2808
Ili varijanta koja je teza i zajebanija,da se kupi vinkla koja Vam treba,pa da se jedna strana da isece brusalicom ako je u pitanju par komada. Ili neko da Vam isece na presiNije ta mera , samo sam kao primer napisao
Ima u jeep komercuDrugari, da li postoji po nasim gvozdjarama, kao vinkl, ali sa stranicama razlicitih duzina, npr 4cmx2cm?
Uffff,Iwanho,ovo je super link steta sto su u BiH trebali bi mi neki profili,hvala za deljenje i pozPostoje i na linku su neke standardne dimenzije. U trgovinama su malo rjeđi. Kao šti je napisano za kakav metar ili dva može se jedna strana smanjiti. To sam, za te male količine, bez problema rješavao malom fleksom i tankom reznom pločom.
TREASURE - Tehnički detalji - L profili
treasure-bh.com
Kako radi ta plazma iz lidla jesi li testirao neku max debljinu koju moze da sece normalno, imam u planu jednu da kupim tu kinesku od 40A.Ja sam sa mojom parkside plazmom pravio neki L profil nejednakih stranica ali od kvadratne cevi 2mm debljine zid,ide kao kroz puter,samo vucem gorionik niz neku letvu pravu i nema da mislis za pravac.
Ja max sekao do 8mm plocevine ali to je to za njega bar kod menee sad mozda je i do struje i do duzine kabla,posto je to bilo u drugom dvoristu, nekih 60m kabla razvuceno bilo.Kako radi ta plazma iz lidla jesi li testirao neku max debljinu koju moze da sece normalno, imam u planu jednu da kupim tu kinesku od 40A.
