Dragan18
i ja sam imao mali problemcic oko tog skidanja kanapa bio je udaljen skidac 2 mm pa sam ga upicio sa cekicem nazad. sad radi ko bog
sad sam dosao sa terena isti slucaj navari ga prohroskom elektrodom tvrdji je var i izmeri valjcic na skidacu treba da bude 28.5 mmsavoris je napisao(la):ništa nemogu da prognoziram dok ne ispravim ovaj skidač
mityoo čime si navarivao ovaj brijeg na pogonskoj ploči , jeli gus u pitanju![]()
pa to ti je ta mi je zovemo prohromskamityoo je napisao(la):Ja sam ga navario nikal elektrodom NI 100 pre oko 10000bala i još se ne vidi da je trošen....
a mi je zovemo stotkalevak je napisao(la):pa to ti je ta mi je zovemo prohromskamityoo je napisao(la):Ja sam ga navario nikal elektrodom NI 100 pre oko 10000bala i još se ne vidi da je trošen....
nemoze sa co2 kod cara je skidac pd vucenog celika akod tebe je gusani pise rs 6020 moras prohromskom i disk ti je gusanisavoris je napisao(la):a mi je zovemo stotkalevak je napisao(la):pa to ti je ta mi je zovemo prohromskamityoo je napisao(la):Ja sam ga navario nikal elektrodom NI 100 pre oko 10000bala i još se ne vidi da je trošen....![]()
najmanji mi je problem tip elektrode i kvalitetno varenjeviše mi je potrebna informacija koji materijal je u pitanju da bi što kvalitetnije navario da se ne brusi puno pošto taj dio nije baš pristupačan za obradjivanje
taj valjčić nisam mjerio po prečniku ali mi se čini da nema 28.5mm nešto mi je djelovao sitnije
OK za zatezač lanca to ću srediti , ali šta je sa onom sigurnosnom spojkom što pogoni pikap , opruga je sabijena tako da nema nikakvu funkciju
trebalo bi to staviti u pogon
@CARe
samo sačekaj da levak se malo refreshuje u Rumi sa Vendi , ima da zaboravi za tvoju punicu k'o za lanjski snijeg
jesi li ti ovo navarivao sa Co2 ili predlažeš da se tako uradi ?
Mozda je pitanje i glupo ali bi ipak volio znati duzinu ostrice standardnog noza.gaul je napisao(la):Koliko je vazan noz na cekicu kod rada balirke,te da li utice na vezanje bale,kod mene je trenutno ostrica noza cirka 2 cm,je li potrosen suvise?
gaul je napisao(la):Mozda je pitanje i glupo ali bi ipak volio znati duzinu ostrice standardnog noza.gaul je napisao(la):Koliko je vazan noz na cekicu kod rada balirke,te da li utice na vezanje bale,kod mene je trenutno ostrica noza cirka 2 cm,je li potrosen suvise?
Ranko Cuvrk je napisao(la):U mom mjestu balirka ima jos jedan naziv KRVOPIJA .
TA TI JE PRAVARanko Cuvrk je napisao(la):U mom mjestu balirka ima jos jedan naziv KRVOPIJA .
