Philby
Nađoh neku tabelu sa tehničkim podacima. Piše da cut100 vuče nekih 23A iz mreže, tako da problem može biti i manja nazivna struja osigurača. Inače po tome bi trebalo da se vežu salo tri fazna i zaštitni provodnik
Taj od 1400 Nm kida zapekle srafove samo tako. Jel on sa prihvatom na 3/4" ili 1/2"?Svabo kovani stajao pored al aj samo da pritegnem na brzinu, necu mnogo a gedora odlete na dve strane.
A krivac milwaukee od jedno 1400Nm![]()
1/2 je prihvat, isto sam koristio hilti 7god,naradile su se dve masine posteno za to vreme kod mene a milwaukee alat je sto se snage tice neverovatan ali evo ja ga imam skoro godinu dana i imao sam ozbiljan problem, ne direktno na masini al zato na baterijama, obe iz kompleta stradale u 7 dana, jednostavno prekinule da rade, hiltijeve za sedam godina kod mene ni zastucale nisu i danas dan rade bez greske.Taj od 1400 Nm kida zapekle srafove samo tako. Jel on sa prihvatom na 3/4" ili 1/2"?
Meni nikako da se obrnu neki evrici pa da menjam Hilti za Milwaukee jer me je taj alat odusevio.
Ma naravno da nece izdrzati udarni odvijac, jednostavno nije joj to namena,u alatu koji se nosi na teren svaka gedora je dupla tj jedna obicna i jedna kovana bas zbog odvijaca, sliku sam stavio jer mi je zanimljivo kako je pukla, pucale su i ranije, rascvetaju se al ova je bukvalno u 2 jednake polovine pukla.Nebojša, bilo koja gedora osim kovane će popustiti pod udarnim odvijačem, to ti dobro znaš. Što se tiče baterija, da nije problem u punjaču? Meni je na hobi aku busilici black n decker riknuo punjač a ja sam bio ubedjen da su baterije.
Da li izbija fidovka ili preopterecenje. Plazme su veliki potrosaci , iskrina klasicna 100 (120) sa trafoima okine i 32 A osigurac C klase , normalno jedno vrijeme radi, ove elektronske imaju regulaciju snage , probaj sa manjom snagom , moras imati i kompresor, takodje stavis masu na metal i prislonis mlaznicu i radis , ako je sve u redu ne bi trebalo da iskace na manjoj snagi , jel osigurac B ili C , treba sporiji industrijski C.Ma nema nikakve oznake, samo tri srafa kao na slici, uzemljenje je posebno. Kad spojim sve tri faze i uzemljenje, izbije mi osigurač, koji je od 20A. A kad spojim 2 faze i nulu, i uzemljenje, radi, ali verovatno ne punom snagom.
Koji razlog može biti, neispravan aparat?
