Kremator
Mnogo je jeftinija plazma kao uredjaj nego w.jet.. jet je za precizne stvari, za sve ostalo ide plazma..
Water Jet secenje na cnc masini ,jel to izmisljeno juce pa da je toliko skupo ??,sta koji kur jbt ?.Dobio neke ponude za secenje u obicnoj plocevini malo vise od pola kvadrata i 80mm debljine(moj materijal,samo secenje njixovo) ,cena aj da kazemo jos malo da je skuplje i mogu kupiti odlicnog rusa novijeg,jos nisam siguran jel to neka greska ili sta ...ludilo skroz na skroz jbt,stvarno cena da sedis pre nego sto je procitas.
Obratite se njima pa vidite da li vam se sviđa cena ili ne (Water Jet tehnologija je uvek bila na ceni zbog preciznosti i samog ravnog sečenja, nego Plazma ali su takvi i rezovi, da se to popraviti da budu ravni rezovi posle Plazme).
Mislim da može duže dosta od 3 sata. Toliko čak da 3-4 sata mogu da se provučem i sa starim akomulatorom od 95Ah koji nije više za teraktor ali donekle ima đusa u njemu. Upravo sam merio, PC, monitor, punjač za tel, trafoi za net i IPTV ne prelaze 1A i to kad igram igru inače najzahtevnije što radim na kompu. Kada se preračuna sa sve neizbežnim gubticima i najmanji akomulator od 45Ah bi trebalo ovo da gora sigurno 24h.![]()
Mogu slobodno da ti kažem da će ti to raditi bez problema
Kada ima mrežni napon, uređaj može da služi i za punjenje akumulatora, a u trenutku nestanka, poput standardnog UPS-a, automatski se prebacuje na baterijsko napajanje.Prednost ovakvog uređaja u odnosu na klasični UPS jeste znatno veći kapacitet - sa akumulatorom od 45 Ah računar može da radi oko 3 sata, a sa 66 Ah i čitavih četiri i po. Takođe ne zavisiš od dobavljača akumulatora, a možeš ih imati i nekoliko u rezervi, ako ti treba još duži rad.
Не знам да ли ти то значи, али узми у обзир да резање плазмом или гасно окали материјал на месту реза.Raspitacu se za cenu gasnog rezanja,to je najjeftinije sigurno,jedino je kvalitet reza slabiji ali nema veze.
Napravi kod strugara malko "jaci" navoj na sarafu pa ga stegniImam problem sa jednim navojem a ne znam da li postoji neko jednostavno resenje da se to bar privremeno otkloni?! Kako kod mene kazu, oblaznuo je navoj, dakle ne zavrtanj, njega promenim uzmem nov i ne hvata ni nov. Znam za resenje razbusivanjem rupe i pravljenjem veceg navoja ureznicom za zavrtanj veceg precnika ali gledam da ga resim privremeno da zavrsim neki posao pa da se posle zezam sa tim..
A da vidis one setove za reparaciju navoja sa spiralom?Imam problem sa jednim navojem a ne znam da li postoji neko jednostavno resenje da se to bar privremeno otkloni?! Kako kod mene kazu, oblaznuo je navoj, dakle ne zavrtanj, njega promenim uzmem nov i ne hvata ni nov. Znam za resenje razbusivanjem rupe i pravljenjem veceg navoja ureznicom za zavrtanj veceg precnika ali gledam da ga resim privremeno da zavrsim neki posao pa da se posle zezam sa tim..
To bi verovatno uradilo posao, uzmem prvi sledeci veci pa da ga malo smanjimo..Napravi kod strugara malko "jaci" navoj na sarafu pa ga stegni![]()
Video sam to prvo na netu ali ne znam da li ima negde u okolini da se kupi, narucivanje ce potrajati do ponedeljka verovatno jer je sutra petak..A da
Mora da se stegne lepo, curi uljeMoze li da resi loctite 270?
Da si stavio i "R" to nikako ne bi pomoglo, a nece ni kucinaKucina?![]()
Trafo od 500w će mi biti više nego dovoljan čak i kad uračunam dodatni TV, koju LED sijalicu, novi PC i 3 TA peći. (šalim se za peći naravno)
Moja preporuka je da puniš bateriju odnosno akumulator što češće. Koliko trošiš struje, minimum polovina trebala bi da pokrije tvoju ukupnu potrošnju.
Mozda on i potraje ali i dalje necu stegnuti dovoljno..Ne zezaj, pa trpe i preko 200°C
