lje rešenje je kod pravog mastora kućišta piksnovati ali ni sam nisam to radio jer je teško naći ko će to precizno napraviti.
Moj je 1978 godiste.Dva puta je radjen motor , i jednom osvezavan, Dva puta menjana bos pumpa i jednom hidraulicna ,Vodena i ac pumpa vise komada,lamela, ali jedino menjac nikad nista.Inace u njega staje 9l. ulja i to ti je sve *menac hidraulik i difern*.pa je cesto ostajao bez ulja.E sad ti proceni sam.Mislim da ima preko 20000 rh.Los mu je prednji trap ,bar je kod mene sav ispucao ,los mu je plivajuci hod, lagan, ali je jako mali potrosac.I hoce da se razgule na cizmama.Pozdrav ja sam Dragan i bavim se uzgojem svinja. da li mi moze neko reci ponesto o storetu 402 planiram ga kupiti. vidim ovde nesto se prica da ima los menjac sta jos moze da predstavlja problam?
kuglice ti nemaju sa tim veze jedino ako sama kuglica nije oštećena tj. da je izgubila loptast oblik pa da zaglavljuje i pravi otpor kuglica drži zabravljen stepen prenosa odnosno nedozvoljava pomeranje drugih osovinica tj. nosača viljuški imao sam takav problem kada sam menjao viljušku 2 i 3Jel mi može neko reći kako ide raspored kuglica na osovinice viljušaka menjača? Menjao sam gornji i donji snop zubčanika za treću brzinu-pojelo ga posle 26 godina rada. Dve su kuglice ispale i sada kako god da ih namestim nije dobro, tesko ide menjač a isao je sa dva prsta. Inače mogao bi samo da pohvalim menjač, do sad nisam imao nikakvih problema sa njim. Radim i generalku pa će biti slika ovih dana.
