nemanja_st01_58
I ja sam kupio tako dve ovce krajem decembra i ovakva vimena imale a ja se sve nadam sad ce sad ce
jedna se ojagnjila 27.1 a druga 5.2
bitno je da su one sjagnje i da sve protekne kako treba
e vidis, tako se i meni desilo sa ovom ovcom sto je musku bliznad ojagnjila. imala je stomak spusten i bila je malo je reci kao bure, a vime veliko. medjutim polni organ joj je bio malen i normalne boje do pred jagnjenje. tako da sam jos 27 dana cekao dok se nije ojagnjila. a kod ove malo je crven, a inace je dosta blijedje boje. vise me je sramota joj stalno podizati rep, zena ce mi pomisliti da imam neke cudne namjere!vec me cudno gleda!I ja sam kupio tako dve ovce krajem decembra i ovakva vimena imale a ja se sve nadam sad ce sad cejedna se ojagnjila 27.1 a druga 5.2
Teško mi je prihvatiti da je upala vimena izazvana samo dobrom hranom.Večinom je u pitanju infekcija (higijena ovčarnika).strile korisni bili! danas cu slikati u ove ovce sto se nije jos ojagnjila, inace je melez sa slovenkom onu stvar i vime. jer me zbunjuje sto jos nije nalila a prilicno joj je pocrvenila. moram jos da pitam , mozda nije pitanje za ovu temu. ovce inace dobro hranim, a pogotovo kad su pred jagnjenje. ali dvije su bile dobile upalu vimena, tj jedna jedne sise, a druga kompletnog vimene (bilo joj je veliko kao u junice) i to jos prije nego se ojagnjila. vetrinar kaze da je od hrane, jer je kvalitetna pa naliju mnogo mlijeka. pa da korigujem to. sad me zanima kako da hranim ovce prije nego se ojagnje, a da ne dobiju upalu vimena, tj koliko dana prije jagnjenja ih ne smijem tako hraniti? dobio sam vise fobiju od tog. mislim da samo sjeno nije dovoljno.hvala na odgovoru unaprijed
Teško je reči koliko dana do janjenja jer svaka naliva drugačije ali ovo još nije niti počelo.Načekat ćeš se.kolega hvala na odgovoru!evo sramotnih fotografija!
ja mislim da nece se ni za 7 dana ojagnjiti (bar kad gledam po vimenu), kakvo je vas emisljenje o tom?
Sto se tice higijene o tom vodim racuna. jedino ako je mozda pokupila neku infekciju dok je bila kod covjeka kod kojeg sa ju kupio. ali hranio sam ju kukuruzom i ostalim hranivima skroz do jagnjenja, tj obe ovce. zato kaze veterinar da je od tog. pa kad sam skontao sta se smije a sta ne smije onda je bilo lakse. ali hvala ti na iscrpnom odgovoru! vrijedice mi!Teško mi je prihvatiti da je upala vimena izazvana samo dobrom hranom.Večinom je u pitanju infekcija (higijena ovčarnika).
Ja sam dugo imao problem kako hraniti ovce da ojanje dvojke jednako razvijene.Uvijek je jedan bio veći a jedan kržljav.Već par godina hranim tako da u zadnjem mjesecu dajem jaku hranu i sijeno po volji.To je najmanje 500 do 800 grama zrna dnevno.Lizalice i vitaminsko mineralni dodatci su obavezni.
Jedino izbjegavam posije prije janjenja jer sam negdje pročitao da povečavaju mlječnost(pa ih dajem 3-4 dana nakon janjenja).
Ima ovaca koje imaju veliko vime i nisko im odvisne (dok je nekima gotovo uraslo u tijelo), ako je jako naliveno mažem ga kremom - gelom za smanjivanje temperature i bolju cirkulaciju, te tako smanjujem mogučnost upale.
Dobro je 2 dana prije janjenja smanjiti obroke da se smanji volumen želuca kako bi se smanjile mogućnosti komplikacija.
Na dan janjenja mlaka voda, sutradan samo sijeno i voda, a onda po malo pojačavanje do punog obroka, opet maksimalno gotovo onoliko koliko ovca može pojesti.
Postepeno smanjivanje tek nakon mjesec dana kada janjad počinje jesti ozbiljnije količine hrane. Sa dva mjeseca i 20 kg minimalno težine odbijam janjad , a ovce idu na zasušivanje(voda i sijeno).Tu treba paziti da ne dođe do upale, pa svaki dan pipam vime i po potrebi pustim da janja posisa.
i zivi i zdravi! Da tako i ostane i da izrastu u prava grla ako kojim slucajem ne zavrse u necijem stomaku!
pa nisu dzaba oni pjevali "sta ako je zima nije lav"i zivi i zdravi! Da tako i ostane i da izrastu u prava grla ako kojim slucajem ne zavrse u necijem stomaku!
