle trenutak istine.
Potrosnja od Rume do Subotice bez ukljucenog tog cuda( budalastine) 12.7
Potrosnja Subotica Ruma sa ukljucenom budalastinom 15.4
Dakle dobio sam 3 tone u´glja plus utovar, plus pet gajbi piva od zetovih kompanjona.
Nema zemlje dembelije, nema ustede sa Haha ili hoho generatorom usteda postoji samo kad se to cudo iskljuci.
Sad sledi vadjenje masti zetu i njegovim pajtasima .Zet je otisao da se preko telefona raspravlja sa majstorom i sa onim "naucnikom" koji mu je pordao ovu sarenu lazu.
Kad rucam dacu vam detaljan opis sta se sve desavalo uz put .Unuci su mi bili svedoci pa zet ne moze da mi vrda.Besan je ko ris sve je sutirao nogama po tockovima i psovao sve zivo nebesima kolko je bio besan .Izgleda taj generator mnogo opasno utice na zivce.
