M
maxi-rs
Guest
Vidi ...
Kloniranje je sto nase zene kazu uzimanje pelcera.
Ne grese sto stavljaju "pelcer" pod teglu ali 90% gospodja nema pojma zasto se stavlja pod teglu.To se radi kako bi se povecala vlaznost vazduha a samim tim i vlaznost zemlje sto ce nakon duzeg perioda dovesti do proklijavanja.
E to je kucna radinost.
1)A komercijala je kada se napravi "kutija" sa ramom od drvenih letvica i opsije se najlonom.
Kupi se jedna Metal Halide sijalica jer daje vecinom plavi spektar a to je potrebno za vegetaciju.
Onda se ta sijalica stavi iznad te "najlonske kutije" i to je izvor svetlosti koji je potreban za fotosintezu.
2)Onda se iseku lastari na oko 20-30cm
3)Lastari se iseku pod ostrim uglom kako bi povrsina koja ce biti izlozena hormonima bila veca (pod 45*)
4)Ostavi se veoma malo lisca kako bi biljka bila primorana da uzima vodu preko korena, posto korena nema
ona ce koristiti to malo ostavljenih listova ali ce definitivno poceti da razvija korenski sistem
5)Umoce se oko 2cm u gel ili prasak za kloniranje
6)Zabodu se u medijum koji pre toka dobro nakvasen
SUPSTRAT/medijum
u slucaju borovnice taj supstrat treba da bude kiseo ili ako je supstrat neutralan onda se mora koristiti obicna voda ali pH mora biti ispod 6pH
Neutralan medijum je kamena vuna a kiseo medijum je koje kakvi komposti,sumski kompost itd itd sve sto je ispod 6pH je dobro za borovnicu.
7)Mladice se isprskaju (u slucaju borovnice) obicnom vodom ali sa niskom pH vrednoscu kako bi se napravila vlaznost vazduha iznad 65%
8 )Svetlo drzati upaljeno 24 sata dok mladica ne razvije korenski sistem
9)Vlaznost vazduha odrzavati iznad 65%
Potrebno malo najlona, par metara letvi, jedna MH sijalica a mogu i one neonske ali 6500 oznake.
Prasak ili gel za kloniranje, jedan skalpel i dobra volja .... za nedelju dana eto sadnica borovnice.
sredstva koja sadrze citokain, auksin, ga3 kiselinu i ostale hormone a sluze za kloniranje
Rhizopon
Clonex
RootBoost
Miracle Gro powder
itd itd ali ova prva dva su najpoznatija
Evo da editujem post i okacim sliku da ne bi bilo "citao na internetu"
evo jedne kockice od kamene vune i kloning gel OLIVE's koji je blagi uzas i nijedna sadnica mi se nije zakorenila sa njim (cetinari i nesto ukrasnog siblja uzetog od komsije) ali zato Rhizopon ima zakorenjavanje 90% i jace.
SUPSTRAT/medijum
Rhizopon
Clonex
RootBoost
Miracle Gro powder
