KishRobert
Prijatelj Foruma
Imam,ali je dosta skup,pa ako moze da se izbegne.Ami company Novi Sad,kod njih sam uzimao el.materijal jest da je davno bilo
A pa imaš ti Kneževa........ili................?
Ај кад ме видиш, мани ми руком да станем, да ти објасним где је та продавница у НС, јер незнам како се зове....повољни су скроз. Ако је случајно знаш, сече улица Партизанску, одмах ту из ње се улази.Imam,ali je dosta skup,pa ako moze da se izbegne.
mislim da će u svakoj prodavnici da ti daju odgovarajući kabal za spoljnu montažu. Nemoj one varijante da stavljaš običan kabal u crevo, pa ga fiksiraš sajlom. To izgori sunce i raspadne se. Stavi samonoseći. Za to bi ti trebao profesionalac pošto na krajevima samonosećeg se presuje Dalis spojka za prelaz na bakar. U stvari, sada po novom vidim da imaju neke stezaljke sa plastičnim šrafom koji se kida kada se dovoljno zategne. To će isto u prodavnici da ti kažu. U mernu grupu i u osiguračku/spratnu tablu ne ulazi aluminijum. Samo bakar. To je ta radnja što sam ja ostavio link. Kad se iz Temerinske uđe u Partizansku, prva desno (Karađorđeva) i tu je par kuća dalje prodavnica. Tamo sam ja kupovao kabel 70mm2 za rusa (od akumulatora do anlasera), i koliko sam tada primetio dok sam čekao, tamo se instalateri snabdevaju...
Što se tiče mog problema, meni treba samo oznaka tog kabla koji može za spoljnju montažu (ono PP...), ostalo mi je sve jasno.
Bukvalno sam sve obišao a njih među prvima.I nema nigdeKolega da li si probao u Metalelektro u Somboru? Kod njih mozes svu robu na 0,5m ako hoces, neki dan je jedan ispred mene uzimao 30cm cevi od 3'... A oni bi trebalo da imaju takvih cevi.
Poslato sa LDN-L21 pomoću Tapatoka
Sad gledam SKS 4x16 cak ispada jeftiniji od 5x4 PP/Y i to duplo... Jeste da je specificna otpornost aluminijuma veca ali to vise nego kompenzuje vecim poprecnim presekom, 16mm2 aluminijuma ispada kao ~10mm2 bakra. Dakle ako preko vazduha onda samonosivi kabal, ako podzemno onda namenskim podzemnim kablom i dilema resena.Elektricar sam po struci i sebi sam stavio samonosivi aluminijumski kabel od 16mm2.Kod tog provodnika moras obavezno na krajeve staviti i al-cu prelaze zbog oksidacije.Po meni najbolje resenje i najeftinije za tvoj problem je sks kabel(samonosivi) koji ima sajlu u sebi.Nosace na oba kraja i zatezace i da te bog vidi.
Poslato sa HUAWEI CUN-L01 pomoću Tapatoka
Jel zna neko firmu koja prodaje i seče bešavne (debelo zidne) cevi na meru,znači da ne moram uzeti svih 6 metara.Nego 1 metar ili slično.Treba mi konkretno sa unutrašnjim prečnikom od 25 mm ili približno pa da se obradi na strugu naknadno.U somboru ne mogu nigde da pronađem?
