Alati i radionice
Ne bih se kladio da to maže da ga pokrene ako mu je akomulator pošteno (ne skroz) prazan. Verovatno može samo da mo daoda koj "zub" ako mu malo fali da upali.
Zato se još uvek koriste olovni akomulatori. Litijumske ne mogu da obezbede toliko jačinu struju u kratkom vremenskom periodu.
Ajde jos malo bajki , znas sve a nisi nikad ni video kako to radi , imas na onom videu profi koji udaraju 1500A na 12V i 600A na 24 volta ili ti 8-smo cilindarski dizel starta. Inace ja sam gledao da starta 4 cilindarski viljuskar plinski koji ima 2 x kubikazu od benzinca da akumulator ne moze da upali lampicu kako treba, nije mu uopste radio punjac i tako su ga startali i to prije 20 godina , unutra su bile NiMH baterije koje nemaju ni priblizno toliku struju kao sad litijumske.
Aku alati su dobra stvar,svako ih treba imati,nebitno jel se koriste cesto ili ne.U ovom drugom slucaju,baterije samo uneti u toplo da stoje i verujem da ce trajati dugo.
Bogami,znaci za par godina eto prvih aparata za varenje na baterije :D.
Kako to čudo izglda? Pitam se koliko je koštalo pre 20 godina? Verujem da je moguće pokrenuti tako nešto sa litijumskim baterijama ,ali čak i danas cena takve sprave sposobne da pokrene nešto kao taj viljuškar sa potpuno praznom baterijom bi bila previsoka da opravda upotrebu.
Al ajde, kad kažeš da si video. Mada verujem da bi im mnogo jeftinija varijanta bila da su popravili punjenje na tom viljuškaru i kupili nov akomulator.
Daj link da vidimo kako to izgleda.
Ja sam video i uživo, ali nije Fronius. Ako budem u prilici uslikaću ga.
Nije lose,za desetak godina to bude kutija elektroda i na njivi ne da mozes popraviti masinu,mozes i praviti novu :D.
Ako si nosio naocare a opet spen u oku,nosi ronilacke,ako nisi nosio uopste ,jbg ,lekcija naucena :p.
Сад мало идем ван теме, на дискаверију је била емисија о преживљавању катаклизме и тако тога. Од учесника свако је имао по неку вештину и један је баш знао механику и електрику. Направио је неки апарат који је имао чини ми се 6 акумулатора + електроника. Пунили су се преко соларних ћелија и ветрогенератора.
Изненадио сам се кад сам видео како вари и колико дуго. Иначе емисија се зове колонија.
Ja ucio lekciju par puta, od sad imam naviku i srafciger u ruku kad uzimam naocare stoje na ocima. Bas pre neki dan uzeh jos dva para uvex naocara i mnogo fino leze uz glavu. Do sad koristio jeftine neke (razbacao ih svuda da ih ima po 1-2 komada), koje su svakako bolje nego nikakve ali se desi da prodje ispod "stakla" ka oku.
Znači kupio sam dobru stvar?
Jesi. Vidices kad budes nesto sarafao oko kombajna koliko znaci aku alat jos ga mozes ponjeti i na njivu. Jedan moj kolega nosi na njivu aku udarni odvijac i kaze kad kog se nesto po*ebe samo s udarnim odvijacem radi i zacas zavrsi poso, nosi dvije baterije i ako ih je koristio metne navece na punjac. Ako radis malo vise s aku busilicom preporucio bi ti jaci punjac mislim da je oko 30e i tvoju bateriju napuni za 20min. Nemoj zaboravit produzit garanciju na sajtu.
Mada sad gledam uz ovu Villager dobiješ za iste ili slične pare više opreme, dve baterije plus set nastavaka i burgija. Ako je kvalitet sličan onda ću i ja da se preorijentišem i uzmem nešto ovako
Nisam 100% siguran ali te nastavke i burgije zaboravi, 5 vrsta sam jeftinih bitova promjenio dok nisam uzeo makitu i boscha jer ovi sto dodju u setu su s*anje tesko a ni boreri ni su daleko od toga. Svaki borer koji sam dobio je pukao a bit se istrosio, neke torx sarave sam odvrco i bit se bukvalno zaoblio kolko je kvalitetan. Kod villigera su ti jeftiniji alati naspram einhella ali zato sa baterijama deru. Einhell ti ima vise proizvoda koji pasu na jednu bateriju (preko 200 proizvoda), ako oces aku busilicu koristiti svaki dan za busenje metala, srafljenje itd preporucio bi ti einhell ali ako ces je malo rjedje koristiti uzmi villager nekazem da je einhell 5 puta kvalitetniji ali je kvalitetniji , da sad uzimam uzeo bi einhell jer aku busilicu i jos pokoji alat koristim gotovo svaki dan i ne stedim ih.
Neznam kolko tu istine ali kod tih naocala sto leze uz glavu treba gledati da su otporne na grebanje i maglenje. Imam takve sto leze uz glavu i kad sam kupovao u prodavnici namjerno sam uzeo najskuplje ko veli najbolje su a sad ih moram skinut kad zavrsim sa brusenjem jer nemogu fino gledati kroz njih koliko su izgrebane a svaki put ih fino stavim na sto.
Bas sam uzeo model koji je spolja otporan na grebanje(videcemo koliko) a iznutra ima premaz protiv magljenja, ali je dobro podsetiti i kolege na sta da obrate paznju pri kupovini jer magljenje opasno nervira :)
Konkretno ova dva modela uzeh
