Poštovanje g. @N_emanjaU vezi Lične karte. Je l mora da se skenira/očita, pa se slika? Ili može onako direkt Ličnu kartu da se slika sa obe strane?
Ocevu sam samo ocitao(stampaj.pdf) i posalo u pdf formatu.U vezi Lične karte. Je l mora da se skenira/očita, pa se slika? Ili može onako direkt Ličnu kartu da se slika sa obe strane?
Poštovanje g. @ArkadijeTako samo i ja radio,u pdf-u i zatim poslato,ali mi jos uvek nisu prihvatili to ,ima nekoliko dana kako sam poslao pdf licne karte.Stoji mi ono obavestenje zutim oznaceno da se kao ceka potvrda podataka,ili kako vec pise ....
Poštovanje g. @G79 to je na samom početku trebalo da se uradi pošto je ta kolona bila prazna (Da se stavi Opština/Grad).Svi koji su uspeli da odrade celu proceduru registracije i obnove gazdinstva treba da provere stanje na svakih par dana. Meni je odjednom iskočilo da nije navedena opština prebivališta, ali jeste mesto. Ne sećam se da li sam unosio u E agrar, mada bi sistem trebao automatski da povuče sa E uprave. Svakako dobar razlog da se zbog gluposti ostane bez novca.
Poštovanje g. @dusanbossVidim da se sada na prvoj stranici eAgrara pojavio Search bar gde se unošenjem broja gazdinstva moze proveriti satus gazdinstva i datum obnove.
Ne pratim temu redovno.... Kako je kolega došao do ovoga:
Gledam sada bas izgled i proceduru prijave za subvencije po hektaru. Za razliku od prva dva koraka, tj registrovanja, izdavanja parametra, pristupanja eagraru, ubacivanja setvene strukture i generalija, prijava za hetare je bukvalno u 3-4-5 koraka.
https://postimages.org/]
[/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]![]()
[/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/url]![]()
@Petar_Petrović imate li informaciju ovomeJel sad novu parcelu ako dodam oce biti i za nju subvencija ove godine ili tek nagodinu?
Poštovanje g. @Lule28 da biće problem kod svakog (Kod svakog će bitiobnova gazdinstva je uradjena
svakako i pored ovih crvenih uzvicnika,pise da je obnavljeno tog datuma kad sam i resavao
gledam sad kod mene je nedostajalo pod Sediste kolona opstina/grad pa sam slikao licnu kartu,sreca pa nije sa cipom pa sam slikao i prebacio lagano
sad moram da cimam komsije kojima sam uradio e agrar ako imaju LK sa cipom da je negde ocitaju da mogu da im uradim,posto verovatno da je to svuda sad problem![]()
Da li će i nama ostalima to biti dostupno? I za kada?Ako sam dobro razumeo on radi u pss i ovo su dobili da testiraju i da se upoznaju sa onim sto ih ceka..
Исти случај је био и код мене, с тим што ја имам личну са чипом, са којом сам се и улоговао на сајт. Оно што сам ја урадио је да сам отворио "Челик", па уместо физичким штампачем, "одштампао" податке из личне карте у .xps формату ("Микрософтов" пандан .pdf формату), али сајт није подржао тај формат када сам покушао да га аплоудујем. На неким онлајн конвертерима сам за пар минута тај .xps фајл са подацима из моје л.к. конвертовао у .pdf и .jpg формат и аплоудовао овај последњи. Није било проблема и добио сам дијалог прозор са обавештењем да је све прошло ОК.gledam sad kod mene je nedostajalo pod Sediste kolona opstina/grad pa sam slikao licnu kartu,sreca pa nije sa cipom pa sam slikao i prebacio lagano
