worm
Ne baš da se bavim tim, ali nekad mi baš zafali kao sad što mi treba za po kući i dvorištu
Ajde jos malo bajki , znas sve a nisi nikad ni video kako to radi , imas na onom videu profi koji udaraju 1500A na 12V i 600A na 24 volta ili ti 8-smo cilindarski dizel starta. Inace ja sam gledao da starta 4 cilindarski viljuskar plinski koji ima 2 x kubikazu od benzinca da akumulator ne moze da upali lampicu kako treba, nije mu uopste radio punjac i tako su ga startali i to prije 20 godina , unutra su bile NiMH baterije koje nemaju ni priblizno toliku struju kao sad litijumske.Ne bih se kladio da to maže da ga pokrene ako mu je akomulator pošteno (ne skroz) prazan. Verovatno može samo da mo daoda koj "zub" ako mu malo fali da upali.
Zato se još uvek koriste olovni akomulatori. Litijumske ne mogu da obezbede toliko jačinu struju u kratkom vremenskom periodu.
Kako to čudo izglda? Pitam se koliko je koštalo pre 20 godina? Verujem da je moguće pokrenuti tako nešto sa litijumskim baterijama ,ali čak i danas cena takve sprave sposobne da pokrene nešto kao taj viljuškar sa potpuno praznom baterijom bi bila previsoka da opravda upotrebu.Ajde jos malo bajki , znas sve a nisi nikad ni video kako to radi , imas na onom videu profi koji udaraju 1500A na 12V i 600A na 24 volta ili ti 8-smo cilindarski dizel starta. Inace ja sam gledao da starta 4 cilindarski viljuskar plinski koji ima 2 x kubikazu od benzinca da akumulator ne moze da upali lampicu kako treba, nije mu uopste radio punjac i tako su ga startali i to prije 20 godina , unutra su bile NiMH baterije koje nemaju ni priblizno toliku struju kao sad litijumske.
Daj link da vidimo kako to izgleda.
Ovde je nemoguće doći do slame, u celom ataru 4_5000ha ima možda 30ha pšenice, sve je soja i kukuruzJbt ti skuplje prodajes slamu nego ja seno
.... hebo me grejac za traktor.....Ma lekcija naucena odavno, ali izgleda da mora da se obnovi gradivo malo....Nije lose,za desetak godina to bude kutija elektroda i na njivi ne da mozes popraviti masinu,mozes i praviti novu.
Ako si nosio naocare a opet spen u oku,nosi ronilacke,ako nisi nosio uopste ,jbg ,lekcija naucena.
Jesi. Vidices kad budes nesto sarafao oko kombajna koliko znaci aku alat jos ga mozes ponjeti i na njivu. Jedan moj kolega nosi na njivu aku udarni odvijac i kaze kad kog se nesto po*ebe samo s udarnim odvijacem radi i zacas zavrsi poso, nosi dvije baterije i ako ih je koristio metne navece na punjac. Ako radis malo vise s aku busilicom preporucio bi ti jaci punjac mislim da je oko 30e i tvoju bateriju napuni za 20min. Nemoj zaboravit produzit garanciju na sajtu.Znači kupio sam dobru stvar?
Nisam 100% siguran ali te nastavke i burgije zaboravi, 5 vrsta sam jeftinih bitova promjenio dok nisam uzeo makitu i boscha jer ovi sto dodju u setu su s*anje tesko a ni boreri ni su daleko od toga. Svaki borer koji sam dobio je pukao a bit se istrosio, neke torx sarave sam odvrco i bit se bukvalno zaoblio kolko je kvalitetan. Kod villigera su ti jeftiniji alati naspram einhella ali zato sa baterijama deru. Einhell ti ima vise proizvoda koji pasu na jednu bateriju (preko 200 proizvoda), ako oces aku busilicu koristiti svaki dan za busenje metala, srafljenje itd preporucio bi ti einhell ali ako ces je malo rjedje koristiti uzmi villager nekazem da je einhell 5 puta kvalitetniji ali je kvalitetniji , da sad uzimam uzeo bi einhell jer aku busilicu i jos pokoji alat koristim gotovo svaki dan i ne stedim ih.Mada sad gledam uz ovu Villager dobiješ za iste ili slične pare više opreme, dve baterije plus set nastavaka i burgija. Ako je kvalitet sličan onda ću i ja da se preorijentišem i uzmem nešto ovako
Neznam kolko tu istine ali kod tih naocala sto leze uz glavu treba gledati da su otporne na grebanje i maglenje. Imam takve sto leze uz glavu i kad sam kupovao u prodavnici namjerno sam uzeo najskuplje ko veli najbolje su a sad ih moram skinut kad zavrsim sa brusenjem jer nemogu fino gledati kroz njih koliko su izgrebane a svaki put ih fino stavim na sto.Ja ucio lekciju par puta, od sad imam naviku i srafciger u ruku kad uzimam naocare stoje na ocima. Bas pre neki dan uzeh jos dva para uvex naocara i mnogo fino leze uz glavu. Do sad koristio jeftine neke (razbacao ih svuda da ih ima po 1-2 komada), koje su svakako bolje nego nikakve ali se desi da prodje ispod "stakla" ka oku.
Bas sam uzeo model koji je spolja otporan na grebanje(videcemo koliko) a iznutra ima premaz protiv magljenja, ali je dobro podsetiti i kolege na sta da obrate paznju pri kupovini jer magljenje opasno nerviraNeznam kolko tu istine ali kod tih naocala sto leze uz glavu treba gledati da su otporne na grebanje i maglenje. Imam takve sto leze uz glavu i kad sam kupovao u prodavnici namjerno sam uzeo najskuplje ko veli najbolje su a sad ih moram skinut kad zavrsim sa brusenjem jer nemogu fino gledati kroz njih koliko su izgrebane a svaki put ih fino stavim na sto.
