FOTON
E bas tako izgleda kolega, samo ne znam da li su dimenzije iste, ima isto 8 ih pipaka zapisao sam dimenzije jedino ne znam koliko su dugi ti pipci jer su ovi moji kacili i pojeli se .
Evo dimenzija ako sam dobro premerio
unutrasnji precnik 70mm
spoljni 106mm
debljina pipka 9,5mm
sirina zljeba gde ide viljuska je 8mm a dubina 5,5mm
ukupna sirina prstena je 14mm
Sad ako tebi ne bi bilo tesko da premeris tu staru ako ti stoji pa da uporedimo, ja bi to trebao sto pre da sklapam traktor stoji rasklopljen napolju.
Ja mislim da je to na univerzalu dosta jace odredjeno i da je deblje od ovog, ja mislim da je bolje na strug da odradim nove pipke.
bilo bi dobro kada bi odgovaralo od univerzala ali cisto sumnjam da su iste dimenzije.
Mi smo prije 4 godine na svom 454 mijenjali taj prsten, bili se potrosili ti pipci (palili u hodu blokadu). Sve komplet sa rukama u servisu je kostalo 75e. Od tada hvala bogu nema problema.
Danas sam dao da se rade pipci tu u prijepolju u FAP livnici valjda ce da bude dobro, cudi me sto su fabrickinovi pipci 17mm a ovi moji 15-16mm i ne hvataju da uzube, znaci kada je nova drzi se na 1mm sto je po meni maloo.
Ovi fabricki pipci su ocajno loseg kvaliteta tako da ce ovi novi sigurno biti kvalitetniji, i u FAPu su mi rekli da je bolje da ne varim pipke jer cu ih tako dosta oslabiti, samo presovanje.
Hvala na pomoci, trebalo bi u Fapu da ce mi ovaj drug to dobro uraditi, zna za sta je i kakav materijal da stavi.
Jel radi FAP livnica? Oni su radili nadogradnje za kamione. Valjda nisu iste sudbine kao i sam FAP?
A rade, sad koliko i sta ja ne znam, meni ovo radi drug na crno, tamo imaju sve masine moze da uradi sta hoces.
Znam da rade i freze i neke dobose samo mislim da ne rade nesto puno.
Imam jedno pitanje za vlasnike Fotona, da li je neko ceprkao po kvacilu ili slucajno ima semu kvacila u pitanju je Foton 404 2005 g. problem je sledeci, kvacilo je smeksalo mnogo kada se pritisne do kraja tu i ostane drugog stepena uopste nema a hvata na smom vrhu uz prilicno cimanje prilikom polaska. Voleo da vidim semu ili neku sliku pre nego krenm u akciju rastavljanja. Hvala.
Korpa ko i svaka korpa, ako ga budes polovio videces 3 capne i za drugi stepen videces ima na korpi na 3 mesta dupla matica tu malo pritegni ali vidi da ti budu jednako svi pritezeni, to sto je kvacilo mekano ne znam, verovatno je pukla neka opruga od capne i zato malo trza kad hoce da krene a mozda je i lamela kriva, ja sam drugi stepen stelovao bez rasklapanja i tako se najbolje nasteluje vidis kako ti odgovara.
A ima li se gde poruciti neki deo ako bude falio ili moramo praviti prepravljati traktor ima oko 3000 rh ima problem i sa ispadanjem rucice za ukljucenje kardana na 540 o. verovatno se skruio zupcanik
Verovatno da se zeznuo zupcanik ako je krcao kad palis, to ces videti kad dignes poklopac od hidraulika, kod mene nije foton nego jinma ali mislim da je to sve isto.
Delove za foto a imas u Trgomen kraljevo 0646495924 Zoran.
Sto se tice kardana, to je vrlo jednostavno vidjeti kada se otvori, nije nepristupacno, sve se vidi. Meni je jednom pukao onaj prst sto seta viljusku pa sam otvarao, izvadio ga, zavario i tjeraj dalje. Ako krci kada palis, onda kvacilo ne odvaja. To sto iskace, moze biti da taj prst negura dobro viljusku pa da slabo uklapi pa ispadne. Jer je tu takav sistem da ako ode zupcanik mora otici totalno da neradi.
Ja danas zavrsio mog kineza varenje viljuske me kostalo 6e jer je gus i ovaj iz FAPa mi uzeo 5e sto je izmenjao pipke, a oni pametnjakovici iz Jugometala mi trazili 11500din za taj prsten.
Molim te reci mi kroz koji si otvor stelovao drugi stepen ja skoro gledao nepostoji nikakav otvor niti odozdo ni sa strane
Nisam siguran jel na jinmi i fotonu to isto, kod mene na zvonu na obe strane imaju drzaci kabine po 6 sarafa, vidi jel kod tebe tako mora imati otvor negde, ako se ne snadjes mozes pitati u servisu u kraljevu kako se steluje.
Bas tako na obe strane su drzaci kabine sa po sest srafova, da li je otvor ispod ovih drzaca
