Dopunsko (veštačko) osvetljavanje biljaka u zaštićenom prostoru
Ove moje spiralne od 20W imaju 1150Lm, a one dugačke od 23W imaju 1550Lm.
6400K imaju.
Doduše pitanje je koliko je to tačno, ali i da jeste tačno to je na staklu. Na biljkama ima dosta manje.
Tako da mislim da je 4100Lm za paradajz malo. Njemu računaj slobodno maksimalne vrednost, ne možeš preterati nikako. Možeš da nađeš kako vrednost opada sa rastojanjem, tako da lampe treba postaviti dosta blizu biljaka, a onda pokrivaju mali prostor.
Sa ovim natrijum sijalicama imam oko 60-70,000 lumena na 3-4 kvadratna metra, i iskreno i to mi deluje malo. Na svakoj tacni dobijem malo leggy salate :)
Taman mislim da sam nesto naucio, a sad vidim da sto vise citam manje znam :)
Evo i moje iskistvo sa HPS sijalicama 400w. Nabavio sam ih polovne prije možda 6-7 g. i prve godine su me prevarile jer mi je krastavac procvjetao sa 34 dana starosti tako da sam ga sadio sa rodom veličine palca. Radi se o plasteničkoj proizvodnji. Tako sam ja drugi put bio oprezniji pa sam uradio jednu probu van sezone i u toj probi nisam dobio ništa novo, sve je bilo kao i da ih nisam ni upalio. Od tada pa do ove godine ja sam uporno radio sa tim sijalicama papriku i krastavac i ništa nisam dobio osim malo izdužene rasade. Sledeću sezonu ću da radim bez sijalica jer im više ne vjerujem, mada mi nikad nije bilo jasno zašto su sijalice prve godine ubrzale rasadu i vegetativno i generativno a ostale godine ništa kao da im je istekao vijek trajanja. Prošle godine sam mjerio jačinu svjetlosti sa nekim istrumentom ispod sijalice na 20 cm i tu mi instrument pokazuje jako osvjetljenje, a na 1,2m gdje je rasada tu mi pokazuje normal, a poređenja radi kad instrument okrenem prema suncu u toku zime dobijem oznaku jaka svjetlost. Moj zaključak je da dobru svjetlost moja sijalica ima tek 20 cm ispod sijalice a to je preblizu za rasadu jer je na toj udaljenosti previsoka tempera. Možda su ove led sijalice efikasnije ali ipak treba biti oprezan a to je jednostavno i isprobati na sledeći način. Pošto rasadi veća temperatura ( oko 25 st.) odgovara samo uz jaču svjetlost, sijalice će biti dobre ako se rasada na ovoj temperaturi neće izdužiti to jest ako bude napredovala brzo bez znakova izduživanja.
Koristim sijalice, jer tamo gde mi je Sunce dostupno ne mogu da kontrolišem temperaturu, nego je šamaranje.
Izdužen rasad je u 95% slučajeva vezan za slabo osvetljenje.
Meni su sijalice na oko 90cm iznad rasada. Temperatura vazduha u visini rasada je sad trenutno oko 13-14 stepeni, temperatura supstrata oko 17-18.
Tim sijalicama vremenom slabi svetlost, pa ih treba menjati. Probaj sa novim jednu turu, pa ces videti jel ima razlike. Meni je zgodnije raditi sa 250W sijalicama, jer mi one taman pokriju oko 1.5-2 kvadrata po sijalici.
Zimi jednostavno nema dovoljno svetla napolju. Em je stalno oblačno, em je dan prekratak. Meni je salata sa dnevnog svetla smešna spram ove ispod sijalica. Stabljike su dugačke 10cm :D Vratio sam je pod sijalice i sad se oporavlja. A računaj da salata trpi najbolje manjak svetlosti. Mogu misliti na čega bi ličio paradajz.
PS: i bolje su ti MH sijalice od HPS za vegetaciju.
Koliko sam ja skontao za ovo malo vremena koliko se informisem o ovoj temi, hsp sijalice (pogotovu one starije generacije) imaju vise crvenog spektra koji podstice generativnu fazu. To je u pitanju. A narednih godina je verovatno oslabila.
Ja cu raditi rasad za sadnju na otvorenom. Znaci setva u februaru. Dok nikne i ispikira se, bice vec dovoljno svetla i napolju
Moguće je da su moje sijalice oslabile, zasad ću malo ranije sijati rasadu da bi mogao namiriti tu svjetlost, inače ja imam manje sunca i kada je cijeli dan sunce jer sa obadvije strane rasadnika imaju zgrade pa mi prave sjenku.
@Miladin da nisi koristio HPS za fazu cvatnje imaju i HPS (dual spectrum) plavim i crvenim spektrom te bi bile dobre i za vegetaciju i cvatnju.
A ako možeš nabaviti MH Sijalice plavog spektra za vegetaciju.
Svjetlost je naradžasta, a prošle godine sam kupio jednu lampu (samo lampu bez trafoa jer mi je spala pa se razbila) i ta lampa je imala crveni i plavi spektar, ali nisam primijetio ni na njoj ništa a bilo je upaljeno 5 sijalica na 17m dužine rasadnika.
Pa nisam siguran da je to baš malo 5x 400w= 2kw, jedna od druge je udaljena 3- 4m, moje dvorište, put i komšija preko puta smo bili osvijetljeni kao igralište.
Koliko je širok rasadnik? Ne bi trebalo puno da se rasipa svetlo, bilo bi idealno da sve ostane u radniku, a ne da svetli po komšiji :) Zato i prave grow box.
Miladine,u poseti čoveku koji radi mnooogo komada rasade,video sam HPS sijalice i kod njega su rasporedjene po jedna na svaki metar,i kod njega na 1 kvadratni metar dolazi po jedna sijalica od 600w.Lik radi jako mnogo paradajza i ponekad mu i to svetlosti bude malo.Mislim da su tvoje na 3-4m previse udaljene :)
Rasadnik je širok 2m, a lampe imaju lim usmjerivač, morale bi biti od rasade možda pola metra da nebi rasipale ali to je preblizu radi toplote.
Znači tebi jedna lampa pokriva 6-8 kvadrata. To je previše za nju. Stavi eksperimentalno jedan deo gušće, pa ces videti jel ima napretka.
Kud će bolja proba ispod svake sijalice je naj jača svjetlost pa nema nikakve razlike. Nema tu napredka kad ja nesmijem pojačati temperaturu po oblačnom danu sa upaljenim sijalicama na 25 stepeni samo krene izduživanje.
@boneboss 75,
Ako mi treba na svaki metar po 600w x 15 sijalica to je 9kw/h x bar 9h = 81kw na dan, Skuplja pita nego tepsija, možda je pametnije sijati rasadu 10 dana ranije.
Jbg, očigledno to manjka svetlosti ako imaš probleme sa izduživanjem.
A što se tiče potrošnje, pa zato ljudi p prelaze na cfl i led, daleko manje troše.
Miladine,slažem se s tobom da je to skupa varijanta.To što taj lik radi,radi u Nemačkoj,pa tamo koristi svoju struju iz solarnih kolektora itd itd... Ima se može se.... Ja sam kupio CFL sijalice od 65w 6400K 12 komada za 12 kvadrata rasade.Ove sezone ću ih isprobati pa ću izneti svoje iskustvo,a ako si raspoložen,možeš doći do mene,nismo daleko pa da vidiš kao stariji i iskusniji kolega,kako to radi :)
Evo danas sam ponovo mjerio jačinu na mojim sijalicama i na staroj lampi i na novoj koju sam kupio prošle godine. Instrument za mjerenje jačine svjetlosti ima devet nivoa jačine i to (VET, VET- i VET +) to je slabije osvjetljenje, zatim (NORMAL, NORMAL- i NORMAL+) to je kao normalno osvjetljenje, i sledeće je (HGH, HGH- i HGH+) to je jače osvjetljenje stim da je HGH+ naj jače i tu oznaku dobijem ljeti kad je sunčano. Jutros oko 10h bilo je sunčano i istrument je pokazao NORMAL+, i tu oznaku ispod sijalice mogao sam da dobijem samo na pola metra ispod lampe i na 30 cm lijevo i desno ili u krug oko 50- 60 cm. Tako je bilo i sa starom i sa novom lampom uz neku rezervu da je možda nova lampa imala jaču svjetlost do 10% . Sve ove iste podatke sam dobio i prošle godine u rasadniku. Bio sam teški zagovornik ovih sijalica čak sam se i svađao sa suprugom dok ih nisam kupio ali su me razočarale jer ja u njima (osim prve godine) nevidim nikakav efekat, ako instrument laže nelaže biljka. Ali evo vidim da ima nekih novi led i cfl sijalica pa me zainteresovalo kako to funkcioniše.
@ baneboss75 kad krene rasada možda da dođem do tebe da to vidim, pošto su bile te sijalice.
