E-Agrar
mislim da za prijavu parcela uopsteno nema roka, ali za prijavu za subvenicje za 2024 ima,,, neko je napisao da je od 1.2 to 1.3 rok da se podnese prijava za subvencije.
to se jos ne zna kada ce biti
ne mislim da ce biti pre aprila raspisan poziv(samim tim isplata pre maja nece biti) jer para navodno nema,vlade jos nema
Prema najavama od 1.02. do 29.02.
pisao je neko u jednoj od tema plan raspisivanja javnih poziva gde po hektaru pise od aprila do maja
ne znam koji clan foruma je postavio i gde
ministarka je svasta pricala pa se to na kraju nije obistinilo,videcemo ovu najavu od 1.2 dal ce tako biti(moguce da ce pustiti da neki ne prodju verifikaciju pa da manje isplate)
Lepo sam napisao da je to važilo za 2023 😏
Napisao sam da počinje Javni poziv Za subvencije Po hektaru 01.02.2024. i traje do 01.03.2024.
Da li se zna do kog datuma traju prijave?
Ako mislite na prijave za javni poziv po hektaru
Prijave Počinju 01.02.2024. a završavaju se 01.03.2024. (Prvo se mislilo da bude otvoren poziv samo 15 dana ali su od te ideje odustali pa su rekli neka traje do Prvog Marta).
Pogledajte klip koji sam objavio https://poljoinfo.com/threads/e-agrar.19905/post-1889992
aha,jbg onda moja greska
jbg svasta ovde pitkaju ko da ne znaju da je 2 i 2 4 pa se tema od gluposti toliko zakomlikovala da mi bolje kad ne udjem 2 dana na forum kad vidim sta pitkaju i koje gluposti
Niste pratili na času napisao sam da počinje Javni poziv Za subvencije Po hektaru 01.02.2024. i traje do 01.03.2024.
a ovo si trebao staviti u novu temu koja bi se zvala subvencije za 2024 ako cemo se bas praviti da pametni a ne u temu e agrara
Neko je takodje postovao plan raspisivanja konkursa sa neke prezentacije. Ako neko zna kad se planira raspisivanje konkursa za mehanizaciju na republici?
Послато са SM-A125F помоћу Тапатока
@Lule28 nisam mislio ništa loše kada sam napisao Niste pratili na času (Nemojte da se ljutite molim vas, izvinjavam se).
Meni u PSSS-u rekli da ne prijavljujem građevinsko zemljište. A istu situaciju imam i ja.
Pored poljoprivrednog zemljišta, građevinsko zemljište je automatski povučeno iz Trezora u eAgrar, većina je dobila subvencije i za građevinsko zemljište, MEĐUTIM, nekima su pravili problem i blokirali im isplatu upravo zbog ovog zemljišta a da to proizvođači nisu ni znali, sve dok se nisu raspitali, uglavnom u regionalnim PSSS Službama. Da ne bi bilo problema i stavljanja gazdinstva u pasivu, PREPORUKA je obrisati parcele koje spadaju u građevinsko zemljište.
Znaci mora i overen ugovor i izvod iz katastra prilikom unosa novog zakupa?
Ne treba nikakav papir iz katastra, samo ugovor o zakupu koji mora biti overen od strane notara. Podaci iz katastra se automatski prevlače na platformu eAgrar-a. Izuzetno i u specifičnim slučajevima kada parcela nije vidljiva u katastru preko web sajta (ima i toga) a vlasnik poseduje dokument iz katastra koji dokazuje vlasništvo, unosi se i taj dokument, ali to je jako retko.
Verovatno će tako i biti... Mada imam baš dosta parcela koje se vode kao građevinsko područje ali u sklopu npr jedne takve imam 2500m2 njivu 2klase. Dobija se lepa površina kada se sve te takve parcele saberu....
Nego imam par pitanja...
1) Šta raditi sa parcelama kojima ističe ugovor u martu ove godine?
2) Da li tako obnoviti gazdinstvo ili prilagati nove ugovore?
3) Ako hoću da priložim nove ugovore, moram brisati stare parcele zar ne? I šta ako ne prođu verifikaciju, ostajem bez subv.?
I jedno pitanje za druga....
Da li se mora praviti novi ugovor sa naslednicima jer je vlasnik preminuo? Ubeđujem ga da ne mora jer mu je još uvek važeći ugovor, a tek kada istekne onda se pravi nov sa naslednicima.
Čak ni u slučajevima kad je gradjevinsko zemljište izdato u zakup za obavljanje poljoprivredne proizvodnje na licitaciji?
Kod nas opština to radi godinama.
I šta sad sa tim? Prihvatili su prijavu i na poziv u e agrar rekli da ništa ne diram ako je prihvaćeno.( Slikao ugovor i izvod iz katastra).
Mislim to i jeste poljoprivredno zemljište oduvek ali su ga oni preveli pre par godina u gradjevinsko da bi kao došao investitor,ali ga naravno i dalje daju na licitaciji za poljoprivrednu proizvodnju.
Šta sad raditi tu? Opet zvati i pitati?
1) Napraviti novi ugovor u martu. Ugovore bi najbolje bilo praviti krajem godine, do 31. decembra, tako nikada nećete ući tesnac zvani verifikacija.
2) Obnova gazdinstva nema veze sa prilaganjem novih ugovora, tj. nakon obnove se mogu dodavati i menjati parcele i kulture na njima, sve do momenta KONKURISANJA za subvenciju.
3) Verifikacija je najveći problem, tu ne možete ništa, sem da budete jako, jako uporni u zvanju svih živih koji imaju veze sa eAgrarom.
4) Ako je vlasnik preminuo ostavinskom raspravom sve prelazi na naslednika, imovina, računi, dugovi i ugovori, tako da ne treba, mada nikad se ne zna ko sedi za stolom kao verifikator i kako će on to protumačiti.
Za državno zemljište se ne dobijaju subvencije.
Pitanje ako je neko upucen, pre par godina sam uveo u svoje gazdinstvo parcele koje radim od crkve. U e agrar sam jesenas uneo produzen ugovor. Da li sada za te parcele treba da unesem i onaj obrazac 2a da nisam povezano lice sa crkvom?
Sent from my WP5 using Tapatalk
Ako je uzeto na licitaciji možda i ne treba jer to je javno nadmetanje.A ako je direktnom pogodbom verovatno bi trebalo.
Čini mi se da ni oni više ne znaju šta treba a šta ne.
Zovi najbolje e agrar pa pitaj,a ko zna da li i oni znaju.
