E-Agrar
A šta raditi kada?:
Ženina parcela koja je već odavno u gazdinstvu (ustup na korišćenje do 2029 god), ugovor se nalazi u trezoru, do nedavno je bilo 1/2 vlasništvo. Od pre mesec dana je vlasništvo 1/1, pošto je žena drugi deo nasledila. Na eagraru je upisano dali greškom ili kako već.
U katastru je parcela 2ha05a80m² a na e agraru je upisano 1ha15axxm² koliko je i bio ženin udeo u parceli.
Uvek prilikom registracije u trezoru do sada je pisala stvarna veličina parcele, a pored se upisivao udeo u parceli.
Nema opcija da ja izmenim veličinu parcele na e agraru. Šta mi je činiti....?
Caco a da li si probao da prilikom unosa izmene ukupne površine parcele priložiš taj Ugovor ili Rešenje po kom je tvoja žena postala vlasnik cele parcele? Msl da oni nakon tog ubacivanja Rešenja izvrše proveru i posle to izmeni. E sad da li je ta promena vlasnika izvršena u Katastru ili gde već treba to je pitanje. Msl da odatle oni povlače podatke.
@milan11 Ne bavim se programiranjem, još uvek. Ali po zvanju sam Master inženjer informacionih tehnologija, tokom školovanja sam uradio dosta projekata i sajtova.
Veoma je pohvalno što je tim eAgrara na forumu, i pomaže nam. Verujem da njih žestoko pritiskaju, što sa vremenom, što sa prohtevima šta sve eAgrar treba da sadrži, neznajući koliko ti prohtevi vremenski zahtevaju rada.
Kreni da se bavis, bolja je zarada nego u poljoprivredi :D
U katastru stoji 1/1. A nema opcije da ja izmenim ukupnu površinu parcele, ja mogu samo da unesem udeo koji obrađujem, a opet nemogu da unesem tu veći udeo od onog starog pošto je parcela pogrešno uneta, tj površina parcele. Jedino da prijavim kao novu a umesto ugovora koji je već kod njih priložim izvod iz katastra?
@Petar_Petrović pokusavam da ubacim dedine parcele koje nemaju jmbg u katastru, deda je automatski ubacen kao clan, medjutim kad idem na ubaci zemljiste clana i na zemljiste koje nije uredjeno katastrom, ukucam sve i prilozim izjavu i kad kliknem potvrdi izbaci mi "cannot add land to unverifeid member"? Kako da resim?
Kaze da ti nije verifikovan clan. Da li postoji neki zuti/crveni uzvicnik pored clana, mozda moras prvo da prilozis licnu kartu clana i da izmenis neki podatak za njega pa da onda uradis to dodavanje. Radio sam dodavanja na taj isti nacin kao sto pokusavas i prolazilo je bez problema.
Bio je uzvicnik na pocetku, prilikom prvog otvaranja eAgrara, da ubacim njegov jmbg i dodao licnu kartu, mislim da sam stavio i da je penzioner itd... To je bilo drugi dan rada platforme, i sad nekoliko dana pokusavam i stalno mi izbacuje to da nije verifikovan...
Ali ti imas ustupanje za tu povrsinu koja ti sad stoji,po mome treba da napravis novi ugovor o ustupanju na celu parcelu i to slikas i prilozis licnu kartu i izvod sa ekatastra. Onda cekas verifikaciju a ove parcele sto imas samo deo obrises.
Ali prvo ides na clana pa onda kod njega na dodaj parcelu ne na glavnoj strani da dodajes parcelu
Svasta.. Kod mene je proradilo nakon izmena, deluje mi da se tu nesto zajebalo u sistemu, najbolje da odes do PSS oni rade svakodnevno na tome mozda su imali takav slucaj..
Probaj još da ubaciš i Izjavu člana domaćinstva da je član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (Prilog 2).
Ako ne pomogne, možda se @Petar_Petrović oglasi, ili pokušaj pozvati korisnički centar
Evo sad sam se cuo sa call centrom, ja sam uporno pokusavao na opciju dodaj parcelu clana, a u stvari treba na dodaj parcelu... I tu se ubacuje broj parcele, povrsina, licna karta izjava tj sva prateca dokumentacija...
A šta raditi kada?:
Najprostije je da Obrišeš taj broj parcele pa prijaviš ponovo i onda će biti 1/1. Ako imaš više od 20ha da ti ne zakinu podsticaj za ovu godinu....
Da li bi bilo dobro kad bi se u ovaj sistem uključili i notari koji bi ubacili njive u gazdinstvo čim se potpiše ugovor?
Послато са SM-A217F помоћу Тапатока
Imam parcelu od 5a i 30 m kvadrarnih treba da stavim da je pod malinom 5a. Ali stalno izbacuje grešku : land plant culture surface sum is biger than land used...
Послато са 2201117PG помоћу Тапатока
Bilo bi previše da oni i to mogu da rade.
Neko jednostavno nema gazdinstvo, a kupuje zemlju da izdaje.
Neko kupi na sebe, a upiše kod nekog trećeg u gazdinstvo.
Neko kupi zemlju a ne odgovara mu da je prijavi u gazdinstvo itd itd....
Na drzavnu zemlju nema po hektaru subvencija ?.Na moje gazdinstvo mi prebacuje preko 20ha zbog drzavne zemlje,nzm jel ce to praviti problem....
