Alati i radionice
Akumulator od juga na rame , pa u vocnjak na orezivanje 8-)
Што? Па кад су некоћ могли да пале "Спитфајере", што не би могло да се орезује?
Вама требају акумулатори агм, имам један за велики квад. Онако мали акумулатор а удара.
А не би била варијанта да се направи да батерија буде окачена преко рамена, на леђима или слично, па кабл са конектором на крају који је утакнут у маказе? Некако ми се такав неки буџ чини као спретније решење са већим капацитетом.
To bi bila odlična opcija. Ako već budži bateriju onda bolje tako da mu makaze budu teške kao ove obične. Kabal se pusti kroz rukav i piči.
Imam problem sa dizanjem sijacice kad se dobro zagrije traktor moram davati veliki gas da digne. Inace je Fendt 104 a sijacica ekstra teska . Nosena gaspardo 4 reda diskosna ali sa djubrivom i diskovnim ulagacima za djubrivo. Mijenjao pumpu brzopleto ,medjutim vjerovatno je u pitanju da mu je preteska. Ipak je to traktor 60ak ks , al posto je fendt pa ocekujemo vise.
Pitanje je ,koliko bi otprilike povecanje sile dizanja dobio ako podizne upore pomjerim na polugama za 10cm nazad na drugu rupu ? Znam da cu sutra saznati ali sta kazete ? Nemam sad mjere , ali orijentaciono? Situacija kao na skici.
Znam da je povecanje momenta proporcionalno rastojanju po formuli M=F×d ali konkretno ?
Ako je udaljenost od oslonca npr 60 cm , a druga 70cm , po formuli M=Fxd izlazi da se za 10cm razlike moment sile povecava za 11.6% , i recimo ako je sila 20 000N da je moment povecan za oko 2000N tj da moze podici 200kg vise?
Mislim da nećeš dobiti bog zna koliko.... Možda ni 200kg. Odnosno i dalje ćeš morati turirati, al malo manje. Turi ti njemu jedan klip dodatni. Koliko vidim na slikama na netu, ako imaš nosač poteznice mogao bi ga iskoristiti za oslonac a drugi kraj nakači na produženu osovinu podiznog ramena.
I to sam mislio. Na jadnu stranu ? Treba gornji oslonac izvuci bocno , sa nosaca poteznice , da bude u ravnini jedne poluge i naci takav klip da odgovara .
Mislim da je dovoljno na jednu, ali neće smetati ako staviš i na drugu.
Klip može imati i duži hod, ne smeta. Bitno je da se hod ramena (ne poluga) ne ograniči dodatnim klipom.
Klip bi trebalo da ima za nijansu kraci hod, i na jednom kraju proslicovane rupe za bolcni, tako da si siguran da ne gura pomocni klip preko mere, odnosno maksimalnog hoda primarne hidraulike, ja tako radio na fergusonu..
Ту би био довољан клип од витла од Змај комбајна. Ставити црево и џексну и уштекати у џексну од кипе. Е сад једино не знам како ради хидраулика на том трактору да ли, полуга која диже полуге иста и за киповање.
Može i tako ali nije tačno da mora biti za nijansu kraći klip (naprotiv). Samim tim što si stavio šlic na drugom kraju si uradio potpuno isto kao i da si stavio klip sa dužim hodom. Inače kod Fergusona drugačije radi pumpa hidraulike, radni ventil (radi na usisu) i makaze koje kopiraju položaj tj visinu poluga. A pomoćni klip nikada ne može gurati preko mere jer neće dobiti ulje iz razvodnika hidraulike jer će ga sprečiti mehanizam-makaze, radni ventil (koji kod Mome i mnogih drugih traktora radi na pritisku) i graničnik kog je aktiviro unutrašnji klip. Kapići? E sad, u slučaju hidraulike kao što je na tim starim traktorima sa takvim radom hidraulike, ako postaviš klip sa šlicom, može se desiti da se ulje greje jer si faktički (žutom) ručicom zadao podizanje do kraja ali pomoćni klip ne može da da pomogne u podizanju do kraja jer on više hoda nema a unutrašnji klip i dalje pokušava gura. Da ponovim, ovo zadnje može bit a i ne mora.
Mrzi me da ponovo premotavam matematiku. Ovako na prvu loptu pomislio sam da ti je proračun dobar, ali nije jer moraš uzeti u obzir i vektore sile F koje ćeš promeniti. E sad možda ti čak i idu u korist po i tu dobiješ koj %, a možda i izgubiš nešto od tih 11% što ćeš dobiti pomeranjem kačenja dalje od oslonca. Treba se izračunati na osnovi geometrije poluga i kačenja.
Све си добро рекао, не верујем да му треба толико тачан прорачун.
Послато са RMX3624 помоћу Тапатока
Sve to jeste, ali ja sam hteo da budem 100% siguran da nista ne moze da podje po zlu sto se kaze, sta ako zaglavi ventil? jeste tu je sigurnosni da odradi svoje, ali pitanje je da ne pukne ploca mozda itd, a i veruj mi za to malo pri kraju ne znaci mu pomocni mnogo, ako ga odvoji od zemlje i podigne pri kraju dize i sama hidraulika bez problema... i kod mene je bas klip sa vitla od zmaja, mora malo telo spolja da se obradi da ne udara u trubu, bar kako sam ga ja namestio, razmisljam da dodam jos jedan i na drugoj strani, mada nema potrebe, jedino bi jos vise rasteretio plocu hidraulike itd... i da mora sipka-osovina od kocnice da se prepravi da ide u cik-cak, da zaobidje klip...
Treba da sprovedem neke kablove kroz cevi od kabine traktora, nije problem da izbusim rupe i provucem kablove, ali me brine kad izbusim rupe u cevi, ostaje od burgije ostra ivica unutra koja bi mogla da osteti kablove. Kako da skinem te ostre ivice?
