Bušenje bunara na njivama
A koji je protok pumpe ? Sta pise na plocici ? Sa slike lici da je pumpa vakumska , netreba ju zalijevati povuce sama ? Rupica je trebalo vise , 120cm do 150 duzine cijevi . Jesi li ocistio dobro busotinu i kako , jel pomocu kompresora?
Pumpa ima protok 90 l/min. Nisam siguran da li je vakumska, pre pustanja nalijem vodu u radno kolo. Voda je potpuno bistra što je čudno jer sam jako malo vode izvukao iz te bušotine. Imam i postavljen filter pre pumpe.
Kada sam postavio cev, pumpao sam ručnom pumpom 10tak puta po 30min. I tada je dotok bio slab, krene voda pa mali prekid pa opet krene. Prošle godine sam vadio cev i u njemu uopšte nije bilo mulja ili peska. Rupice su bile potpuno prohodne
Sada imam konstantan dotok, ali je jako slab.
Koliko je duboko voda? Pogledao sam specifikacije pumpe i čim piše da može vući vodu sa 9 m dubine, ne uliva mi povjerenje jer vodu povući sa dubine od 7 m je izazov a preko 8 m nemože. Nemoj brkati pritisak koji goni vodu iz pumpe i vakum potreban da vodu dovuče do pumpe. Ova pumpa ima jedno radno kolo i mislim da nemože stvoriti vakum da povuče vodu sa preko 7m.
Mislim da je na granici da vuče vodu i da je zato slab protok.
Pokušaj je spustiti za taj metar što je van zemlje a ako imaš mogućnosti malo je i ukopaj.
Možda ima i problem sa filterom. Previše fin i malo rupa pa nemože povući dovoljnu količinu vode.
okreni cijev par puta oko svoje ose u zemlji...npr,okreneš za dva kruga pa onda postaviš ručnu pumpu koja je daleko bolja za čišćenje vrela od električne.....i tako 5-6 puta.Ako ne dobiješ ništa na količini dotoka jedino što ti preostaje je da povlačiš cijev nazad po 25-30 cm
Dali bi rucna pumpa mogla da ocisti jacu cijev i jaci protok , npr 2 cola , i da se postigne kasnije npr bar 300 L po minuti? Vode ima , i ta cijev daje tolko ko od sale ,pitam samo u vezi ciscenj, ovde cistimo obicno kompresorom industrijskim ali ga nemam. Mozda neka druga verzija rucne kao za tifonske pumpe npr? Postoji li elektricna ili motorna a da je taj princip membrane?
@frkani Cev je 8m u zemlji polus 1m van. Visina vodenog stuba je oko 70 cm. Pokušavao sam i benzinskom vakum pumpom Tomos ali dobijam istu količinu vode. Filter je ćist, nalazi se ispred pumpe. I to je čudno da voda uopšte nije mutna, a pri tom nisam izvukao puno vode iz te bušotine.
@bosserb Pokušavao sam i ručnom pumpom, ali jednostavno voda krene, pa prekine pa oped krene. Kao da je slab dotok oko cevi.
Teorija kojom se vodim je ta da što više vode izvučem i tako povećam dotok vode oko bušotine. Pokušsću tako, ukoliko nema poboljšanja premestiću cev na drugo mesto.
To je malo vode a velika dubina od pumpe i ako si cev izbusio 80cm a vode ima 70cm pre ce da povuce vazduh nego vodu
Samo 70cm od dna ?? To nije nista . Ili nisi ocistio ili tu nema vode. Radije mijenjaj dubinu idi jos dublje ako mozes pa plice ,probava , radije nego da mijenjas mjesto. Sve je to manje vise isto 30m lijevo,desno , vaznije je pravu dubinu pogoditi
Da je nivo vode ispod rupa nebi mogao povući vodu el. pumpom. Nvjv mu je špic cijevi prilikom udvaranja cijevi zatrpan zemljom i šljunkom. Tu jedino pomaže spušten alkaten do dna cijevi pa sa nekog drugog vodozahvata dovesti vodu u alkaten da se pod vodenim pritiskom izbaci na kupljeni materijal iz špica. Alkaten colov ili tri četvt
Ručna pumpa ima prednost jer se njome naizmjenično vrši crpljenje vode gore-dolje a time se sitni pijesak i kamenje konstantno pomjeraju te otvaraju začepljene rupe u špicu što je mnogo bolje od neprekidnog crpljenja kao što to rade elektro i motorne pumpe.
Nije loše navariti komad flaha 4 cm oko cijevi odmah više špica pa onda nema potrebe da se ostavlja pola metra bez rupa.debljina flaha od par mm je dovoljna da spriječi začepljenje rupa
To što naizmjenično ima vode je problem oko dubine i količine vode koja može ući u cijev.
Kad pumpa povuče vodu nivo vode u cijevi se spusti ispod granice sa koje vakum može da podigne vodu jer nema dovoljno dotoka ili su rupe na cijevi malene. U oba slučaja zbog niskog nivoa vode dolazi do pucanja vodenog stuba. Voda ne teče već je potrebno vremena da se nalije, kroz te male upice kojih je malo, u cijev na nivo dovoljan da vakum digne vodu. Da si išao sa još rupa u visinu kad se spusti nivo povukao bi vazduh i morao ponovo odzračiti. Ovako imaš vodu na prekide.
Neki dan kod druga uradili za sat ,dva vremena i par stotina maraka , 1200L u minuti izmjereno a moze i vise sigurno. Cijev 2 cola 8 metara .Planiram jos malo pojednostaviti pa cu objaviti detalje.
Uloge su: cijev obicna , brusilica,aparat za varenje , apdejtovana gradjevinska zaba za zbijanje,bager,viljuskar, 2 traktora sa kompresorima ,plus jos kompresor 80L , u nedostatku gradjevinskog kompresora , 3 covjeka...
Da imam takav kapacitet vode zalivao bih bez razmišljanja ovako sa 200l u minuti mogu samo da se igram.
Opet pitanje oko ciscenja busotine . Moze li ze iscistiti vodom ,ako imam drugi izvor vode neograniceno i jak , doveden vatrogasnim crijevom , pa se moze svesti na neki alkaten. Dobar pritisak 5 do 10 bara ? Bili moglo samo vodom bez kompresora ? Pa kasnije kad se malo ocisti pumpa honda vakumska ?
