Sustina je da se ne moze govoriti iskljucivim jezikom ni u prilog jednog ni drugog sklopa, svaki od njih ima i prednosti i mane.
Uvjek postoji konkretan odgovor samo ga treba znati naći odnosno treba znati šta su prednosti a šta mane.
Druga stvar, sadnica je najjeftija stavka u voćnjaku u odnosu na đubar, sredstva, mehanizaciju, pripremu zemljišta, rad i dr.
Uzmimo samo za primer sadi se 1 hektar voćnjaka - šljiva.
1. Priprema zemljišta je ista i u gustom i u klasičnom sklopu (oranje, tanjiranje, bacnje djubra i dr.).
2. Mehanizacija ista (minimum traktor i atomizer).
3. U gustom sklopu (4x2m) ide oko 1000 sadnica, u klasičnom oko 500. Razlika oko
750 evra za sadnice.
Kad voćnjak počne da donosi rod.
1. Prva godina u gustom i klasičnom skolpu prinos nula.
2. Druga godina prinos po stablu oko 3 kg. U gustoj sadnji 1 000x3=3000kg, u klasičnoj 500x3=1500kg.
3. Treća godina prinos po stablu oko 6-10 kg uzecemo prosjek 8 kg. U gustom sklopu 1 000x8=8 000kg, u klasičnom 500x8=4 000kg.
Ukupno prinosa posle 3 godine, sa minimalnom cijenom 0,15 evra. U gustom 11 000kgx0.15=1650evra, u klasičnom 5 500x0.15=825 evra. Razlika
825 evra što je već vratilo uložen novac za sadnju više sadnica.
4. Četvrta godina prinos po stablu oko 25 Kg. U gustom sklopu 1000x25=25 000kg, u klasičnom 500x25=12,500kg.
Ukupno posle 4 godine, sa minimalnom cijenom 0,15 evra: u gustom sklopu prinos 36 000Kg x 0.15 evra = 5400 evra, u klasičnom 18 000kg x 0.15 evra = 2700 evra. Razlika 2700 evra. U gustom sklopu vraćamo uložena sredstva i dolazimo na takozvanu pozitivnu nulu. Dok u klasičnom sklopu trebamo još jednu godinu da vratimo uložena sredstva.
Sad se postavlja pitanje pošto su u gustom sklopu sadnice sklopile u redovima da se može čak izbaciti svaka druga sadnica i da se nastavi u klasičnom sklopu. Zašto sam ovo napisao? Zato što smo već u gustom sklopu otplatili
sadnice i sredstva. Imamo čak računa i to uraditi kada posadimo u gustoj sadnji, ali nećemo to da radimo, već samo obrazlažemo prednosti guste sadnje i da sadnice nisu skupe.
5. Peta godina. U gustom sklopu sad se javlja potreba za navodnjavanjem. Pošto uzećemo u obzir da nismo imali novca u početnim ulaganjima mada bi prinos bio nešto veći ali ne puno. Trošak kopanja bunara postavljanje sistema kap po kap maksimalno iznosi oko 5000 evra.
Očekivani prinos po stablu u gustoj sadnji je oko 45 kg što predstavlja prinos od 45t x 0.15evra=
6750 evra, a u klasičnoj sadnji je oko 35 kg jer nismo imali sistema za navodnjavanje, odnosno prinos 35x500=17,5t po 0.15 evra je ukupno
2625 evra. Ugustom sklopu otplaćujemo i sistem za novaodnjavanje i nešto vrlo malo zarađujemo. Dok u klasičnom sklopu dolazimo tek na tu pozitivnu nulu. S tim da smo u gustom sklopu imali najmanje za 10% krupnije plodove zbog sistema za navodnjavanje, ali to nećemo uzeti u obzir odnosno mogla je i cijena biti veća zbog kvalitetnijeg ploda (samo navodim prednosti). Znači i u jednom i u drugom sklopu nakon 5 godine dolazimo na nulu, s tim što u gustom sklopu imamao sistem za navodnjavanje što će nam obezbjediti sigurniju i kvalitetniju proizvodnju a povećati i prinos.
6. Šesta godina, prinos po stablu u gustom sklopu je isto oko 45 kg (mada ide i do 60 ali nećemo to uzimati u obzir) x 1000 stabala što je opet prinos 45t po hektaru puta 0.15 evra =
6750 evra, dok u klasičnoj je eto uzećemo prinos od 50 kg po stablu x 500 stabala 25t x 0.15 evra =
3750 evra. U gustoj sadnji obezbjeđujemo veći prinos od 20t i veću zaradu od
3000 evra. Kad pokrijemo troškove za tu godinu (đubar, sredstva, rad i dr.) vidimo koliko smo zaradili u gustom a koliko u klasičnom sklopu.S tim da smo u gustom sklopu imali malo veće troškove maksimalno
1000 evra, to je opet zarada oko
5750 evra.
U narednim godinma prinos u gustoj sadnji će ostati isti oko 45kg po stablu, dok će se u klasičnoj povećavati za 10kg po stablu godišnje, što će reći da maksimalan rod tek dati u osmoj godini od 80-90 kg po stablu.
A šta će se tek desiti kad naiđe sušna godina, u gustom sklopu imaš normaln pun rod, a klasičnoj sadnji em što je smanjen em što je lošijeg kvaliteta.
U gustom sklopu manja stabla, lakša berba.
A može se i tresti, ali samo prodrmavanjem rukom nekako šibom, što je slučaj (govorim iz vlastitog iskustva) kod manjih proizvođača (koji imaju oko 200-300 stabala, pogotovo u mom okruženju) koji proizvode isključivo za vlastite potrebe (za rakiju, pekmez i dr). Ti ljudi su prezadovoljni ovakvim načinom rada odnosno gustom sadnjom i sve njih više čupa stare voćnjake i sadi nove sa gustom sadnjom. I zaista ne vidim zašto šljiva iz gustog zasada ne moze u industriju, kad je ekonomski mnogo isplativije od klasičnog uzgoja.
To je samo dio prednosti, treba doći i vidijet pa da slika o gustoj sadnji bude drugačija.
Dzabe se raspravljati,izgleda da slabo ko ovde ima stariju sljivu ili uopste i nezna kakvo je stablo sljive posle 10 ili 15 godina pravog razvitka.
Održavam ja jedan vođnjak (da budem precizni radim samo zimsku rezidbu) sa gustom sadnjom 4x2m u 13 godini, prinos prošle godine je bio preko 50 kg po stablu. Stabla izgedaju u punoj kondiciji i po mom mošljenju mogu sigurno još toliko vremena da daju puni rod ali vidjećemo vrijme će pokazati.
