Balirka
RS 3770 piše na njima. Ovakvi su mene na Gallignaniju, jučer odradila 150 bala od prve do zadnje sve i jedna svezana.
P.S. ovoj je varen pogon vezača koliko vidim s lijeve strane gdje je lanačanik i ova prirubnica.
pozdrav ljudi ima presu mf 15-8,imam jedan problem jedan vezac kao da mi lepo ne stegne cvor samo se izvuce vanila,da li neko moze da mi ovako naslepo objasni problem!
Marre2 ima dosta stvari:
Moguce da ti se potiskivac jezicka na petljacu ne zatvara i ne hvata kanap da ga veze, ako vidis da je postojao cvor ali se izvukao onda dotegni taj potiskivac jedan krug matice pa probaj opet, ako i to ne pomaze onda ili ti se pojeo krug na pelicu ili se pojeo potiskivac petlica. (navari ga malo obrusi i reseno privremeno ili nov)
Takodje mozda ti je izvlakac kanapa nesto poremecen pa skine kanap i odsece pre vezivanja.
Takodje mozda igla promasi pa ne doda kanap u zahvatnik kanapa, to stelujes dole na nosace igla.
Ako nije nista od ovoga javi se sa malo vise informacija sta se desava i kako se desava.pozz
poz klas trabant presa ostanu dvije spage na roscicu i onda jednu kida znaci neskine spagu sa roscica cesto se desava hvala
Druze prvo proveri kanap,mozda je los,meni je znalo da i to bude razlog.cak se to desavalo kad ljudi slucajno okrenu klupce kontra.Ako nije to onda inspekcija vezaca od strane nekog ko se u to razume
poruka upucena clanu marre2
Moja masina zapocela juce ovogodisnju sezonu... 16god. u nasem vlasnistvu, pitaj Boga koliko je samo kod nas napravila bala a idalje radi kao sat, jedino cu morati uskoro da promenim oba noza.
Kad sam rekao na plocice mislio sam na ove.Napominjem da je ovo samo jedan od uzroka zakosenih bala ima ih jos puno.a da bi znali da je ovo od uzroka proverite tako sto kad je bala vezana a nalazi se jos u tunelu,prstima uhvatite kanape i ako jedan vise ,,luvta,, kad ispadne bala bice 100% zakosena.
Da pitav vas iskusnije. Da li treba da se uzubljuje pick up na balirci. Danas sam skidao lančanik na pick up. Odmastio sam lamelu jer je bila zamaštena ( u pitanju je Gallignani balirka). Nisam ni razmišljao o uzubljenje, jer mislim da pick up nemora biti uzubljen u odnosu na ostale dijelove, jer se ne može sudraiti s ničime. Sada da li se varam ili sam u pravu.
Moja matora MF 14 imala danas vatreno krštenje za početak sezone. Balirali travu na parceli ispod kuće, ima oko 0.6ha ukupno. Trava bila visine nekih 2m, polegla, jedva sam pokosio, ne znam kome je bilo teže, kosačici ili meni. Juče prevrtali, planine sijena, danas skupili u ogromne redove na suvljim dijelovima parcela pa sam vilama "hranio" balirku uz povremeno pomjeranje jer nije moglo da se radi klasično sa normalnim redovima koje traktor i balirka prate jer tlo više nije tlo već blato i traktor se jedva mogao kretati. Izbalirali smo oko 300 veoma velikih bala, skupili na gomile, pokrili najlonom i taman pobjegli kući (put iz te parcele je veoma težak sa velikim usponom) kad je udarilo nevrijeme sa gradom o kojem sam pisao na temi Kukuruz 2014. Nekim čudom, od 300 bala nijednu jedinu nije razvezala, sve do jedne kao kocka šećera , tvrde i savršeno uvezane. Ništa nisam podešavao, samo sam vezače dobro naprskao sa WD 40. Inače, zadnje baliranje prošle godine je radila takoreći nikako, svaka deseta bala razvezana ili neće da sine kanap sa vezača pa se sva upetlja (samo lijeva strana, desna oduvijek radi savršeno). Šta je razlog da sad radi ovako dobro ne znam, ako je WD40 onda se to uvodi kao obavezna praksa.
nije kanap,koristim TORNADO,ova druga strana veze bez greske!
samo ti zameni mesta kanapima,da bi eliminisao i takvu sitnicu koja moze zadati glavobolje,desavalo mi se to par puta,nema veze koja je marka manile,zna ona da im stiji na lageru par godina,i jedno klupce radi na oba vezaca a drugo ne,a ti pomislis ode vezac aono banalna stvar..
Igle igraju veliku ulogu.Ako nisu dobro naštelovane ne gonesu kanap kako treba i odmah se misli na vezač.
