Како сам до пластеника?
  • Začetnik teme milan88
  • Datum pokretanja
imam ja takvu masinu napravljenu od jednog dvosmernog motora 3 valjka malo kajseva par zupcanika
sav potreban materijal sam imao tako da me nije puno izasla velika usteda ::novac:: :D
Post je spojen: [time]Wed Jan 6 15:21:58 2010[/time]
ovako nekako radi ta masina sirina plastenika 8m
DaVinci jesi li to sam radio ? taj plastenik na slici , ako jesi svaka čast izgleda profi odradjeno, samo mi se čini da je blagi pad ? kolika je visina na sredini? i kako se pokazao kad pada sneg jel se zadržava na vrhu gore ? ja imam plastenik i na sredini je visina 3,60 i isto je širine 8m
3.6m je visina bitno kod plastenika je da ove cevi sto idu po duzini
kod mene x3 da se montiraju tj kace za donji deo luka kao na slici
tako da se sneg nezadrzava
Kod mene je Visina 3.40 a sirina 8 i sneg se ne zadrzava sto kaze Da vinci bitno je da povez nije u gornjoj zoni do najlona.Napravio sam neke slike ali uporno pokusavam da ih posaljem ne znam kako.
DaVinci je napisao(la):
kako stavljas duplu foliju jel je ispod zica poncikovana ili je nesto drugo i jos jedno pitanje je koliko si pobio cevi u zemlju i razmak izmedju cevi
Post je spojen: [time]1262807392[/time]
sasa j je napisao(la):
u donjem uglu imas "ubacite sliku" ali je preporuka da koristis mozilu
Sad sam bas usput pogledao tvoju sliku do kraja Zasto poveze nisi srafio ili postavljao sipkice pa ih savijao radi lakse demontaze a i na zavrsetku plastenika kao sam mogao da primeti nekih 0.80cm si lomio luk zasto nisi isao na 1.20 i najlon ti sa spoljne strane normalno ide uz cevi lakse je zbog prileza a itraktor sa frezom moze da isfrezira do samog plastenika.
Post je spojen: [time]1262810659[/time]
file:///D:/Slike%20sa%20posla/Sabloni%20i%20masina%20za%20savijanje/DSC01280.JPG
Post je spojen: [time]1262811602[/time]
Ne znam da li sam uspeo da prebacim ali popi........sam,pokusacu da vam posaljem sa drugog kompa.
Post je spojen: [time]1262856819[/time]
Evo nekih slika kako ja to amaterski radim!
Post je spojen: [time]1262857917[/time]
Sto se tice savijanja kako je"Peto 1"napomenuo da ne moze iz jednog cuga da se savije plastenik od 8m ako su 3/4cevi,ja garantujem da sa ovom prostom rucnom masinom mogu da napravim krug u precniku od 2m sa cevkom 3/4.
topalovic je napisao(la):
nestavljam duplu foliju samo zimi prekrijem sa agrilom biljke ,a to sto se vidi je pocinkovana zica postavljena je za vezivanje paradajza,paprike ,idr biljaka koje se penju,razmak izmedju lukova mi je 2m tako da na svaka dva metra imam izbetoniranu stopu sa izbetoniranom armaturom da luk upadne preko,(betonske stope da lukovi nebi tonuli)
@ sasa j
Verujem sto ti ne bi verovao samo sto je to malo teze saviti i da svako ram bude jednak. Sila boga ne moli. samo me interesuje kako provlacis cevi kroz ta tri kotura. Dalo samo pomeras cev a srednim valjkom natezes do odedene mere ili vuces cev izmedu valjaka odjednom celom duzinom.
D.j.grkljanac vaistino se rodi srecan bozic puno zdravlja i srece,a sve ostalo ce samo doci.
Peto 1 sto se tice masine za savijanje da pojasnimo.
Prvo:mozda si primetio malu rucicu sa zadnje starne vidi se i malo navoja,tom ruckom se valjak gura na napred i tako se oslobadja prolaz cevi.
Drugo:(podrazumeva se da moraju biti bar tri coveka koja ce drzati luk i ti cetvrti,pritom da neko drzi klestima cev da se ne uvija) zatim zavijas rucicu i tako priblizavas srednji kotur ka cevi do zeljene mere.
Trece:primetio si rucicu sa gornje strane koja popreko spaja osovinu treceg kotura,nju vrtis u krug u zavisnosti na koju stranu ti odgovara.Prvi i drugi luk mozda ces malo da omanes,ali kada udjes u semu zabelezi na masini markerom posle ponovis te lukove sto si zeznuo i sve super.Pozdrav :udri:
@ sasa j
Sve sam video i princip, samo me jos interesuje koliko puta predes preko valjaka da dobijes odreden radius. Sigurno ne od jednog prolaza. Ima li u valjcima i lezajeva ili samo metal na metal pa vrti. Pitam zbog sebe jer sam ja valjke pravio sa lezajevima, po dva lezaja na osovinu od valjaka koja ce biti u ploci na kojoj se okrecu valjci.
Zdravo Topalovicu,nije losa masina jaka je ali je mnogo nezgodna za savijanje kod tebe mora da se gura,a prvenstveno bi ti savetovao da joj napravis neko postolje tipa stola ili neke sine da se ne pomera,verovatno ti to pricvrstis u stegu,imam neku ideju kako bi to mogao brzo da prepravis i bude ti mnogo lakse nacrtacu pa cu poslati.
Post je spojen: [time]1262899116[/time]
Peto 1 sve radis iz prvog puta samo kao sto sam ti rekao dok neudjes u stos zatezes valjak da krene da savija cev pa pocnes da vrtis,ne znam da li tije isti sistem kao kod topalovica ako jeste malo je teze kao sto sam rekao poslacu crtez moje ideje za prepravku jel mislim da je tako teze da se savija,sa tim sistemom moras postepeno vise puta da dotezes.Da na valjkovima imam i ja dva lezaja da je metal na metal veliko je trenje koliko god ga podmazao cevi su jake tako da bi kocilo imalo bi veliko trenje,ako mozes posalji slike delove tog sto imas da vidim mozda ti mogu nesto preporuciti.Ali smatram da ti je najbolje da odes u gvozdjari i trazis valjkove za kliznu kapiju oni su oko 600din ovde u Bg. sa uvalom za cev od 3/4 i navaris kao ja vidis na slici onda se bacis na resavanje srednjeg kotura i napravis pravu masinu
peto1 je napisao(la):
@ sasa j
pa prve dve tri cevi nekoliko puta dok ne udjes u stos a onda pici iz jednog prohoda
Post je spojen: [time]1262899752[/time]
svaka primedba ili kritika je dobro dosla zato kad budes imao vremena ti postavi skicu, ja masinu stavim na traktorsku prikolicu i tamo je zasafim mnogo mi je lakse tako.Inace sam planiro da dodam polugu na srednji valjak i da tokom savijanja jedan covek moze da pomogne okretajuci tu polugu?
Netrebaju mi valjci nastrugao sam ih od 3/8. 1/2, 3/4, 1" i 5/4" precnik svih kotura je 120mm. Sve su sa odgovarajucim radiusom cevi i nameravam da preko reduktora pokrecem dva krajnja kotura a srednj samo da dotezem. Sad mi je hladno da radim u radionici ali kad otopli na prolece to ce biti prvo. Dotle skupljam informacije. Vise ljudi uvek vise zna od jednog. A usput ucis dok si ziv.
Topalovicu
Otprilike sam i ja tako mislio samo ne na srednji nego na krajnji zato sto mislim da neces imati mesta gde da dovaris kuciste za osovinu,ne znam kolika ti je ploca ispod srednjeg kotura ako ima lepu sirinu mozda bi i moglo nesto da se iskombinuje.slika je mala pa ne mogu dobro da ocenim.
Znam ali preko slike je to drugacije nego kad uzivo vidis,mada gledajuci naspram gajbe rekao bi da je ploca oko0.20*0.20cm,ako mozes posalji slike tvoje masine da vidimo kako si ti to zamislio.
@ sasa j
Ako si mislio na mene onda ces sacekati do proleca. Valjke sam strugao jednom jebosu pre nekoliko godina i kad je dosao po njih zaboravio pare, a ja lepo njemu da se vrne po pare ako mu trebaju valjci, kao si ti doso tako je i on. Smetali mi u radionici i preselio na tavan. Plocu sam naknadno nabavio od 25 mm 600x600mm. Na osovininama se menjaju valjci koja ima kajlu inace je osovina fi/50mm. a sa druge strane osovine je lancanik sa lancem koji ce pokretati reduktor levo desno. Ima jos puno posla da se uradi, Zato ti kazem da pre proleca nece biti nista od slika.
sasa j
ako sam dobro ukapirao srednji valjak i pokrece cev, i on ti je na lagerima, ovi sa strane nemaju lagere?
