А шта да потврђује 'леба ти. Постави питање бар како треба јер овде се ради (пише се) о субвенцијама и могућности да ради нечију земљу.Ajd napisi clan zakona ili pravilnika koji to potvrdjuje
Тако је. Али човек пита да ли постоји могућност да добије субвенције не туђу земљу коју обрађује а нема уговор. Значи он обрађује земљу али нема правни основ...Ако милиш да је јасно, како је јасно?Jasno je rečeno mnogo puta do sada subvencije idu onom ko obrađuje zemlju.
Еее,...сереш? Нисмо до сада знали док ти ниси рек'о...Onda covek nema problema sto se toga tice
Saopstenje za javnost Udruzenja proizvodjaca mleka Sumadije i Pomoravlja
Na danas odrzanom sastanku u Vladi Republike Srbije pored nasih predstavnika Ivana Pavlovica i Milorada Majstorovica, predstavnika drugih poljoprivrednih udruzenja prisustvovala je min.polj.Jelena Tanaskovic i predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabic.
Na sastanku koji je trajao gotovo cetiri sata doneti su sledeci zaključci:
1. Refakcija za
gorivo
Na agro karticu ce moci da se toci gorivo u kolicini do 400l dok ne izadje uredba o refakciji goriva za 100l po ha po ceni od 179 umanjeno za 50 dinara sto iznosi 129 dinara.
Svi poljoprivrednici koji imaju predate zahteve za agro kartice a nusu ih jos dobili neka se jave predsedniku udruzenja. Koji ce uzeti potrebne podatke i poslati mail min.polj.koje ce nakon toga ubrzati njihovo izdavanje kod NISa.
Po donosenju uredbe o refakciji uradice se sistem gde ce automatski NIS znati koliki je limit za svako gazdinstvo.
Po podnosenju zahteva za refakciju isplata ce biti izvrsena u roku od 14 dana.
2. Upis parcela u E agrar
Vrsi se prijava za parcele koje su u vlasnistvu i za koje ima vec ugovora sa vlasnikom.
Ko nema ugovor sa vlasnikom prijavljuje parcele u e agrar. Drzava ce poslati automatski obaveštenje vlasniku da ce morati da napravi ugovor sa onim ko radi zemlju.
Donece se zakon gde ce moci onaj ko obrađuje zemlju pod krivicnom i materijalnom odgovornoscu ubacivati parcele u e agrar, gde su parcele iz nekog razloga pod sporom. Za te naknadno ubacene parcele bice posle donošenja zakona objavljen nov javni poziv.
Sve ovo ce pratiti donošenje novih zakona i uredbi koje ce biti spremne pred novom Vladom Republike Srbije.
Na ovaj nacin ce moci da se prijavljuje takve sporne parcele u naredne dve godine. U tom vremenskom roku treba da se rese svi pravni problemi oko tih parcela.
Za drugih 17000 dinara po ha moraju se cuvati racuni od sertifikovanog semena kako za gazdinstva u sistemu pdv tako i ona koju nisu.
Isplata prvih 18000 din bice do 31 marta.
Za sve sporne parcele bice objavljen jos jedan javni poziv u toku godine.
3. PIO poljoprivrednika
Vlada i Ministarstvo poljoprivrede intezivno rade na iznalazenju resenja. Trenutno od 340000 gazdinstava 150000 ima dugovanja.
Potpredsednik udruzenja proizvodjaca mleka Sumadije i Pomoravlja
Ivan Pavlović
Dali on radi zemlju, radi, dali bi on uzeo subvencije koje bi uplatili na racun vlasnika zemlje, uzeo bi i u cemu je onda problemЕее,...сереш? Нисмо до сада знали док ти ниси рек'о...
ПС
И ко сада овде кења много? Ти или неко други, ко тражи начин да се човеку помогне.
Uradi kao sto ti je drale napisao i uzivaj mani da komplikujes@drsole Nisu mislili kad su napravili zakon i na to da zakupci imaju i drugu mogucnost da dobiju subvencije osim overenog ugovora.(bilo je ok dok je bilo bez overe)
Sada su za mesec dana menjali zakon i neke ljude uhvatili nespremne koji nece moci da dobijaju subvencije
Jer neki vlasnici su u inostranstvu,ludnici,slogirani,tesko bolesni... itd.. I jednostavno covek nije u mogucnosti da uradi ugovor sa tim vlasnicima.
Pa jeste krsenje zakona ako prima subvencije a ne obradjuje on licno zemlju, duzan je da je daje u zakup, bar su tako nesto najavili, ali ako mu odrzava E agrar i takodje vodi racuna u njegovom poljop. racunu onda ne moze mu niko nista.
Sto kazes, ko ce moci da dokazuje i da nemam prava pomoci drugaru, rodjaku ili komsiji a da za to ne uzimam ni dinara!
Одакле то да ја нешто хоћу по законима? Ваљда нам је циљ да неко не наје*бе....
Ali razumem sto govori i @drsole, on bi striktno po svim zakonima i pravilima a mozda nije svestan da uvek postoji rupa u tim zakonima, uredbama, pravilnicima ili sta li su vec, a ta rupa omogucava i drugi tok cele price!
Isti ovakav problem sam imao kod ćaleta a rešio sam ga tako što sam prvo napravio novu parcelu sa istim brojem ali sa novom umanjenom površinom (u geosrbiji izmerio i odbio objekat i put). A zatim sam izbrisao onu prvobitnu koju su oni prebacili sa katastra. Prihvaćeno je bez problema jer je ćale vlasnik te parcele. Međutim ono pre sam se setio da ima još jednu takvu parcelu gde treba korigovati površinu i mislio sam na isti način da odradim, međutim neće da može jer je parcela od člana gazdinstva. I sad traže da član ispuni neku izjavu, priloži to, kao i ličnu kartu.... Je l popunjavao neko tu izjavu, je l je imao neko ovakav slučaj?Imsm jednu parcelu povrsine 39,29 ari na noj je oko 10 ari kajsije a ostalo je pod objektima ,uneo sam 10 ari kajsije ali ostaje mi povrsina koja se obradjuje 39 ari to ne mogu ispraviti
Sta tu treba da se radi?
Послато са SM-A325F помоћу Тапатока
Od ukupne povrsine odbijes povrsinu koju pokriva salas i prijavis povrsinu koja se obradjuje.Parcele na kojima se nalaze salasi kako je to regulisano, da li cela parcela ne moze da se pise za subvencije ili se moze upisati samo obradivi deo i na to se dobija subvencija?
Da li ja moram da pravim ugovor o zakupu i sa suvlasnikom na parceli (brat)?
Pa vodi se da taj tvoj doticni ima gazdinstvo i da obradjuje sam zemlju i ima pravo na subvencije bez obzira sto mu drugi vrse usluge oranja, setve i svega ostalog.Ako neko nema masine drugi mu samo vrsi usluge a ovaj skida usev i prodaje ga i placa pio i zdravstveno, kako se to racuna??
Nije mi jasno to oko toga da subvencije dobija samo onaj ko obradjuje zemlju?
Aj nemoj sada kontrirati, ako se ne razumemo oko rusa onda bar ovde vidim i shvatim da smo na istoj talasnoj duzini i ti u potpunosti si razumeo neke postove od nas nekolicine odnosno savete sta da radi, ali razumljivo je to sto si ti napisao da ga uputis iskljucivo po zakonu da radi, kako si i sam rekao da ne najebe!Одакле то да ја нешто хоћу по законима? Ваљда нам је циљ да неко не наје*бе.
ПС
Иначе из сваког разговора може бити неке поуке...када ми је саопштено да не треба да разговарамо, повлачим се, наравно.
