Парадајз
Djubreno je 3*15 pre sadnje 5kg/ar, pa kan po oplodnji druge grane 4kg/ar, dodavana prihrana uz prskanje, medjutim stao je sa rastom i ne mrda.
Послато са HUAWEI Y530-U00 уз помоћ Тапатока
Baka iz komšiluka mi je poklonila par strukova rasade ovog paradajza. Neka sorta koju ona gaji otkad zna sebe. Kaže da je jako ukusan. Zna li možda neko o kojoj se sorti radi?
Ljudi sa cime moze da se prska protiv plamenjace? Paradajz je u basti- nije pokriven i u branju je?
pre toga zastita radjena quadris i akord.
Ја сам прскао превентивно против пламењаче са содом бикарбоном. Нисам имао неких већих проблема, ствари су биле под контролом, сем на местима где сам баш густо посадио и није било вентилације да се листови добро осуше. Мада, сад обзиром на ове кише и поприличну џунглу коју сам направио густим сађењем појављује се мало чешће. Гледам сваки дан и скидам листове који изгледају сумњиво. Претпостављам да се неко неће сложити за дејство соде бикарбоне, али ја сам задовољан резултатима. Наравно, ако се већ појави пламењача у већем обиму, сумњам да може да заустави размножавање. Вечерас идем да погледам, јуче нисам ишао у башту. Напрскаћу и данас па шта Бог да. :)
U futogu sam placao 12 dinara komad. Svi 2m i pravi ko strela. Trajace 5 godina sigurno. Ima toga svuda samo treba pronaci ljude koji ih prae
Poštovani forumaši,
hteo bih ove godine i ja da se amaterski oprobam u gajenju paradajza i paprike,pa bih ovde hteo da postavim neka pitanja onima koji imaju iskustava i da dobijem neke savete.Paradajz i papriku bih gajio iza kuće u dvorištvu na otvorenom i zasadio bih jedno trideset struka paradajza i toliko isto i paprike.Imam par pitanja pa ako je neko ko ima iskustva raspoložen da mi odgovori...
-ja bih zasadio paradajz 20 struka Kristala i 10 struka Big Bifa.Kakva su vaša iskustva sa tim sortama?Ako su negativna koje bi ste mi sorte preporučili za ovakav vid proizvodnje?
-da li mislite da je loše saditi dve sorte paradajza jedne pored druge?
-na koliko rastojanja da ih sadim?
-da li kada ih sadim da dodam ispod nekog djubriva?Neki mi preopučuju stajnjak,neki glistenjak a u polj.apoteci granulisano organsko djubrivo iz holandije ili neko djubrivo koje se rastvara u vodi pa se zaliva sa tim.Da li imate iskustva sa tim djubrivom?Neki mi kažu da ne stavljam ništa kada ih sadim pošto mogu da izgore.Ja sam već bacio veštak tri petnaestice pre par dana na preorano i izgrabljano zemljište.
-pošto bih želeo da što prirodnije odgajam paradjz i ne bih želeo sa ničim da je prskam da li mislite da će nešto biti od tog paradjza?Da li mislite da će zdraviji rod ispasti ako se djubri nekim organskim djubrivom ili ako se djubri veštakom?
-ja bih pravio kanale između redova kako bih u njih sipao vodu i na taj način zalivao paradajz.Da li mislite da je taj način zalivanja paradajz dobar i ako nije koji način preporučujete osim zalivanja kap po kap koje ne bih ove sezone da primenjujem?
Za papriku ću postaviti pitanja na temi paprike.
Gde si kupovao tačke po toj ceni u Futogu?
vidi ovako. neces pogresiti sta god da uradis, sitno je to. imaces za salatu bar.
ne smeta sto su zajedno te 2 sorte.
kolje sam uzeo na kraju futoga levo. prema begecu gledajuci.
baci stajnjaka i baci opet s vremena na vreme. tipa na 3 nedelje. po malo, a i ne moras.
rastojanje 1x1m
fungicidom oprskas kad vidis da neki boluje. a mozes i prevencije radi pre nego sto se razboli. ili kupis hibrid pa ne prskas.
a ako hoces da jedes u izobilju i podelis prijateljima, skuvas stotinak litara soka, treba ti minimum 150 struka.
Ima li neko iskustva sa paradajzom koji ne zahteva kolje
rastojanje 1x1m
Hvala na odgovoru.Neke drvene tačke sam već imao a kupio sam deset plastičnih.Ja sam rasadio paradajz pre tri dana.Rasadio sam dvadeset sadnica Kristala i po četiri sadnice Burana,Fuji Pinka i Amatija.Hteo sam umesto ove tri sorte Big Bif ali ga nisam našao tj.našao sam ga ali rasada je bila loša.Ja sam rasadio na 90 između redova i na 50 između paradajza u redu.Kupio sam granulisano kokošije đubre pa sam sa njim pođubrio oko paradajza i posle zalio.Kasnije bih ga zalivao u kanal koji bih iskopao između redova.Ja ga ne bih prskao nikakvim hemikalijama.Valjda će biti nešto od njega.Još jednom hvala na odgovoru.
Kojim sredstvom natapate cvetove paradajza???? Kod mene prodaju neke tablete kobajagi zi Grcke i Turske, ali su u takvom raspadnutom stanju da nicemu ne mogu da sluze....Katastrofa,,, Prvi cvetici dolaze, a meni treba oprasivac???
Ko nema puno struka, tj. ima samo za svoje potrebe u basti kao ja, a nema kočića, moze da uz malo štapa i kanapa poveze paradajz :) Ali doslovno... Nemam uslikano od prosle godine, ali imao sam 3 reda po 15 kućica... Na kraju svakog reda zabodena metalna cevka (moze i drveni stubic, ko sta ima pri ruci), i vezao sam svaki sa svakim krajem stuba malo debljim kanapom, utegao muski, a onda spustio tanje kanape dole do paradajza i 'podvezao' ih tako da nisu na zemlji... Keva me gledala malo skepticno, ali na kraju je ispalo sve super :) I preziveli su tako celu godinu :) 45 struka sa samo 6 "kočića" ;)
Sorte koje su bile u basti su Volosko srce i cherry... BTW, cherry nikako na manje od metra jedan od drugog :D I moram da napomenem da aaapsolutno nikakvo prskanje nije izvodjeno, nadjubreno jednom pred sadnju i jednom u nekom momentu dok je cvetao baceno nesto KAN-a... A neki su imali i preko 300g (volosko srce) dok je i cherry bio kao čičak pun...
Super izgleda ovaj sa prve.Svaka cast na cistom uzgoju,ali nazalost ko gaji paradajz svake godine kad-tad mora da ga isprska.To sam naucio na tezi nacin.Ja nisam prskao nikada,a vec godinama ga gajim.Gajim samo otporne sorte i nikada nisam imao problema sa gljivicnim,bakterijskim i virusnim oboljenjima,medjutim prosle godine insekti su pravili rusvaj.Protiv njih leka nema osim prskanja.Meni je ogroman problem napravila mikroskopska grinja kod nas sam cuo da je zovu "rdjava grinja" a naucno je
aculus lycopersici. Bila je prisutna pretprosle i prosle godine,medjutim ja sam provalio sta je tek na kraju prosle sezone,stavljajuci uzorak zarazenog lista pod mikroskop,kada je vec bilo kasno i gubici su bili sigurno preko 70%...
Ako neko ima iskustva sa kontrolom ove grinje voleo bih da podelite svoje iskustvo.Ja sam vec kupio preparat na basi avermektina,posto je ocekujem i ove godine.
