Vredjas nase strucnjake,,naravno pod uslovom da je sve ostalo podešeno kako bog zapoveda a ne stručnjaci sa foruma.,,
Mi u Srbiji imamo nesreću a verujem i vi da će uvek neko pokušati da zaradi na lepim rečima-pre 12-13 godina smo imali Gating koji je imao kataloge sa dimenzijama remenja za Claasove i druge kombajne,danas imamo prevarante koji čak utiskuju brojeve i u onako jadno remenje.Ukratko-namenska proizvodnja zahteva određene uglove konusa i dimenzije koje nepodležu normalnim remenima.Zbog čega se sve ovo baš tebi dešava(a takvih ima podosta):remen standardne proizvodnje jednostavno nije namenjen za tu vrsru opterećenja.Prilikom rada trenje povećava temperaturu remenja koje se tegli i rezultat toga je zagušivanje ispadanje.Koliko se sećam španer za sečku je fiksan,što je dovoljno da sa orginalnim remenom radi zaista dugo i pouzdano,naravno pod uslovom da sve ostalo bude podešeno kako je preporučeno od proizvođača.Na kraju moj savet je počastite sebe i Merkatora orginalom-samo orginali imaju doviljno zatezne moći za dug i bezbrižan rad.@Majstor LAKI kupio sam bio gatesovo remenje, mislim da je to sasvim uredan kvalitet, moj je merkator nemam ja senatora, imam 2 merkatora jedan za djelovve a s jednim vrsim, sjecka je originalna kao i sve remenice nista nisam preopravljo, narucio remen gates po kat. broju u jednoj prodavaonici prva 3 dana je sve oke bio dok remen nije spao i zapusio od onda svaka 3 kruga spada ...
Pozdrav STEVO44 Vidim da svetliš pa reko da se javim-red je.Vredjas nase strucnjake,,naravno pod uslovom da je sve ostalo podešeno kako bog zapoveda a ne stručnjaci sa foruma.,,
Pogledao sam fotografiju-da li obe remenice španera imaju konus i prečnik od 205mm,da li donji deo remena sa pogona ide na unutrašnji španer(zbog pravilnog smera) i da li remenica na samoj sečki ima 250mm.Ako imaš sve navedeno i ako rep nije udaren ili kriv onda će biti samo remen.Remen mora biti zategnut tako da kad izeđu španera i gonjene remenice(na samoj sečki)potegneš prstom srednjom jačinom-remen ide za debljinu remena dole ili gore.Neka neko pusti u rad vršalicu nekoliko minuta da se remenje zagreje,čim vršalica stane odmah proveri zategnutost remena(pre nego se ohladi)i biće ti sve jasno.Pozdrav.Evo moje pile u akciji vrsio sam ječam, sječka radi fantastično, prezadovoljan sam
Imamo sreću pa imamo ALMEX,da nebude zabune-na orginalnim zamenskim delovima kao remen nikada se nepojavljuje dimenzija i proizvođač,isključivo Claas i kataloški broj.U bre sad sam video onu dvojicu sa kriglom-U ZDRAVLJE.Gde možemo mi ovde u Srbiji da nabavimo originalno remenje i kako da budemo sigurni u orginalnost istog???![]()
Ako nisi rešio problem klipa javni da te uputim.Stric je pričao sa tim iz Kovina za taj klip od 98-ice što ima, ne pasuje taj. Ne znam gde bi još mogao da tražim
Među razumnim nema opravdavanja,na kraju ja sam ovde zbog vas.A kako vidim neki vole kad neko i uputi nekakvo prozivanje oni to i podrže.Da se razumemo moj pokušaj da budem jedan od urednika-moderatora se završio poražavajuće-neka se završi i blokadom ali ću otvoreno reći.Moja misija na ovom svetu je da pomognem koliko je to u mojoj moći,ako to nekome predstavlja problem to nije moj već problem dotičnih.VELIKI POZDRAV ZA STRUČNJAKE SA FORUMA.Pozdrav Laki nije mi bila namera da se uvredis,i svakako je dobro da ima neko da da savet ,ako treba i da popravi,napiso sam posto je je ovde na forumu bilo, dobri majstora ,neki ga i dalje citaju malo njih da odbranim .posto je vecina nektiva momentalno,al svojim pisanjem su ipak to bar zasluzili.Znaci nista licno ,i svakako da je dobro da imamo nekog ko se razume, pozz i sve najbolje.PS ,vidim po tvojim pisanju da se razumes kombaje,i piseses o njima znaci autamatski si i ti postao strucnjak sa foruma,e sad sto u ovoj zemlji svi misle da su strucnjaci to je druga stvar,odvarne par srafova i zavrne i odma misli postao je majstor,ti si verovatno na te mislio al se nisi dobro izrazio.Ako si mene pitao za senatora.ne nikad nisam imao ni jedan kombaj,uso sam u temu nesto da pogledam konkretno 78S po me zanimalo dal ima hidro pogon,posle sam naiso da nema,mislim to je odgovor ako si mene pitao inace ne ulazim u teme ako me bas nesto konketno nezanima.
Savršena mašina za zakorovljenu soju,6redni adapter...sipaj i vozi.Samo jako i bez sekiranja.Majstore šta se može reći o 108 Sl?
Ako već tražiš dlaku u jajetu razmisli o VX seriji.A da li uzeti sa V6 ili linijskim M.B motorom?I koja je razlika između SL i Classic modela?
Korpa sa 12-icom je inače kod nas famozna ‚‚UNIVREZALNA‚‚kojom lukavi preprodavci podižu cene i do 5 hiljadarki.Inače je namenjena za graškove,pasulje,soju,suncokret.20mmx40mm je korpa za kukuruz ali je svi koriste i za suncokret.Koliki otvori treba da budu na kukuruznoj korpi za Claas Dominator 108 Sl Maxi? Treba da uzmem korpu ovih dana da mogu kositi suncokret i posle kukuruze kad dospeju, nude mi sa rupama od 12 pa do 20 mm. Pitao sam par ljudi u selu, kod jednog sto ima Dominator 98 su 12mm dok drugi na Maseju ima 20mm...
Za sve kombajne je ista dimenzija 20mm širine,jednostavno uguraš dva prsta do pola i to je to.Jel moze neko da postavi slike od tih korpi da vidimo kako izgledaju te rupe za kukuruz?
Pogledaj AVERA i sve će ti biti jasno-i danas se proizvode kombajni za nepristupačna mala imanja.Komplikovano je samo ono čaga se plašiš i naravno,ako planiraš da radiš kako treba zaboravi na jevtinije zamenske delove.Majstor LAKI. Interesuje me dominator 58, koliko je jednostavan za odrzavanje i koliki mu je ucinak u odnosu na npr Zmaj 142. Da se razumemo, hocu da kupim prvi kombajn, a on mi nedeluje nesto velik sto mi odgovara zbog nepristupacnih njiva i mnogo uzanih puteva. Unapred zahvaljujem na odgovoru.
