Cene generalnih remonta motora -Opšta-
Neznam na sta je mislio kolega @Mladi IMT, ali ja sam mislio na motor, a sto je rekao za biksnovanje, ako je mislio na prednji trap to nebi trebalo da je skupo pod usovom da rukavci nisu zajedeni
Masinska obrada
Prošle godine Fiat motor 4 cyl. izašao 500 eura sve tuto kompleto bez ruku a ove godine motor od UTB 3 cyl. 450 eura.Oba rađena kod Cubike.
Vazda tacno.Dok je ovaca bice i vune.
Znam neke koji su tako osisani.Neki su placali i ono sto nije menjano,a neki prosli jeftino pa radili generalnu po dva puta za dve godine.Mada se majstori koji su se bavili tim radnjama nisu nesto nanosali vunenih dzempera. :cool::
Da ne sirimo temu u off,znam za jednog iz susednog sela koji je stare delove samo cistio i vracao ih a naplacivao kao nove dok ga nisu provalili i vrlo brzo je ostao bez musterija.
Svasta se desava,zato mi stare delove zapakujemo u kutiju pa ako vlasnik hoce da ih nosi kuci moze,ako nece idu na kilo i obavezno cuvamo racune da pokazemo coveku posto vecinom mi kupujemo delove i nosimo motor na obradu.Posle pune generalne motor do sledece mora da radi minimum 7-8 godina (ako ga vozi normalan covek).
Sve to stoji ali je došlo vreme da čovek samom sebi ne veruje.Upoznat sam sa X primera gde su majstori na glasu radili popravke na traktorima.Skupo naplatili,pokrali nove skupe delove a stare ostavili na traktoru.
Kako ko,ja za generalnu motora smatram motor a ne kostalo me 1000 eura a radjen je i prednji most,stavljena nova guma,stavljeno novo sediste,hladnjak,poluga i slicno,to je vec generalna traktora.Kad odete u IMR i kazete ocu nov motor za neki IMT ili IMR dobijete go golcat motor bez igde icega.E to je motor.
I sama cene generalne zavisi u kakvom je stanju motor pred raspakivanje,jel u voznom ili je pukla klipnjaca u njemu,tu su velike razlike u masinskoj obradi i ceni delova.
Tako je.Ja sam mislio na cenu "standardne" generalne,znaci,da nije pukla glava,da ne mora da se trnuje blok ili da je radilica suvise istrosena pa ne moze da izadje na specijalu.Ako se nesto od ovoga desi to moze poprilicno da poveca cenu.U generalnu motora se racuna samo motor,ostalo su dodatne aktivnosti (mada ja ponekad tu ubacim i zamenu lamele ako vlasnik hoce ako je istrosena ili je blizu "crkavanja" i remont vodene pumpe).
Ja sam letos radio generalku na 539 (produvao na 3 klipu) motor kompet sve, menjana lamela za kardan i jos par sitnica, razradjivan motor 5 dana na stolu + tariranje pumpe i dizni na imr 76 i sve to me je sa rukama od majstora izaslo oko 1500 e.
Rodjak skoro radio ''standardnu'' generalnu motora na imt 577, izaslo ga sa rukama 2000km (1025evr.). Majstor je ugradio Perkins sklopove, ali je klip 98mm. E sad postoji li to u toj varijanti, i za tu lovu nisam upucen, mada majstor nije neki salabajzer.
Da napomenem radjena je i pvp sa diznama.
Postoji 577 u toj varijanti,to je motor S44 a onaj sa klipom 101mm je S44A.Cena je ok ali nisam siguran da Perkins jos uvek proizvodi delove za te motore.Ja nigde nisam uspeo da nadjem original Perkins deo.
Zar se ne gleda koliko sati traktor napravi od generalke,i pod uslovom da se vozi pristojno, ostalo je sve relativno. Npr. ako se snjim pravi 1000 sati godišnje pa teško da može izgurati 7-8god a ako pravi 100-200 sati godišnje pa onda taj motor treba da potraje ohohooo...Znam čoveka koji je radio 300-400kj sa IMT 560 i IMR i svake godine im radio generalnu.
