Ako nije hitno,mogu poslati iz Hr pa dođe kroz par danaKo bi se toga setio druže..... probao ali ne pomaže, ni na KP nema debljine 1.6mm, i na par sajtova gde je pisalo da ima, poslali mi poruku da nemaju više na stanju, svi imaju Fi2.5mm i .3.2mm što se i najviše traži, zato i pitam ako neko slučajno zna neku radnju gde možda ima...
Ima da se kupi adapter za obican futer sa sds prihvatom.Da li neko zna gde da nadjem futer za bušilicu AEG pneumatic 3000 x2 fixtec. Trbalu bi da pasuju ovakvi sa milvokia. Samo što meni treba sa SDS plus brzim prihvatom.
То је 1''х16 корака по инчу, како га Енглези обележавају ни они не знају, поготово кад Кинези направе. нарежи навој код стругара.Imam ovu pumpu sa slike za pretakanje dizel goriva, uz nju idu priključci za creva označeni brojem 1. Navoj na tim priključcima je 25mm (možda za dlaku manje, merio sam davno), a predviđeni su za creva 25mm. Ali nemam takva creva. Imam creva od 3/4", za to crevo imam i nepovratni ventil sa sitom, pa sam zbog toga hteo da u pumpu uvrnem priključke označene sa brojem 2 koji su predviđeni za creva od 19mm. Te priključke imam od ranije, navoj je ako se dobro sećam 25.2mm. Međutim, ne slaže se navoj. Priključci 1 se lako potpuno uvrnu u navoj na pumpi, a ovi pod brojem 2 se uvrnu možda 2 obrtaja i tu se zaglave.
Pa sad ako neko zna neka mi kaže kako se na engleskom zovu ti priključci da pokušam da ih pronađem na aliexpressu ali za creva od 3/4".
Sledeće pitanje je da li će za tu pumpu biti problem ako se stave tanja creva od predviđenih i tako smanji protok (nemam pojma, može li da se greje zbog manjeg protoka ili da ne radi dobro...)?
Da li je toj pumpi potreban nepovratni ventil na kraju ulaznog creva?
Smeta li toj pumpi da na kraju izlaznog creva bude pištolj koji može da prekine protok, odnosno ne znam da li će napraviti prevelik pritisak ako se zatvori izlaz? (pre sam imao neku rotacionu pumpu koja nije mogla da napravi belaj ako se zatvori pištolj, ali ta nije mogla sama da povuče naftu iz bureta a ova bi trebalo da može...)
