MTZ Belarus
Ne rade žmigavci na 982. Prekidač za sva 4 je raspadnut i nešto se "gubi"- zeza. Pročitao sam ovde da uglavnom on pravi probleme kad ne rade žmigavci.
Koji relej je za žmigavce? Mislim šta može da bude? Relaj , prekidač-palica ili prekidač za sva 4.
Takodje za davač pritiska ulja. Ako se spoji žica što ida na njegu dirktno na masu i kazaljka spadne dole onda je problem do njega 100%? Kako kad se on menja? Jel cure ulje, jel može na brzinu da se uvrne drugi?
Odes u prodavnicu auto delova i kupis taj prekidač za sva 4 migavca za ladu i sve ce se opraviti
Da li si gledao osigurače? Da li se na kontrolnoj tabli pali -gasi indikatorska sijalica za žmigavce?
Inače, rele žmigavaca dobija napon preko kontakata u prekidaču za sva četiri žmigavca, pa prvo gledaš osigurače, drugo taj prekidač sva 4, pa tek onda rele žmigavaca. Sama palica, (tj. prekidač za levo-desno u njoj) ide posle relea žmigavaca, i na kraju lanca su sijalice.
OK hvala. Naravno da sam proverio oigurač... ne dobija stuju. Izgleda da je taj za sava 4. Sutra ću da skinim sa mog pa da probam tamo... nije komlikovano to da se uradi.
Inače Rujkan se sada sa novim orbitrolom jako lako mota(malim prstom na leru, u hodu još lakše), dobro koči, ne blokiraju točkovi (za sada) a sutra mu kačim tabanalo da vidimo radi li c125 svoj posao ili ne.
Eeee kad spomenu kolega hidrauliku jel znate ko je bio proizvodjac onog seta pomocne hidraulike sto nije odgovarala?
Danas bas treba jednu da montiram i deluje mi lepo odradjena plus cilindri nisu od volana tj koliko ja vidim.
I da ako ga taj c125 na 200bara ne podigne onda to jednostavno nije masina za taj traktor, nemoj dalje ni da pokusavate jer ce onda doci od onog puklo ovo puklo ono.
Poslato sa ELE-L29 pomoću Tapatoka
Ne znam ko je bio proizvodjač a cilindri su bili identični onima od volana, od Mačara sam bio uzeo set( nisam im poredio hod). C125 radi posao na pritisku od 175 bar. Da li sam trebao jos povecati pritisak?
Danas sam menjao AC pumlu na rusu 820, interesuje me jel treba u bos pumpu neko ulje da se sipa ? Nije nista iscurilo, a cini mi se da u pumpi dole ima ulja nekog.
Nisu identicni nego to su ti cilindri od volana c50,sive boje ceo set sto macar prodaje,sto se tice pritiska digni na 200 na ladno ulje,na 175 kad se ugreje ulje to vise nije 175 bara,ako te bude zezala i pumpa obavezno stavi M4
Ja sam danas pakovao jednu pomocnu hidrauliku, nije bilo nikakvih problema pri montazi, sve se lepo spakovalo i cilindri nisu dvosmerni od volana vec jednosmerni i najteže sto smo probali da podignemo je neka nosena tanjiraca ali nazalos to i nije neka proba jer mislim da nema tu neke kilaze.
Inace hidraulika je pojacana zbog neke sedmoredne sejalicu koja tek treba da stigne pa tek tad sledi proba.
Ako sam ja dobro video trebalo bi da je Hidrosila, ramena deluju bas mocno,sve izgleda lepo odradjeno, sve sto treba dodje lepo kulturno upakovano e sad videcemo kako ce se pokazati.
