Dali treba dati subvencije svim poljoprivrednicima ili samo onima kojima je to jedina delatnost
Nije ni meni jasno, dobro cena gore-dole, isplata danas-sutra, ali da nemože da se proda...
svaka vama cast vojvodjani vi imate te silose i otkupna mesta itd. kod nas je to sve odavno propalo a privatnici jos nisu zaziveli. zito mi stoji od dve godine zadnje jer nema kupaca. ne posedujem kamion da bih mogao da ga transportujem negde dalje a u mojoj okolini ga NIKO ne kupuje. ako ne prodam neku kolicinu do zetve jednostavno necu moci da skidam ovogodisnji rod jer ga nemam gde staviti
Ima moj post i u temi Subvencija za 2010, stavio sam ga na pogrešno mesto, ali ove neka stoji i ovde:
Mislim da je ovde jedini problem razgraničiti ko je u stvari profi a ko nije. Ako neko misli da je onaj koji po ceo dan sedi ispred prodavnice (a takvih je sve više, a ima ih i po 50 koji se redovno nalivaju različitim alkoholnim pićima i na temperaturi od -5C) profesionalac i da treba da dobije subvencije za njegovih zakorovljenim 10 jutara. Dobije lepo dečiji dodatak, subvenciju i boli ga k###c, za pivo će biti. I po vama taj treba da dobije pomoć, i treba ali psihijatrijsku. Takvi se smeju kad neko ide vikendom ili popodne da radi, a treba da vide svoj vozni park i kuće koje će jednog dana da se sruše preko njih. A o prinosima da i negovorimo. Možda bi pravičnije bilo da se uvedu premije po prinosima, s tim što bi to verovatno špekulanti iskoristili da snize cene. Ovakve subvencije je uvela EU da ograniči proizvodnju, one nisu nikako stimulativna mera. Ukoliko se jednog dana ukinu, a polako se ta davanja smanjuju, cene će neminovno porasti i mi o ovome nećemi ni raspravljati. Sa drugi strane onim profesionalcima niko ne brani da se zaposle, čim se zaposle imaće ogromne plate a neće ništa raditi, samo će ispijati kafe i debatovati o poeziji.
mims,mislim da si u pravu i vratio si temu na kolosek jer su predhodnici malo odlutali.Mislim da bi opštine trebalo da imaju ministarstvo koje bi izašlo na teren da vidi ko radi a ko ne.Dok se uđe u dvorište odmah se vidi kako ko radi.Kod nas ima hobista mnogo jačih od mene,oni nemaju vremena čak ni da spavaju a ima takvih i profi i sa takvima bih voleo da razgovaram a ovi što sede u kafani i posle kukaju tih mi nije ni žao.
pozdrav od još jednog "hobiste"
žao mi je što više ne dobijam subvencije, nedostaju mi te pare iako imam "ogromnu platu",
mislim da bi subvencija trebala biti po hektaru ili po kg proizvoda
grozim se od onih na forumu kojima je uvek neko drugi kriv, da samo njima neko nešto zakida, da samo njima ne plaćaju dovoljno... misle a i pišu da samo oni rade
oni bi mogli da osnuju udruženje " sam' ja radim!" :bravo:
LJudi moji meni nije jasno šta su to hobi proizvođaci ,naime hobi je jedna ili više delatnosti koje čovek radi u slobodno vreme i od toga ne živi i ne hrani svoju porodicu pa neznam kako neka proizvodnja pa bila to i poljoprivredna može biti hobi razumeo bi kada bi gospoda iz ministarstva rekla da oni koji rade u firmama nemaju pravo na subvencije jer oni već imaju neko mesečno primanje. Ali da uslovljavaju čistoga seljaka da mora biti u PIO-polj. nema nikakve veze sa proizvodnjom.
Kad kažem čistog onda mislim na onoga kome je poljoprivredna proizvodnja jedini izvor srestava za život za zanavljanje nove proizvodnje održavanje mehanizacije i svih drugih davana prema državi kada se tome doda i PIO na površini od 10-tak judara on to nemože da plati i da hoće
Bilo bi pošteno da se subvencije davaju svima i zaposlenima i čistim seljacima ako država nema para za sve po 14000 onda neka to bude 7000 ali bez uslova osim da se pravda računima to bi bila pomoć države a ovako to je ništa samo hvala za neke nove izbore jer ovih 14000 neće dobiti veliki broj onih kome su potrebni nego mali jako mali broj seljaka i veliki broj tajkuna koji pokupovaše zemlju i danas se bave poljoprivredom a sutra farmacijom pa građevinarstvom i ko zna sa čime još
Ima vas koji ste pogresili drzavu. Pa to sto pojedinci zamisljaju nema ni u zemlji dembeliji. Doduse bila je nekad jedna zemlja koja je jako podsecala na dembeliju,ali se valjda zato i raspala. Kad krenem od mog mesta Tovariseva vidim da su potpuno u pravu sto su uveli kao uslov za dobijanje subvencija PIO. Oni koji su se i pre bavili ozbiljno poljoprivredom sad su to jos ozbiljnije shvatili,a oni koji su zaposleni polako shvataju da od poljoprivrede nema "leba",ako se ne radi ozbiljno i malo vise. Jer realno ne znam kako neko moze ozbiljno da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom ako radi do 4 sata,a jos ako radi i nocu. Slazem se da plate nisu bog zna sta,ali se u ovoj drzavi mora napraviti malo reda i da nemogu svi sve raditi. Tovarisevo je puno primera da ovaj uslov uopste nije diskriminacija vec podstrek da se napreduje. Uslovi jesu teski i niko ne garantuje uspeh,pa cak ni ja nisam siguran da cu izdrzati do kraja,ali sam se odrekao moguceg zaposlenja da bih uspeo u poljoprivredi.
Paore,objasni mi koja je razlika između tvoje i moje zemlje sem u geografskom položaju.Tek onda možemo da nastavimo sa prepiskom i još nešto-prevedi mi skraćenicu PIO bez uvrede.Kako bi se ti osećao kada bi u svom dvorištu hteo da sagradiš šupu a ministarstvo građevine donese odluku da nemaš pravo ti da gradiš jer nisi osiguran kao građevinar.
Odg: Dali treba dati subvencije svim poljoprivrednicima ili samo onima kojima je
PIO - Penzisko i Invalidsko osiguranje.
Razlike izmedju tvoje i moje zemlje nema osim mozda u klasi. Tebi niko ne brani da se registrujes kao poljoprivrednik preko PIO i da steknes uslov za subvencije,kao sto meni niko ne brani da se zaposlim i prebacim se na sa jednog na drugog PIO. Takvi su uslovi igre i mozemo da ih prihvatimo ili ne.
Izmedju ostalog,mozda i nije najprikladnije poredjenje,ali fudbal se igra iskljucivo nogom,a kosarka rukom i koriscenje odtalih udova je sankcionisano. Jednostavno to su pravila igre i ne vidim sta je tu sporno.
sporan je onsaj koji propisuje pravila,jer pravilima favorizuje samo jedan tim
sasa22 je napisao(la):
ne bih bas rekao da je sporan samo onaj koji propisuje pravila. ima tu jos spornih.
ja ne bi vise mlatio slamu oko ovoga. nije slama jos prazna, ali bojim se da ono sto moze da iskoci nije zrno
Niko ni meni ne garantuje da cu dobiti subvencije. I ne bih se slozio da se bilo ko favorizuje jer su uslovi takvi kakvi su,al jednaki za sve.
da li su u istom polozaju i imaju iste uslove onaj sto ima 3,4,5 ha ili onaj sto ima 15,50 ili vise. a da mi smo sada u kapitalizmu i to onom najgorem obliku prvobitna akumulacija kapitala
Mislim da nije uredu da pojedinci zauzimaju 2 (slovima) dva radna mesta , dok imamo ovakvu stopu
nezaposlenosti. Sa druge strane Ratari koji obradjuju zemlju su zasticeni pio fondom od halapljivih ljudi koji su zaposleni da za zemlju koju daju u arendu (i debelo naplacuju) uzmu i subvencije Stoga @slavkos ono udeuzenje SAM ja radim zaboravi i ako obradjujes zemlju zadovoljise prihodom
jer i ja se zadovoljavam , jer na 60% zemlje koje obradjujem subvencije uzima NEKO DRUGI i zbog toga sam BESAN i mrzovoljan :zli: :zli: :zli:
bacis malo ::novac:: seljacima i oni se odma pokrve. pa zasto da zivimo od milostinje koju bi nam drzava dala. zar nije puno bolje da nam nasu muku posteno plate
