Alati i radionice
Silikonska podloga, pre par godina uzeo na AE za nekih 2000 din. I dan danas kao nova,otporna na temperaturu,ima dosta "ostavica" za sitne delove,dobro je izolovana kad radiš sa elektronikom.
Ne zauzima prostor saviješ je u rolnu i spakuješ u fioku kad ne koristiš.
U dosta radionica, pogotovo elektrostruke, viđao sam preko površine radnog stola gumeni prekrivač. Šta bi moglo da se stavi preko površine radnog stola za elektroniku, a da je otporno na temperaturu pošto imam loš običaj da otresem na sto višak tinola sa lemilice, ili nekad lemilica bude gurnuta na radnu površinu stola? Pade mi na pamet ona zelena površina sa starinskih kancelarijskih stolova, često po ivicama i odlepljena od osnove ploče koja je bila od dasaka, samo ne znam ni šta je to ni gde bih to našao...
Predložio vam je @SeljakizGrada tako da nemam šta da dodam
Koje su dimenzije?
Imate od 300 x 200 mm (debljina: 1-2 mm, 2-3 mm) pa do 550 x 350 mm
(Otporna je do 500°C i pritom je ESD što je jako bitno za elektroniku).​
Čisto jedan mali predlog uzmite i ovo​
Уопште није тако, јесте главно вретено у спрези са водећим, али корак водећег вретена није исти са кораком навоја који правиш тако да је мало вероватно да ухватиш исти корак, осим код корака 1,5 мм који је синхронизован код неких стругова (случајно или намерно не знам).
Послато са RMX3624 помоћу Тапатока
Malo kapiram sad... nesto se mislim, mora da je korak spingle kod mene 6mm, cim hvata na 1.5 i 2 , jer se dobija ceo broj kada podelis 6 sa tim koracima... i jos korak od 3 , 1 , 0.75 i 0.5 bi trebalo da rade tako...
Bas cu da probam sa 1.25 sto ce biti...
Све је тако. И на мом стругу корак водећег вретена је 6мм.
1,25 не може имаш остатак од 0,25мм али то је мало, и мале су шансе да убодеш баш за цео корак па изгледа да је добро.
Mazalica pneumatska na 6bara pritisak, da li je i koliko jaci pritisak, od obicne rucne mazalice kad se podmazuje?
Imam par nekih mesta gde su zapekle(a tesko dostupne), pa bi probao sa pneumatskom od drugara, ako moze da probije.
Probaj ne kosta te nista,mada ja ni sa pneumatskom nisam uspeo da probijem onu koju nisam mogao ni sa rucnom mazalicom,retko koja bi popustila...
Mene moja ručna mazalica ubi. Vraća nazad mast iza klipa. Ne znam, ima li mogućnosti da se menja samo gumica na klipu? Fadip je mazarica, orginalno izdanje.
To moze biti zeznuto,mislis da punis lezaj a ona ne gura mast uopste,gura kad nema otpora npr kad je probas u prazno,a kad utaknes na lezaj i podmazujes,ne ubacuje nista,ili jako slabo.Meni se to desilo sa jednom mazalicom,sreca nije ni jedan lezaj stradao dok sam skontao...
Proveri prvo da ne pušta na sredini, oko šipke. Ako je tamo ok, onda ovu veliku možeš skrpiti tako što ćeš ubaciti O ring gumicu u njen kanal jer nova gumica ne verujem da se može kupiti posebno.
Po mom iskustvu defnitivno je jači od ručne. Šta kaže Žika nije to 6 već oko 300 bara. E sad postoje drugi problemi. Ako je mazalica zapekla valjano nema tog pritiska koji će je probiti. Na ručnoj osetiš da ne može dok na pneumaskoj pusti na gumice i ošteti ih ako kreneš da siliš. Ja zato nikad ne stavljam 6 bara već 3 max 4. Sasvim je dovoljno.
Pomaže grejanje mazalice i metala oko nje malim brenerom. Ako to ne pomogne , mora da se skida i čisti.
Rucne do 600 bara , ako je stara izrada i ovaj sto podmazije nije previse feminiziran :haha: .
