To bi bila odlična opcija. Ako već budži bateriju onda bolje tako da mu makaze budu teške kao ove obične. Kabal se pusti kroz rukav i piči.А не би била варијанта да се направи да батерија буде окачена преко рамена, на леђима или слично, па кабл са конектором на крају који је утакнут у маказе? Некако ми се такав неки буџ чини као спретније решење са већим капацитетом.
Klip bi trebalo da ima za nijansu kraci hod, i na jednom kraju proslicovane rupe za bolcni, tako da si siguran da ne gura pomocni klip preko mere, odnosno maksimalnog hoda primarne hidraulike, ja tako radio na fergusonu..Mislim da je dovoljno na jednu, ali neće smetati ako staviš i na drugu.
Klip može imati i duži hod, ne smeta. Bitno je da se hod ramena (ne poluga) ne ograniči dodatnim klipom.
Može i tako ali nije tačno da mora biti za nijansu kraći klip (naprotiv). Samim tim što si stavio šlic na drugom kraju si uradio potpuno isto kao i da si stavio klip sa dužim hodom. Inače kod Fergusona drugačije radi pumpa hidraulike, radni ventil (radi na usisu) i makaze koje kopiraju položaj tj visinu poluga. A pomoćni klip nikada ne može gurati preko mere jer neće dobiti ulje iz razvodnika hidraulike jer će ga sprečiti mehanizam-makaze, radni ventil (koji kod Mome i mnogih drugih traktora radi na pritisku) i graničnik kog je aktiviro unutrašnji klip. Kapići? E sad, u slučaju hidraulike kao što je na tim starim traktorima sa takvim radom hidraulike, ako postaviš klip sa šlicom, može se desiti da se ulje greje jer si faktički (žutom) ručicom zadao podizanje do kraja ali pomoćni klip ne može da da pomogne u podizanju do kraja jer on više hoda nema a unutrašnji klip i dalje pokušava gura. Da ponovim, ovo zadnje može bit a i ne mora.Klip bi trebalo da ima za nijansu kraci hod, i na jednom kraju proslicovane rupe za bolcni, tako da si siguran da ne gura pomocni klip preko mere, odnosno maksimalnog hoda primarne hidraulike, ja tako radio na fergusonu..
Mrzi me da ponovo premotavam matematiku. Ovako na prvu loptu pomislio sam da ti je proračun dobar, ali nije jer moraš uzeti u obzir i vektore sile F koje ćeš promeniti. E sad možda ti čak i idu u korist po i tu dobiješ koj %, a možda i izgubiš nešto od tih 11% što ćeš dobiti pomeranjem kačenja dalje od oslonca. Treba se izračunati na osnovi geometrije poluga i kačenja.Znam da je povecanje momenta proporcionalno rastojanju po formuli M=F×d ali konkretno ?
Ako je udaljenost od oslonca npr 60 cm , a druga 70cm , po formuli M=Fxd izlazi da se za 10cm razlike moment sile povecava za 11.6% , i recimo ako je sila 20 000N da je moment povecan za oko 2000N tj da moze podici 200kg vise?
