Analiza zemljišta
Koju kolicinu kalcium karbonata smem da dodam u zemljiste koje je ph 4.5 da bih podigao vrednost ph? Nebih zeleo da preteram pa da napravm prve godine pustinju na tom zemljistu?
Imam vremena pa bih to radio postepeno. Dakle koja je najniza granica da ima efekat i da recimo iz 3-4puta mogu dovesti ph na optimum?
Моје искуство је да не треба идеш са више од 5 т/ха. Бићеш сасвим задовољан. Препоручујем сатурациони муљ.
Deda Lala je lepo objasnio u Sr. Karlovcima, napravi se krečna čorba koja se rastupi po parceli. Naravno ne uzimaš talog. To možeš da uradiš, mislim, prskanje ili prskalicom ili cisternom (kreina) jer takva krečna voda omogućuje da se Ca tj. kalcijum lepo spusti u dubinu sa oticanjem vode, pošto je Ca teško pokretan u zemlji.
Krečnjak malo po malo kako ne bi "osiromašio" od primene odjednom. Bilo bi dobro prve godine a posle muke. Marko ima odličan predlog ali Ti nemaš šećeranu u blizini.
Gariša.
Izasla je uredba za kontrolu prodnosti zemljista, tako da je, posle preskocene 2012.god, u ovoj 2013. ponovo besplatna analiza zemljista.
Maksimalno je dozvoljeno (citaj besplatno) do 10 uzoraka po gazdinstvu, tako da, drustvo, navalite do strucne sluzbe sa uzorcima :)
Jeste, ja sam nasoj psss Leskovac dao zemlju za analizu pre 40 dana i receno mi je da ce biti za 15 dana i da ce kostati oko 3500. Tek danas kad sam zvao su mi saopstili ph vrednost, a ostalo ce tek uraditi. Moj stric je pre dve godine davao tako zemlju kod njih na besplatnu analizu i nikad mu nisu stigli rezultati. Mozda je kod vas drugacija situacija, ali ja i posle ubedjivanja sa njima nisam uspeo da dobijem kompletne rezultate analize.
Pozovi ih ponovo, reci da si predao uzorke zemlje ove godine, oni vec znaju da je uredba izasla (to ti je radostan trenutak u PSSS) i da ne treba da platis nista. To ce njima ministarstvo da plati po 1900din po uzorku.
Ovo je zaista tako, jedino ako zele da naplate i od tebe, i od ministarstva, a to nemoj dozvoliti.
Ajd pa mi bas javi sta su ti rekli.
p.s. Kada das zemlju na analizu, moras ti njih da pozoves i da vidis dal je uradjena.
Najbolje je da odes po rezultate, pa u zavisnosti sta sejes, odmah razgovaras sa strucnjakom (vocar, ratar,,) oko preporuke za djubrivo.
markokg1982, zvao sam ih u medjuvremenu, pre nego da procitam tvoju poruku pa nisam pitao to da li treba da platim. Ph su mi rekli, a ostalo kazu u utorak (to ce biti skoro 2 meseca od kako sam predao zemlju), kad mogu i da idem licno kako bi mi strucnjak objasnio sta treba da radim. Tad cu poneti novac, a pomenucu im uredbu pa ga mozda nece traziti.
Citam pola sata o ovoj temi pa cu verovatno i ja da uradim analizu zemlje ove god....sve mi je jasno samo ne koja je razlika kada se radi analiza na dubini do 30cm i vise? Koja u stvari treba? Stekao sam utisak da je bolja ona na vecoj dubini, je l sam pogresio?
Код већине биљака је маса корена у тих 30 цм. Неке боље користе из дубљих слојева, али и то опет зависи од типа и стања земљишта.
Da li možeš da staviš link gde je izašla ta nova uredba da vidimo koju teritoriju pokriva, ja sam zvao Institut u Pančevu i još nema te uredbe kod nas. Čovek mi je rekao da proveravam ovde , Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. I još mi je čovek rekao da se broj analiza ne ograničava na 10 uzoraka.
Sale 307, izvini na malom kasnjenju. Naravno da mogu. Evo linka
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD] Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
A evo i dela teksta
На територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина, у 2013. години на основу овог програма извршиће се радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања која обухватају радове:
1) на заштити пољопривредног земљишта:
(1) контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта са 86.000 узорака;
2) на уређењу пољопривредног земљишта:
(1) комасација и добровољно груписање земљишта на површини од око 385 ha,
(2) уређење (ревитализација) пољских путева у дужини од око 180 km,
(3) изградња и/или реконструкција система за наводњавање на површини од око 2.643 ha,
(4) привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта површине од око 1.000 ha,
(5) мелиорација ливада и пашњака површине од око 1.095 ha;
3) на коришћењу пољопривредног земљишта:
(1) давање у закуп око 400 ha обрадивог пољопривредног земљишта,
(2) студијско-истраживачке радове и пројекте у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију, као и за јединице локалних самоуправа;
4) на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта по пројекту „Рурални развој: Ефикасно управљање земљиштем” који се финансира из средстава IPA 2010, то јест из инструмената за предприступну помоћ ЕУ (у даљем тексту: IPA пројекат), средстава немачке владе и буџета Републике Србије;
5) друге радове, односно активности.
У 2013. години, поред нових инвестиционих и других улагања, на основу овог програма:
1) биће исплаћен део средстава за изведене радове на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта који није исплаћен на основу уговора из 2010, 2011. и 2012. године, и то за:
(1) уређење пољске путне мреже у дужини од 247 km,
(2) рехабилитацију, ревитализацију, реконструкцију, модернизацију и изградњу система за наводњавање на површини од 63.361 ha,
(3) студијско-истраживачке радове и пројекте у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију и од значаја за јединице локалне самоуправе;
[TABLE="align: center"]
[TR]
[TD]Врста радова/ Намена улагања
[/TD]
[TD]Планирана вредност за нове и започете/изведене радове, односно пројекте
(динари)[/TD]
[TD]Средства из буџета Републике Србије за нове и започете/изведене радове, односно пројекте
(динари)[/TD]
[TD]Други извори средстaва за нове и започете/изведене радове, односно пројекте
(динари)[/TD]
[TD]Учешће средстава
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1. Заштита пољопривредног земљишта[/TD]
[TD="colspan: 4"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1.1. Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта [/TD]
[TD]166.000.000[/TD]
[TD]-[/TD]
[TD]6,84[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
lepo piše samo za srbiju bez pokrajina
Da, to objašnjava zašto su mi iz Tamiša rekli da za sad ništa, i da pratim sajt Pokrajinskog sekretarijata. Zato sam pitao za link, hvala Marko.
planiram podizanje vocnjaka pa sam radio analizu zemlje pa evo rezultata:
0-30cm:
pH u KCI 6,39
pH u vodi 7.48
CaCO3 0.24%
P2O5 11.56
K2O 40.66
humus 2.69
30-60cm:
pH u KCI 6.04
pH u vodi 7.37
CaCO3 0.16
P2O5 2.84
K2O 22.96
humus 2.34
preporuku sam dobio sledecu:eek:snovno djubrenje do 15 decembra NPK 8:16:24 400kg/ha + urea 46% 50 kg/ha i prihrana azotom polovinom februara urea 46% 15kg/ha
tako za sve 4 godine
E sad mene zanima posto nieam dobio u preporuci sta je sa stajnjakom da li njega trebam da bacam i koliko? i da li ima neko jos nesto da preporuci ili doda na ovu analizu
svaki komentar je dobrodosao:osmeh:
Juce je bio kod mene savetodavac iz pss, ponovo krecu sa besplatnim analizama zemljista.
Broj uzoraka nije ogranicen.
jeste, ja sam juce bio u Zr polj. inst. i besplatna je analiza, samo mora da se poseduje registrovano gazdinstvo....cak su mi u sondu dali, ne moram da kopam asovom :)
