Prihrana i đubrenje voćaka
Planiram sada na procele, pred drljanje, da bacim tri 15tice. Zaorao sam prošle jeseni.
Znači li to da ,ako sada ..pre drljanje..za jedno mesec dana, budem bacio tri 15tice, da to nece imati eketka?
Planiram i KAN kao prihranu, kasnije.
Tu planiram povrće za moje potrebe..sve..od paprike,paradajza,pasulja,cvekle,lukova,kukuruza, krompir..
Ma naravno da ce imati efekta, pogotovo za povrce, bice taman tu gde treba. Ovo je moje misljenje, mada bi mozda trebao da se posavetujes sa nekim povrtarima oko toga, za moje potrebe u basti ja tako uradim , zafreziram neku npk mesavinu
Pero imace efekta ali ne toliko koliko bi bilo da si bacio jesenas. Da si bacio pod oranje, djubrivo bi ti bilo u sloju od 30 cm. Drljaca ce djubrivo uneti mozda 10-tak cm. Rastvorice se to djubrivo i bice dostupno biljkama, tu nema problema, samo nece biti u sloju zemljista u kom je najveca masa korena pa ga nece iskoristiti maksimalno. Ali ako tako radis svake godine, taman si jesenas zaorao u dublje slojeve ono sto si proletos bacio po povrsini :)
P i K treba uneti u jesen jer se ne ispiraju lako. Azota treba uneti u manjoj kolicini jer potpomaze razlaganje zetvenih ostataka, ali ne puno jer se ispira.
@ Gorski car
Nisam strucnjak za vocarstvo pa ne bih da pricam napamet. U svakom slucaju bolje je uneti djubrivo pre sadnje nego posle bacati po povrsini. E sad, da li izmesati sa zemljom i stajnjakom pa time zatrpavati rupe, da li razbaciti pre rigolovanja, ili neki drugi model, ima ovde kompetentnijih ljudi pa ce odgovoriti. Mislim da je pisano u temama o zasnivanju vocnjaka
Послато са U8815 користећи Тапаток 2
Ja sam prilikom sadnje unosio PK djubrivo ispod korena, tj. prvo djubrivo, pa sloj zemlje, a onda sadnica odozgo. Koristio sam kvalitetna Eurofertil fertil djubriva.
Trebao si preko sadnice zemlju pa onda taj pk.To mineralno đubrivo ti je sada daleko od korenovog sistema,dok naraste biće još dalje.......Mislim da bi trebao ići u vegetaciji folijarno sa tečnim p da bi postigao bolje ukorenjivanje,to i ja planiram na mojim mladim sadnicama.
Inače novotarijama pri sadnji nema kraja,novi patent Dr-a za papriku :haha: http://www.znanjenapoklon.rs/clanci...te-zile-na-korenu-prilikom-sadnje-vocaka.html
KAN sam kupio u Cmana Promet, takvih prodavnica ima sirom Srbije. Pogledaj kod njih mozda je jeftiniji, kad bacas vecu kolicinu 200-300din je velika razlika u ceni...
Ja sutra krecem u djubrenje, vegetacija vec uveliko krece :ppozdrav:
Povoljna cena za Lincerov Kan,mene Pancevacki kosta 1900 din.ali na odlozeno do kraja godine:osmeh:,mislim uzeo sam ga u apoteci u kojoj radim:ideja:.Koliko ces bacati po stablu djubriva?Mislim da bi trebao bar po KILO?!:bravo:.
Imaš u Zlatnom zrnu u Prof.Vasića po 1000,00 rsd 25kg. džak Jeftinije u blizini ne nađo
Tamo skoro sve uvek kupujem, moj deda je kupovao od njegovog oca i tako... :) danas sam bio opet, 1100 dinara je džak, kada sam napisao 1100-1200 u stvari nisam mogao da se setim cene.
Koji su razlozi da koristite KAN sa 27% azota umesto UREE 46% ,u ratarstvu mi je jasno kad prihrana naročito za pšenicu kasni pa mora azot sad pa sad ali za voće???
Zato sto urea zakiseljava zemljiste a skoro svo zemljiste u centralnoj Srbiji je vec kiselo. Jedino kan od svih azotnih djubriva dodatno ne zakiseljava zemljiste.
