Moja toplotna pumpa je 16 kw a kotao na drva i ugalj 48 kw .Koliko imas kvadrata i kubika prostora?Jedno pitanje, ako je gasni kotao 28kw, i hocu da ugradim i na cvrsto neki kotao, da li on treba da ima isto 28 kw, ili vise, manje?
Nece biti na istom mestu gde je ovaj na gas, udaljen jedno 8m, ako je to uopste vazno
Hvala.Drzim je na oko 15-19c temperaturu u radijatorima.Zavisi od vlage u prostorijam,sve ispod toga dolazi do kondezacije i procure mi cevi na zidovima
Takvo hladjenje je ograniceno na par stepeni ispod spoljne temperature bas zbog kondenzacije, moze se koristiti ali treba paziti na vlaznost vazduha. Kod nas gde je klima takva da je vlaznost vazduha leti normalna je upotrebljivo, tamo gde je vlaznost visoka nije.
Klasicna klima kondenzuje vlagu iz vazduha, ispusta je napolje i smanjuje vlaznost, a ovde se samo smanjuje temperatura a ostaje ista kolicina vlage -> relativna vlaznost raste.
Da ne bi doslo do kondenzacije temperatura radijatora se ne sme spustiti ispod tačke rose, a ona zavisi od temperature i relativne vlažnosti, može se izračunati na netu samo potražiti “Dew point calculator”. naravno prebaciti na celzijuse
Kod kondezacionih kotlova se gleda tempertura dimnog gasa, izvuci sto vise energije iz dimnog gasa.Zavisi od veličine radijatora, ako su veći potrebna je manja temperatura vode da dobiješ zadatu temperaturu u prostoriji. Uglavnom, kondezacioni ima smisla ako je voda u sistemu manje temperature od 50 (što niža temperatura veća je kodezacija a samim tim i efikasniji prenos toplote sa plamena na vodu u gorioniku). Po mom iskustvu, (kod mene su radijatori bogato dimenzionisani), u toku sezone 50 stepeni u radijatorima dostižeš u možda desetak dana, a sve ostalo grejanje radi sa nižim temperaturama (prosek negde oko 40). Znači kad tu još iskalkulišeš i prelazne periode kondezacioni kotao itekako ima smisla u odnosu na klasični. Pri tome razlika u ceni nije neka drastična pa i to ide u prilog da staviš kondezacioni kotao. To što su radijatori tučani nema nikakve veze, ja ih ima polovinu, druga polovina su aluminijumski. A što se tiče otvorenog sistema - to ne znam kako se odražava na izbor kotla.
