Evo ovako,da stavim ovde kako se tumaci analiza zemljista i kako se na osnovu nje djubri.
Dakle stigla na primer analiza i sve treba da se dovede u optimum koji za malinu izgleda otprilike ovako:
pH treba da bude od 5,5-6,5....ovde treba da se napomene da je bolje 5,5 nego 6,5 ali ajde da 6 uzmemo kao najbolje,postoji tablica na forumu o usvajanju elemenata pri odredjenom pH p[a pogledajte nehgde oko 5,8 je idealno..
P2o5-fosfor za malinu se krece u rasponu od 8-10-12mg
K20-kalijum se krece od 20-25
Dvorodne sorte traze za nijansu vise hrane nego vilamet ili miker,pa zbog toga do 25mgK20.
Kad stigne analiza prvo se djubri tj preracunava kolicina djubriva i trazi odgovarajuca formulacija tj oni brojevi 7:12:25 da se sve dovede do ovih vrednosti.
Prvo pH...ako je pH nizak tj ako je kiselo zemljiste npr 4,5 potrebno je oko 3 tone kreca,njivala ili slicno po 1 hektaru da se pH podigne za 1 ,dakle sa 4,5 do 5,5...da bi se ovo desilo MORA da se zaore ili isfrezira po mogucstvu sa stajnjakom,ako se baci po povrsini nista se nece desiti jer poznato je kolko se Kalcijum krece kroz zemlju.Ako je pH visok preko 6,5 koristi se sumpor ili ako je mala razlika koriste se kisela djubriva kao na primer AN.
Kod fosfora Treba uneti 60kg cistog p2o5 po hektaru da bi se sa npr sa 5mg podigao za 1 ,dakle na 6mg.Uzmimo Zorku kao primer 6:12"24...U 100 kg ovog djubriva ima 12 kg p2o5,dakle da bi se p205 podigao za 1mg sa ovim djubrivom treba da se unese 500 kg djubriva NA CEO HEKTAR,ali malina se djubri u trake pa se sve kolicine dele sa 3 ali polse cemo o tome.
Sto se tice Kalijuma i za njega vazi da treba 60kg cistog K2O po hektaru da bi se podigao sa npr 19mg na 20 mg.Opet primer zorkinog 6:12:24...Ovde imamo u 100kg djubriva 24 kg K2O,dakle sa ovim djubrivom da se podigne k2o za 1mg treba 250 kg,ista situacija i ovde,ovo je za ceo hektar ako se djubri cela povrsina,ako se djubri u trake onda se deli sa 3.
Ovo je sto se tice popravke zemljista i to je prvo racunanje ,drugo racunanje je za prinos,dakle djubri se da se dovede do ovih vrednosti za malinu + ocekivani prinos.
Ovde svako za sebe uzima koliko ocekuje prinosa i toliko djubri,normalno da zavisi kako se radi malina dal je sa KPK ili bez navodnjavanja uopste,da li se koristi aminokiseline,mikroelementi,folijarno i slicno....ono sto je sigurne jeste da malina pri prinosu od 8 t iznosi 50kg N-cistog azota,15 kG p2o5-sitog fosfora i 65kg k20 cistog kalijuma-----ovo je za 8 tona lako se preracuna za 1 tonu...ovo sam samo napisao da se zna koliko iznosi jer ne mogu da uzmem koliki je prinos jer je kod nekog 5t/ha a kod nekog 15t/ha.Ovde se kolicine ne dele sa 3 jer je prinos u pitanju.
Humus i Azot nisam pominjao,za humus se znaju vrednosti i on je najvazniji jer u sebi sadrzi sve ovo o cemu sam pisao,njega nikad nije previse ali ispod 2 kad je onda ne valja.Azot se ne preracunava na ovaj nacin zato sto se manje ili vise ispira i djubrenje sa njim ide propisanim kolicinama za hektar a ne na osnovu analize,gde je pesak koristi se malo vecim kolicinama gde je smonica u manjim,a do pH zavisi dal ce biti KAN,AN ili lupam yaranitrobor.
To bi bilo to,dakle djubrenje da se popravi + prinos i toliko se djubri,kada se sve ovo ispostuje vec u narednim godina bi trebalo da se djubri samo prinosom sta je izneseno tj sta ce izneti i tu je cela prica da se obezbedi tacno koliko joj treba i da se ustede pare na djubrivu i naravno da se postigne vrhunski prinos.Oko djubrenja samo jos par reci zasto se sve kolicine dele sa 3..Ne dele se ukoliko se ciklonom djubrivo baca po celoj parceli ali to niko ne radi vec djubri u trake sa strane reda ...Meni je razmak 2,8 djubrim 40-50 cm sa jedne + 40-50 cm sa druge strane dakle ajde otprilike 90-100cm djubrim a ostalih 1,8m ne djubrim pa se zato deli na 3.
Znam da dosta njih nece bas najbolje razumeti sta sam napisao i cini se zajebano a uopste nije,ono zbog cega sam napisao jeste da se ne date da vas zajebavaju prodavci i da vam nude djubriva koja vama nit finansijski nit po analizi ne odgovaraju,znam da ima dosta starijih ljudi koji dugo godina djubre na osnovu iskustva i ne mesam se u to dovoljno je prinose pogledati.Veliki su problemi kada se pretera a jos veci problemi su kada nema malina dovoljno hrane za sebe-manji prinos,manji plod ,teza i skuplja berba,bolesti,vise prskanja vise para itd...Znam da su mnogi u neverici sto se tice struka i pricaju ma sta znaju oni u nijivu nisu zagazili 2puta on ce meni da prica kako treba da se djubri,ok ne teram nikog samo sam postavio princip kako se sve to proracunava,uostalom NISTA NE KOSTA DA SE PROBA.
