mzupunski je napisao(la):ajmo ljudi mala pomoc! naime, hocu da ventilator za kompjuter onaj od 12cm ugradim iznad glave u kabini, video sam da rade na 12v. sad da li je to izvodljivo, da li smem da ih povezem na akumulator? ja cu svakako probati, j...š jedan ventilator imam ih nekoliko u starim napajanjima, ali bih voleo i neko strucno misljenje!!![]()
North ARMY je napisao(la):Preko onog ogledala stavis kuhinjsku alu foliju i terrrraj![]()
North ARMY je napisao(la):Uzmes od auta nekog ventilator,skratis elise da manje duva,za 500din mozes naci na bilo kom otpadu,a mozda i za manje.
petarHR je napisao(la):80x80mm iz kompa je premalen, stavi bar 120x120, ubaciš prekidač i to je to. Samo ako nećeš mu dovest zrak iz vana, neisplati ti se ništa ni radit, samo ti nabacuje vreo zrak u kabini na lice.
telnett je napisao(la):mzupunski
Bez problema
_________
| Crna - Masa
| Crvena - + 12V
| Zuta - Nigde ( merenje obrtaja )
hvala ljudi, kad napravim nesto kacim slike i javljam utiske!!!Attila M. je napisao(la):mzupunski je napisao(la):ajmo ljudi mala pomoc! naime, hocu da ventilator za kompjuter onaj od 12cm ugradim iznad glave u kabini, video sam da rade na 12v. sad da li je to izvodljivo, da li smem da ih povezem na akumulator? ja cu svakako probati, j...š jedan ventilator imam ih nekoliko u starim napajanjima, ali bih voleo i neko strucno misljenje!!![]()
Kontam da bi mogao bez problema da povežeš direktno na akumulator. Ali fazon je u tome što ti neće biti dovoljan samo jedan. A i onda mora da ti duva direktno u lice da bi nešto osetio pošto su tako konstruisani. Moj savet ti je da u krov staviš malo veći elektromotor sa većom elisom tako da duva direktno na dole. I naravno da staviš žičanu zaštitu da se ne bi skalpirao...
Možda rasturiš onaj ventilator što se prodaje na pijacama, pa tako nešto iskombinuješ. Još ću i ja malo da razmislim o ideji.
