Atomizeri
Danas mi napravilo emulziju u buretu. Membrane zamenjene pred pocetak sezone. Verovatno su opet popustile ili je nesto drugo u pitanju ?
Sve potpisujem, osim sto gledajuci od pozadi desna strana vise nosi od leve'
Jbg kako kad nekad vako nekad nako
..danas matori prskao mladi vinograd pa spustio nize kad gledam dok ide uz blagi nagib ispadne da leva radi lepse kad se okrenuo u drugi red sunce pod drugim uglom ono sad lepse radi desna strana..i mene je to brinulo na pocetku al samo dok neko prska odea 2 reda dalje osetis da poliva 😀
Leva strana dize ,a desna spusta ,malo probati sa diznama dostelovati ,ja leve malo spustim , a desne malo podignem, na nosacima.
Imam agron , ventilator je agromehanikin ,a toranj valjda slican.
Cak sam pravio i neke usmerivace na vrhu tornja ..
Danas sam imao priliku da radim sa Agron atomizerom i naspram mog Agromehanika (koji je '84 god.) Izgleda smesno. Ono kao da su se deca igrala i sklapala. A kvalitet materijala 0. Nema gde nije izbila korozija. Ne znam dal im je to fabricki ili je na ovom karabudzeno ,ali grane na kojima su dizne su od one plastike kao grane na prskalicama.
U nedelju sam konačno namontirao na Moravi nove prohrom grane koje su uzete još pre par meseci...zamenske su pa rupe nisu odgovarale...moralo je da se razbušuje dobrano...kupio i dvopolne dizne kao i creva...probao i prezadovoljan kako sada radi...Ono je bilo mučenje...prvo, grane su toliko trule da je non-stop zapušavala neka dizna, a o onom sranju od starih Moravinih dizni i nosača, ne bih...
https://freeimage.host/i/8pebVf]
[/URL]
[/URL][/url]
Imam ponudu za novu Moravu 1000 litara, vučeni. Comet pumpa, prohrom grane...
Ima li neko iskustva?
ja skoro kupio neki caffini polovan, ok radi manje vise... imo sma noseni moravin, sa komet pumpom (samenjena moravina pumpa) i za nesto nize je radio manje vise ok...
ako morava ima commet pumpu, prohrom grane (verovatno je i regulator italijanski), ovo ostalo je manje bitno ja bi reko.. ako ti bas treba nov, zasto da ne... e sad, jedino me brine ventilator, posto to nasi (ukljucujem i agromehaniku u nase) nisu radili dobro ko italijani, pa ili ne dubva isto na obe strane ili jednostavno ne pravi dobro strujeanje, pa bi to mogla da bude eventualno mana..
pazi, po komponentama deluje ok ko i svaki drugi, e sad ne znam kolko su, ako se ne varam, oko 4 do 5 hiljada je taj od 1000l, a secam se da sam video caffini od 1000l da je oko 6 ili tako nesto nov...ne znma kolko su ostali, ko nardi i slicni, ali bi trebali za slicne modele tu negde da budu...
jel ima svrhe dati 4-5 za nov, ako mozes polovan za 1500-2000, mozda malo vise da uzmes, posto ti je bitno da je pumpa, regulator, ventilator da su oni kako treba, ovo ostalo bi trbalo da traje prakticno vecno osim ako ga slomis... jedino ako imas 30 i vise hektara da prskas pa ces za 3 godine opet da ga menjas kao potrosenu robu, onda ima smisla nov uzeti..
i mala zanimljivost, moj prijatej probao sa fergusonom da vuce ovaj od 1000, moze da ide po ravnom i sa nizom brzinom ventilatora, vec kad se ukljuci ventilator na 2gu brzinu, gusi se traktor, nema snage samo atomizer da pogoni, tako da treba ti bar 50 i vise konja traktor, pogotovu ako je brdovitije...
Imam IMT 549 i Rakovicu 65.
Imam nekog dilera koji mi nudi za 4800.
Uz subvencije bi izašao nešto preko 2800.
Ako bi uspeo preko grada (BG), izašao bi ispod 2000 (oko 1800) mislim.
sa subvencijom je ok, plus to sa gradom, ja sma polovan malo preko 2 platio tako da.... 549 bi trebo da moze u vecini slucajeva da ga vuce, mi smo probali sa 533 ustvari, on ne moze... on ima 35 konja (kkad je nov, ovaj je star) a 549 ima 46 tako da je 30% jaci okvirno, nije zanemarivo... moj foton 504 vuce ok to po brdima, on je za nijansu smao jaci od 549...
Ima li neko od forumasa moravin vuceni atomizer od 1000l noviji da podeli iskustva.. razmisljam o kupovini, a kod nas nema sem agromehanike i par agrona s kim da popricam o moravinon
Kupljen nov 2018, ne znam da li su pravili neke izmene u tom modelu, to pitaj u Moravi. Radi ok posao za te pare, nisam imao problema ni sa pumpom ni sa ostalim delovima. Koristim ga samo ja na 5 ha, ostalo je mladi zasad i on to resava lako. Posto ga ne silim i ne njakam bilo mi je cudno kad je napukao var kod spoja rude i sasije, to sam prevario i stavio ojacanja... Mozda je variocu pala koncetracija pa nije lepo uradio i ne svidja mi se raspored tezine jer su tockovi vise prema nazad a ne prema sredini pa ta ruda trpi.
Ono sto predlazem jeste da umesto f80 stavis f90 ventiator i jacu pumpu npr comet 121l ako ti je neki gusti zasad.
Trebao sam i el. regulaciju naruciti al jbg, naknadno cu to, da ne uvlacim creva u kabinu.
Farba se ponegde ljusti ali nista strasno u poredjenju sa konkurencijom.
Standardno kod niskobudzetnih atomizera levi i desni vetar nije iste jacine mada su to nijanse.
Uvek u dnu korita ostane 20 l sredstva jer usis je na iznad tog dna a slavina za ispust stoji sa strane a ne ispod vrv. da se ne zakaci i odvali.
