Како сам до пластеника?
  • Začetnik teme milan88
  • Datum pokretanja
D.j.grljanac
Otprilike da si dobro ukapirao srednji valjak vrsi celu funksiju kroz njega prolazi osovina za koju se zavari valjak a sa gornje i donje strane ide kuciste sa lezajem i krajnji valjkovi imaju lagere bolje je kad ih ima manja je otpornost lakse se okrece.Ako te vec toliko zanima a nemozes da skontas uslikacu ponovo masinu iz vise uglova sa cevkom koja se kao savija pa mislim da ce ti biti lakse.
Peto 1
Ok za slike kad budes mogao ti posalji,ali sto se tice samog materijala za masinu i nacin na koji ces je praviti imaces dosta posla,ploca je dosta debela,osovina koju planiras da stavis je 5cm,moja je 12mm pa odlicno zavrsava posao.Sto se tice prenosa za savijanje reduktora,motora itd,ako planiras profi da se bavis ok treba olaksati ali ako plastenik pravis jedan godisnje mislim da tije to veliki posao za tako malo.Ima dosta resenja da se prostije napravi.
sasa j je napisao(la):
D.j.grljanac
Peto 1
ajde molim te da vidimo masinu iz vise iz vise ugla jer zelim i ja da napravim tako nesto
@ sasa j
To sto imam vec obrageno to je sve vec pravljeno namenski. Tako da sad ne mogu da prepravljam. Na svim spolnim valcima imam rupu za osovinu od 50mm. Tako da se bez problema mogu menjati od 3/8 do 5/4. Sredni treba da se prvo napravi klizac i onda da uglavim valjak. Obrada mi nije problem imam i ceoni strug teko da se sve moze lepo obraditi za osovine i kuciste lezaja. Nameravam da malo rdim i privatno nekim Znas da su penzije velike pa neznam kako da potrosim. Odes kod nekog kome trebaju plastenici odradis posao i malo deparca nije na odmet. Motor stavim monofazni i taj moze da se poveze da ide levo desno i u basti mozes da radis. Obican produzni kabel i terj bato.
Svaka čast ljudi ::svaka cast::
Saša, reci mi kako ti se plastenik ponaša pod teretom snega? Pošto su ti lukovi na 2m a cevi 3/4. Jesi li računao da na konstrukciju vezuješ paradajz i drugo? Inače izgleda lepo, utegnut ko praćka.
Sad imam jedno pitanje za sve vas koji ste savijali cevi, zna li neko iz iskustva, kolika je visina luka kada se cev od 6m savije tako da se dobije širina od 5m. Možda me neko i razume :sta:
@ peto1
Hvala. Evo sad sam se i ja malo potrudio da skontam i mislim da može da izađe 1.25-1.50 m. Mislio sam i ja da savijem cev od 6m i da na krajeve navarim parče cevi oko 1.5 m. Pošto su crne cevi od 1/2 cola?
Onako naski stap i kanap uzmi parce zice od duzine koliko mislis da bude plastenik ali u santimetrima i eksperimenisi da vidis visinu koja ti odgovara pa dobices i sirinu plastenika. Da ne bi uz ivicu plastenika morao da zauzimas lezeci stav .
Tako sam i uradio malopre. Planiram, kad dođem do para, da pravim laganu, jednostavnu konstrukciju oko 5 m širine tako da mogu da pokrijem 3 gredice jagoda. Foliju bi stavljao tek na proleće tako da ne trpi teret snega, a kasnije bi mogao nabaciti i mrežu za senčenje da sprečim ožegotine.
Samo sto sam stigao prelistao sam poruke.
Nebojsa
konstrukcija na plasteniku nije stavljena na 2m vec na 1.8 bas iz tog razloga da mogu da kacim nesto na njega ako bude upotrebljen u druge svrhe,sto se tice snega ove godine je bio prekriven sa snegom tako da sam testirao svoj rad koji se za sada pokazao dobrim,sto se tice duzine cevi za savijanje i sirine i visine koja se dobija po mom je sledeca:8m cevi sirina plastenika je oko 4m visina je oko2.5m,duzina cevi 12m sirina plastenika 8m visina je 3.40m sa duplom konstrukcijom,9m cevi sirina plastenika 6m visina 2.60 sa duplom konstrukcijom,sirina plastenika 5m a visina 2m nisam siguran koja je duzina cevi bez druge konstrukcije ali mislim da je oko 8.5m.Sto se tice spoljasnje folije ima ih raznih dimenzija bar kod nas u ponudi ako je malo duza kopaj vise ili je skrati,dim:8.00,08.50,10.0,12.00,13.00,14.0,16.00m na mom plasteniku je ova od 13m.
ako neko ima problem da mu terba plastenik ili masina lako ce mo se dogovoriti ja sam covek za svaku saradnju.Ako vas zanimaju tacno neke cene plastenika da se naprave mogu vam za svaki izvesti racunicu da li sa jednom konstrukcijom samo savijane ili duplom sa varenjem montazni i demontazni(prenosivi i laksi za transport.Za sve potrebne informacije vama na usluzi od povoljnog najlona za plastenik do same konstrukcije.Pozdrav :ppozdrav:
Možda bi za to mogao da koristiš okiten crevo , samo ukopaš dobre stope i nabiješ na njih crevo :sta:
@ jhona DERU
Pa neznam kako bi to funkcionisalo. Mislim da je kolega probao nešto slično još je i bočno povezivao ali slaba vajda. Nisam siguran ni koliko se isplati s obzirom da je cena gvožđa dosta pala.
Evo nekoliko slika plastenika koje sam uradio za bivsu firmu.Mozda nekome pomogne...
ovaj mali je cini mi se 6x20m
Ovaj je vec ozbiljniji,10x60m,ima izlivene temenje na koji se varila konstrukcija.
@ mirmag
Pozdrav komšija. Odličan posao, i jedan i drugi izgledaju dobro. Kažeš da si ih uradio za bivšu firmu, jel sad radiš samostalno, za svoj račun? Sviđa mi se što su čela kod drugog urađena od lexana. Jel planirana dupla folija? Koliki je razmak između lukova, kolika je debljina lukova?
Ne,neradim vise!Folija je dupla na naduvavanje!Razmak izmedju lukova je 2m,deblina cevi je 5/4 cola.Izmedju prva dva luka su vetrospregovi,kao i na zadnja dva!
Mirmag
Pravi plastenik ali mislim da mu je i cena prava,Nagadjam da je 30e po kvadratu.
Ovaj manji je ok slican sam poceo da varim .
Dali se vrata otvaraju celom sirinom koliki je luk ili samo sto se sad vidi kao prolaz(zar nece kad upece biti mala cirkulacija vazduha).osim ako ima ventilaciju.
U svakom slucaju su fini.
Za cenu ne znam,jer to nije bio deo mog posla.Vrata su klizna i otvaraju se samo onoliko koliko su na slici!Gornji deo iznad vrata(lufter)se otvara na kipu,sto omogucuje dobru cirkulaciju vazduha, stiteci radnike od promaje!
