Bolesti svinja i njihovo lečenje
hvala na brzom odgovoru, veterinar je bio ,nije imala zatvor ,prema veterinaru kada joj je izmerio temperaturu -veoma niska temperatura,svinja hladna , procena da je pojela nesto moguce nekog misa . u medjuvremenu dok on nije stigao ja sam joj davao jogurt i nacupao malo spanac u plasteniku i dao joj, malo jela ,a veterinar joj dao koktel vitamina i kofein. posle pola sata temperatura se vratila u normalu i svinja pocela normalno da jede i pije,videcu kako ce se ponasati na dalje za sada je ok
Za vodenasti koji se javlja u prvim danima idem enrocin i obavezno i krmaci nesto sa produzenim dejstvom penstrepLA ili oksitetraciklinLA ,za beli proliv koji se javlja obicno kasnije tilovet ili oksiteraciklin.
Ja sam do sada koristio interflok(enrofloksacin) i penstrep,ali mi deluju dosta jako nekako,hoce nekad da se prasicima pojavi hematom na butini,inace krmacama nisam davao nista,razmisljam da li da uzmem od interchemie preparat 'biogenta' ...
Kaodiar spricem po 1 kubik direktno prasadi u usta ,moze se koristiti od 1 dana zivota, a ako se desi smrkanje i kasalj kod prasadi pogotovo u zimskom periodu onda dodajem prasak Neumolin -antibiotik sirokog spektra ,100 gr na 30kg hrane
Kod dva tovljenika primecujem da pri stajanju podizu nogu. Teze se krecu,,, sve ostalo je dobro.
Koji lek je dobar da se da kroz hranu, vodu da ublazi verovatno upalu ili podbijenost zadnjih nogu.
Probaj da im pojacas kalcijum.
Ja ubacujem kostovit u hranu i sa tovljenicima nemam problema sto se tice nogu
dok krmace vec znaju da cupkaju i podbacuju na zadnje noge.
Dobar dan pre svega, ako moze pomoc savet iskustvo od starijih iskusnijih stocara bilo sta. Problem je sledeci Krmaci pusten nerast na njoj podbacila posle mesec dana i trazila opet vepra bez nekih siptoma cudni.. Pustajuci vepra ponovo dolazi do proprema da posle deset dana podbacuje opet .. Nece da jede vec dva dana ukopava se i nece da seta kao da joj zadnje noge slabije uglavnom gleda da legne i lezi samo.. ima temperaturu ppo meni usi su joj vruce...Dao sam joj geomycin 20 antibiotik siroko spektra prvog dana odmah ali evo drugi dan i nema razlike uopste... Sta raditi?
Послато са Lenovo K53a48 уз помоћ Тапатока
Izmeri temperaturu
Послато са CUBOT R9 уз помоћ Тапатока
Postovanje svima. Ako bi neko mogao da mi da savet, ili objasnjenje sta mi se desava sa prasicima. Naime po odlucenju krenu da jedu i na oko lepo izgledaju i onda sto mi nije jasno od jednom krene neki komad da se susi iz cista mira. Udarim ivermektrin i vitamine ali nista ne pomaze, posle nekoliko dana kost i koza i naravno ugine. Veterinar iskljucuje cirko virus a ja ne znam sta bi moglo biti. Unapred zahvalan.
Daj mu neki antibiotik,tilozin neki.
Jel ima prase temperatuuru?Obrati paznju kad ustane prase jel mu se neko uvijaju jedna preko druge kao da je pijan?
Davao sam i penstrep i tilovet i neosulfox i jednostavno nista, posle svih tih terapija jos pocnu da disu na bokove i sutra dan ugine. Sad cu preventivno ovim dobrima da dajem neosulfox pa da vidim sta ce biti jer sam vise zaludeo .
Davao sam sve moguce, i penstrep i tilovet i neosulfox pet dana, jednostavno kao da nema energije u njima. Na sve to i ako su puni antibiotika pocnu da disu na bokove i sutra dan ugine. Sad cu ovim dobrima da mesam neosulfox pet dana, kao preventivu jer sam vise zaludeo. Sad, ako im se petljaju n oge sta moze biti, unapred zahvalan.
Neosulfox p ako dajes on ti je po meni najvise za proliv, desava li ti se to prascima od samo jedne krmace ili je u pitanju vise legla...Naime ja sam imao slican slucaj s prascima od dve krmace a od ostalih ne. Desavalo mi se da poneko prase jako slabo napreduje nema proliv nema temperaturu, cistio sam ih i od parazita po zalucenju ali nije pomoglo. I onda sam uvideo da su mi te dve krmace bile zarazene parazitima, jer sam bas te dve kupio od nekog lika kad su bile nazimice znaci nije u pitanju moja genetika. Ocistio sam ih i vise mi se nije desavalo. A prasice sam hranio gotovim gebiem, patentom, i nista posle par dana kost i koza i obavezno od legla otpadne po 3 ili 4 komada, posle sam pricao snekim cicom strucnjakom za svinjarstvo, i on mi kaze da su oni toliko bili zarazeni za vreme sisanja da posle nista ne pomaze, meni to ni danas danju nije logicno ali jbg evo sad su mi se oprasile i prasici dobro izgledaju stari su vec dva meseca jedu i dobri su nisam imao problema, ne znam da li je kod tebe nesto slicno...
Kod mene se desava da svi krenu dobro i posle jedno 2meseca to pocne da se desava. To su odlucena prasad od 4 krmace i sve je bilo ok do tog perioda. Ako si Mile cistio krmace reci mi sa cime i u kom periodu suprasnosti, sto ti kazes po odlucenju su svi ok a to pocne posle odprilike tog perioda. Sad sam odlucio od tri krmace i svi su ok, mada su oni bili mnogo losiji od ovih prvih tako da mi nije jasno, ista hrana isto sve. Disanje na bokove krene pred svaku promenu vremena, tako da je i to meni nejasno.
