Alati i radionice
Danas sam kupio cevi na otpadu, 50 din/kg. Cevi su nove, ali su 2. ili 3. klasa. Na primer kod okruglih cevi savovi nisu lepo sastavljeni na nekim mestima, kod pravougaonih savovi su negde uvijeni, ali taj skart nije celom duzinom i kada bih pravio prozor okrenem tu stranu ka zidu i nista se ne vidi. Okrugle sam kupio da bi sredio stalu za tov junadi, i nadam se da cu se uskoro oglasiti u temi "Tov junadi". :osmeh:
Da li tako nesto uopste postoji?
Naravno samo neznam srpski naziv.
viewer.php
[/URL][/IMG]
Da li bih mogao nekako da popravim ovu busilicu. Pojela se osovina rotora koja okrece futer. Rotor nije izgoreo ali dzaba kada ne moze da pokrene futer. Ako neko od kolega ima delove, mogu da je posaljem postom da pokusa da je vrati u funkciju, i naravno placam opravku. Busilica je proizvedena u Cehoslovackoj.
Pre neki dan natrčim na pijaci podesivi rajber FRA 37-45mm i sav sretan što ću imati još jedan više.........kad ja već imam takav isti kući .......tako da ako nekom treba ustupam ga po istoj ceni !!!
Plaćen 3000 rsd.
ma ti ne radis, ti paradiras sa ovim alatom :osmeh:
sala mala. svaka cast, pedantno!
