Claas
Mislim da sam video secku od Claasa u Kozuaru kod Uba,kod ljudi koji su radili sa Acom,pa sad rade samostalno uvoz masina....
Sa jučerašnjeg i današnjg razgledanja naše ravnice nešto se i uradilo:
Juče je uradjen jedan kombajn:
Od danas ima malo više slika:
Merenje pritiska hidraulične pumpe pogona kombajna:
Zasluženi odmor:
Odlazak na ručak:
Kolege jel neko stavljao sečku koja je namenjena za 4 slamotresa na kombajn sa 5 slamotresa.
Neki moji poznanici me ubeđuju kako je to lako montirati samo se napravi od lima konus koji vodi na tu manju sečku.Navodno manja je za 6 cm sa jedne i 6 cm sa druge strane.
Ja sam merio na kombajnima sa 4 i 5 slamotresa i razlika u otvoru je oko 25 cm nikako mi ide gde su našli 12 cm razlike.
No pitanje je ima li svrhe upuštati se u tako nešto.
Ne bih da dajem savet da li stavljati to ili ne. Jedino što znam je da strane tog konusa moraju biti što strmije, da bi se smanjila mogućnost nagomilavanja slame na ivicama, što može dovesti do zagušenja. A što su stranice konusa strmije, znači da će ta manja sečka na kraju biti postavljena dosta niže od standardne sečke. Dakle treba misliti na debljinu materijala od koga će se praviti konus, ako će on sam držati masu sečke. Ili napraviti posebne držače za sečku, tako da njenu masu ne nosi sam konus. Drugo: pošto na tu manju sečku dolazi više slame nego što je predviđeno, i broj obrtaja će se morati povećati, da bi stigla da isecka taj višak mase. Ali opet, ne treba mnogo ni preterivati sa brojem obrtaja, jer su ležajevi sečke dimenzionisani za onaj broj obrtaja koji je naveden u uputstvu (ako postoji debalans na sečki, pri povećanju broja obrtaja ležajevi će brže stradati).
To su neke stvari na koje treba obratiti pažnju, ako neko baš bude hteo da eksperimentiše.
Danas izmedju kiša po sunčanom vremenu je radjen ovaj kombajn:
Nešto se magla spustila kada je uključio vršalicu, a baš danas su ga očistili:
Danas mi je stigao ovaj.
Heder je 5.10m, motor Mercedes 220 ks, kapacitet bunkera 8t, ima 2450 radnih casova.
Бане, јеси ли се ти то поновио за себе или увезо да препродаш?
Ако си узео за себе, честитам на принови и да те добро служи.
Pa, ovako u dvoristu sada imam 3 kombajna. Postavicu sva 3 na oglase pa jedan ce da ode, a dva treba da zavrse sezonu.
Inace, kombajni su Claas medion 310, Claas Dominator 108 SL Maxi i Deutz Fahr Topliner 4060H.
Na mom Claasu Dominator 58 S se stalno ukljućila sirena,pa da nam ne bi smetala prilikom rad iskljućili smo joj dovod struje,zna li neko šta bi moglo biti u ptanju?
pregledaj taster i uopste proprati zice da nije gdje spojila zivu i masu,ako nista povedi ponovu zivu i masu pospajaj ponovo i rijesis problem
Realno 300e sa oprugom
Nisi objasnio za sta je ta sirena koja ti se pali,ja sam imao slican problem sa davacem od vrsalice na 88. Pozz...
Jos malo pa smo spremni za polazak.. :osmeh: Imam jos malo da poradim oko kabine samo da je zatvorim pozadi iznad bunkera ali nikako vremena da nadjem ali bice do zetve... Promenio sam sajlu za kvacilo (stara je bila toliko zapekla da se jedva pomerala) i danas montirao novu... Gotovo da nista lakse kvacilo neide dole nego sa starom sajlom,bas sam se razovarao.... ::lose:: Malo me to iritira na ZMaj 132 kvacilo mogu da pritisnem rukom,a na ovog mog Clasa jedva ja pritisnem nogom sto imam 100kg,moj cale treba da ustane i svom snagom pritisne da bi kombajn uopste stao.... bas me to nervira,dal to moze nekako da se nasteluje ii nema sanse,ja sam promenio lamelu i druk lezaj (onaj grafitni) ali i pre toga je jos teze islo kvacilo....
Evo jedne slike..
Kvacilo tesko ide ali ga tako vozimo evo sace peta godina....
