Može tako jer je princip rada hidraulike kod imt-a potpuno drugačiji nego što je kod Mome na fRendu. A da može i sa dužim klipom i da je tako bolje, jeste i može sigurno, jer kao što sam već napisao, pomoćni cilindar prestaje sa dizanjem onog momenta kada i glavni jer ne dobija ulje od pumpe. Na kraju krajeva ni imt-u glavni klip ne koristi ceo njegov hod za rad sa oruđima. Tek kada zaglavi ventil onda gura klip sve dok izbrazdana čaura ne nasloni na kućište diferencijala i tada ploča puca i bez pomoćnog cilindra.Sve to jeste, ali ja sam hteo da budem 100% siguran da nista ne moze da podje po zlu sto se kaze, sta ako zaglavi ventil?
Da, to malo će podići kod hidraulike koja bi i inače podigla oruđe a pomoćni joj služi samo da olakša. A kod hidraulike koja je preopterećena i došla je do kraja podizne moći (iz bilo kog razloga) bez pomoćnog cilindra neće podići u tom šlicu ni milimetar više. Tako da ipak mu pomoćni znači još kako tj bez njega neće podići oruđe do kraja i tu postoji opasnost da se ulje pregreje jer nije postignuta zadata visina dizanja. Veruj mia i veruj mi za to malo pri kraju ne znaci mu pomocni mnogo, ako ga odvoji od zemlje i podigne pri kraju dize i sama hidraulika bez problema..
Probuši veću rupu i navuci crevo vode, goriva ili vazduha na instalaciju. A možeš i od razbucanih auta uzeti te uvodnike za instalaciju a možda možeš i od kućne instalacije iskoristiti te uvodnike za kablove (to već vidi sa električarima ili sa @Srđan01 ).ali me brine kad izbusim rupe u cevi, ostaje od burgije ostra ivica unutra koja bi mogla da osteti kablove. Kako da skinem te ostre ivice?
alatzasve.rs
miroco.rs
Mislim da mu ipak treba. Nisu bitni tačni brojevi, ali mora da izračuna koliko dobija pomeranjem kačenja poluga unazad.Све си добро рекао, не верујем да му треба толико тачан прорачун.
Ako ćemo u sitna crvaca trebalo bi da se uradi diferencijal funkcije sile ovisno od položaja poluga.Nebih ja tu ništa počinjao bez vektorskog računa, analitičke geometrije i integrala..![]()
Имам гомилу сличних, јер имам доста разних плочица. Варим ножеве од рударских бургија ( старих) то је најбољи материјал, покушавао сам и да их тврдо лемим, није ми баш успевало. Ове нове плочице су само за сирови нови материјал а не за некакве осовине и вратила већ термички обрађене, какве најчешће добијам да обрадим.
Znaci upravo , zato sto je u pitanju sijacica . Do pola dizanja dize lako jer dize samo konstrukciju i koseve sa djubrivom, ,pri kraju ,kad treba dici i baterije , koje stoje jos pri zemlji ,na paralelogramu ,tad su problemi.Pomjeranjem kacenja nazad dobio sam nesto , recimo do desetak posto. Idalje moram dati jak gas da digne i tako zasad radim. Pomocni cilindar bi sigurno bio rjesenje . Ova Gaspardo da diskovnim ulagacima i sjemena i djubriva plus depozitori za insekticid metalni koje sam dodao , produzeni markeri ,... teska je ko djavo. Ovaj traktor ima podiznu moc 2060kg , a to je nedovoljno i to je to. Nisu bezveze stavili hidrauliku te snage . To je do dizanja prednjeg kraja .veruj mi za to malo pri kraju ne znaci mu pomocni mnogo, ako ga odvoji od zemlje i podigne pri kraju dize i sama hidraulika bez problem
