Deutz-Fahr
Broj telefona: 063507074
ПИБ 101638322
МБР 55493634
Назив ELEKTRO SERVIS NOMIL NOVAK MILOVAC PREDUZETNIK BUDISAVA
Адреса Петра Драпшина 23
Место Будисава
Општина Нови Сад
Статус Активан
Почетак обављања делатности 18.02.2002.
TO mi je komšija preko puta..
Zvao coveka (Novak) pricao sa njim i rekao mi da moze uradit namotaj ali ako je neko pre njega pokusavao nesto da popravi kako on rece ako je kuciste gde su namotaji sta dirano tj. otvarano onda se ne prihvata posla, cjena 200 E
Da li ga sam mog otvorit i proverit u kakvom je stanju??
Nema potrebe da se prerađuje na ručno ima u Budisavi majstor koji premotava te namotaje nama je sad radio 100e košta.
Kanda da taj majstor ne premotava namotaje....
@Marko69 slikaj prvo da probamo pomoći ovakvo na daljinu.
Da bi proverio namotaj, moraš skinuti taj mali lim na samom početku sklopa remenice-kvačila kog drže tri šarafa (deluje da su imbus) i ispod njega je plastično kućište koje drži te žice. Ako je kućište puklo postoji mogućnost da su se žice prelomile, prožuljale i naslonile na masu (možda zato električaru pokazuje da je probio namotaj a ustvari je možda samo žica na izlazu iz kvačila). Kada to vizuelno proveriš i ako je nešto oštećeno, rešiš, onda uzmi punjač za akumulator sa ampermetrom (nzm da li imaš unimer a punjač imamo mahom svi) i prikljući + i - na te dve žice koje izlaze iz kvačila. Ako ampermetar reaguje (treba da povuče jedno 10-ak ampera) onda je namotaj ispravan. Ako ne vuče struju onda je namotaj vrv gotov, mada ne mora da znači.
Hvala na brzom odgovoru, iako mi jos nesto nije jasno, jel ok da se ovaj ceo sklop sto sam postavio na slici vrti ako jeste pa kako onda da ostvarim vezu sa strujom?
Kako da povezem zice na ta dva izvoda kad se to sve vrti?
Mislim da je to prethodni vlasnik prepravljao da ja sad nista ne mogu uradit da funkcionise kao dok je bilo ispravno
Joooj nemoj mi persirati....
Nemoj se na to bazirati. Možda je pokušao popraviti pa nije išlo. A možda je fiksirao jer mu tako bilo lakše. Samo ti to rastavi i dobro pregledaj žice eventualno možeš i slikati taj deo pa opet ovde okačiti.
To nije sporno, doći ćemo i do tog dela (nedostaje mu jedno parče flaha koje se šrafi na dva šarafa od četiri sa čela remenice). Samo da se prvo ustanovi stanje magneta.
Kad okrenes osovinu probaj rukom da zadrzis elektromagnet posto nema tog drzaca sto spaja ram i magnet ako se okece i elektro magnet onda ti lezajevi otisli, elektromagnet izduvaj gde se ukljucuje struja proveri unimerom magnet to je to ....prvo skini remen2HB sto spaja osovinu i secku lako se skida bice ti zgodnije. ps..to sam isto ja radio kad sam kupio kombajn
Da se umesam,ako dozvoljavate...na laverdi je drugacije reseno to-ima nosac cetkica koje se samo usrafi u osovinu i do nje se dovede struja...zna li neko gde se moze nabaviti taj deo?
Da vidim da remenica nije ista ali me muci da li se moze upakovat moja remenica na ovaj magnet, valjda ako je iste debljine osovina da bi mozda i moglo
Nosač četkica? Ako nema iz originala, a vrv nema, jedino da nabudžiš od možda nekog anlasera. Okači sliku gde bi trebalo da bude taj nosač pa da pokušam(o) pomoći.
Ajd da pitam opet. A fiksatori tj blokade?
Nema veze debljina osovine, ali nisu isti magneti koliko vidim. Na tvom DF-u se magnet drži na glavčini koju stežu 4 vijka iznutra a onaj drugi magnet od 3480 df-a se drži na ležaju. Kad bi se kojom srećom prečnici podudarali možda bi i štimao, ovako ne verujem.
Javiću kasnije od kog DF-a štima.
Ovako, skinuo sam fiksatore tj.blokade ako je to ono sto ja mislim da jeste ona dva kao kajla koji se zasrafe i na taj nacin se omoguci da radi secka a kad ih skinem onda je na taj nacin rucno iskljucena .
Pokusao sam da vrtim osovinu a da drzim magnet kako je kolega mmfarmapi predlozio i to mi nejasno
Vrtim remenicu onu koja je uz magnet i normalno se okrece kad drzim magnet a ona remenica sa vanjske strane koja se povezuje preko remena sa seckom nju kad vrtim vrti se i magnet zajedno sa njom, da li je to do lezaja da je zapekao ili je na neki drugi nacin blokiran magnet uglavnom ne vrti se taj magnet oko osovine?
Medjutim posle skidanja onog lima gde se nalaze dve zice tu nema sta da se vidi toliko je mali otvor da samo ta dva kabla prolaze kroz to metalno kuciste, nigde nikakve plastike nista.
Molio bih nekog ko je mozda ovo otvarao ako moze da me posavetuje na koji nacin da to rasturim tj.otvorim i vidim sta se unutra nalazi i u kakvom je stanju
