Badem
@drotos mozda je sijanac (divlji) mozda se da resiti prekalemljavanjem, mada ja bih ga ostavio takog kakav je jer koliko znam to je odlicna podloga za breskvu i badem, i na njoj je biljka dugovecnija[/QUOTE]
hvala na savetima,tesko da se moze sad kalemiti vislji je od kuce-6m-mada i neznam kako to sad izvesti,ako promasi motorku probacu kalemiti imam u dvoristu 6 vrsta bresaka bilo bi sigurno zanimljivo da svi budu na jednom drvetu.Zna li neko kako sad izvest kalemljenje? poz
Imas temu o tome ovde na forumu, seme od tog badema ostavis preko zime u pesku i u prolece ga sejes pa ce ti izrasti iz semena mlade sadnice divlj. badema i na njega kalemis breskve i bademe a ne obratno - jer ti je bademov koren dugovecniji nego od breskve
Подноси бадем каменита и пјесковита земљишта, али глиновита сигурно не подноси. Бресква као подлога не живи дуго. Ако је земљиште пјесковито пробати са ГФ 677 бресква*бадем подлогом.
@Komadara nazalost toga nema kod nas, reci mi molim te da li se ta podloga da razmnoziti nagrtanjem lako?
Видио сам у цјеновнику једног расадника у Каћу код НОвог Сада да имају подлогу ГФ677. Цијена ситница :) (80 динара).
Сад гледам немају више на страници ГФ 677, а пре су имали.
Ја имам три брескве на гф 677 које сам купио у децембру 2012. године. Брескве добро изгледају, а ове године ћу пробати и плодове.
Zdravo, vidim da mihalyocha ima zasad badema pa me zanima ako bi mi mogao pomoci, jer bi zasadio jedno 100 kada. Ili neko drugi. Hvala
Mogu ti pomoci samo reci u cemu , u postu tako sam razumeo da pitas kad da sadis najbolje vreme je jesen , mezes i u prolece ali racunaj na to da ce se slabije primati i moraces par puta u toku godine zalivat jer slabije podnosi toplo vreme .
Hvala sto si se javi :bravo:. Jesenas sam posadio 100 zbunastih lesnika, trazeci neko recenje za zastitu lesnika od veverica dosao sam do informacije da je ako veverica pojede dva badema ona ugine. Pa me zanimalo dal smem da pored lesnika zasadim i par badema. Medjutim kad sam video da je cena badema priblizna lesniku, dosao sam na ideju da posadim i 100 badema.
Zanima me dal bedem i lesnik mogu da zasmetaju jedan drugom?
Koju sortu je najbolje posaditi ( Supernova,Texsas...)?
Dal badem stvarno jedu il ne jedu veverice?
Na kom rastojanju se sade bademi?
Sta se u toku godine radi oko badema?Znaci posladim ga na jesen (2015g) i sta radim od proleca(2016g)?
Izvini::pomoc:;::pomoc:; ako je preopsirno?
Na tvoja pitanja tacno nemoze se odgovoriti jer sve zavisi od sorte badema koje ces da sadis jer dok jedna naraste do 3-4metara u visinu dotle ce druga i do 20 . Zavisi od toga kakva je klima koliko ostre zime ima u tvom kraju , imao sam jednu vrstu hvala bogu par stabala pre nege godine bila ostra -25 stepeni i izmrzla dok drugima ama bas nista nije falilo lepo su i cvetale na prolecu. Biraj sorte koje vise podnose mrazeve , bademe sa mekom ljuskom sigurno jedu veverice ali one sa tvrdom sumnjam kodmene nema veverica tako da u ovome samo nagadam . Rastojanje sam ja pravio 3x3 jer ulazim samo sa motokultivatorom i kad budu vec jako smetali stabla jedan drugome onda cu svaki drugi da vadim ali i dotle iskoriscavam prostor znaci manje lufta i imati ogrev koji je bolji o bukve . Badem seci dok je sirovo jer kad se izsusi tesko ces . Agrotehnika je ista kao kod kajsije,znaci jesensko i prolecno prskanje i posle jus par puta protiv monilije po potrebi jer dok jedna sorta osetljivija na moniliju dotle druga slabije . Posla toku godine je formiranje krosnje badem voli vaza krosnju jer tako je bolje osuncan .
Nadam se da sam uspeo na neka pitanja da ti odgovorim , oko sortimenta namerno nisam hteo jer to sve zavisi od tebe sta i kako hoces.
Ti ćeš da vadiš te bademe pre nego dođu na rod, a ostali će ti od guste sadnje pobeći u visinu a ne širinu, pa će još kasnije da prorode.
Prosla godina im je bila sesta godina od sadnje i treca u rodu doduse prve dve su bile par zrna ali ovaj od prosle godine vec malo bolji , imam madarske sorte ne previse bujne tako da zasad nesmeta nista sto je 3x3
Hvala na odgovoru. Samo mi reci koja je to sorta koja podnosi vece minuse?
Nebi znao da ti kazem od nasih koje su te sorte jer moje su pretezno madarske sorte mada imam par komada i nasih ali nebi ti znao reci njihova imena, imam 7 vrsta od toga jedan papirno ljuskavi moj ti je savet da to ne sadis jer kodmene cvorci ga diraju izbuse plodove kad su poluzrele . Imam makronu , texas , tetenji rekord ostalima neznam imena .
Hvala punooo
Franceskoza
-Badem i lesnjak-ne smetaju jedan drugom
-Ja bih ti preporucio Feregnez 70 komada i Feraduel 30 komada. Iz iskustva (imam oko 5500 stabala badema) znam da Texas procveta mnogo ranije od Feregneza, tako da ima godina kada se uopste i ne sretnu cvetovi Feregneza i Texasa, ali zato Feraduel cveta kansnije nedelju dana od Texasa, u isto vreme kad i feregnez.
-ZA ververice-ne znam, nema ih kod nas
-Razmak, sve sto je manje od 5x4 je neozbiljno, optimum je 6x6
-Zadnje pitanje , izvini, ali smatram da je neozbiljno.i
Franceskoza
Hvala ti za odgovor. Samo imam problem jer kod nas nema tih sorti badema (Feregnez i Feraduel).Gde da ih kupim ? Mada nemogu da nadjem ni Supernovu? Ako neko zna gde ima ove sorte nek mi javi?::pomoc:;::pomoc:;
Ako se zasadi badem iz ploda, kolika je dugovečnost takvog drveta? Da li je uvek to ta sorta koja se poseje ili može da nikne i sejanac? I gde mogu da se nadju podloge divljeg badema, ili seme, za zasad podloge, pošto vinogradarska breskva nije tako dugovečna kao podloga?
Franceskoza
Gde ima da se kupi taj Feraduel? Gledao sam na netu, i nema u ponudi. Uglavnom ima teksas, feranje i markona. Jesu li tvoji bademi kalemljeni ili sejanci?
Evo mojih badema - polako rastu:
Prolazio sam pored ograde u blizini (zimus) i na bademu su ostala četiri ploda u omotaču. Stavio plodove u saksiju sa zemljom a preko njih pesak i eto rezultata. Na jesen će iću na stalno mesto u voćnjak.
Može da se desi, ali generalno nije osetljiv kao breskva, retko se i na njemu javlja ali nije isključeno. Mislim da zavisi i od sorte...možda i da li je kalemljen na breskvu.
