Ja sam kupio polovne mreze za zasenu, mislim da se koriste za plastenike. Utrosio sam 4 komada za ovaj deo sa jagodama, jedna kostala 500din prosle godine, 3x15m odprilike.Šta koristite za zasenu, običnu protivgradnu mrežu ili prave mreže za zasenu?
Inace, ko zeli da sam proizvede ove, pa i druge sorte sumskih jagoda, moze naruciti seme preko interneta, 2$ par stotina semenki, ali doci iz tog semena do kontejnerskih sadnica nije bas lagan i brz postupak.
Da, ili 2x30% kao sto cu ja da uradim zbog nize ceneZnači tražiti 50 i više %.
ee samo jos to ili si im poklonio, pa na kukovo leto pare tras roba tras pare .. kad sam radio kako se nekad radilo davao sam i na cekove i na 24 mesaca naplacivao moje usluge ,, sada nema pare nema muzike ,,,samo još i da uplate nešto para
Da, na dnu cvetnih drski pusta korencice. Na jesen cu da formiram jedan red sa tim zivicima da vidim kako ce se pokazati.Pozdrav svima!
Za sada je prosek oko 200g po bokoru - na oglednim biljkama. Dosta je propalo zbog kiša. Sada mi je pauza u cvetanju pa sam to vreme iskoristio da uklonim staro lišće.
@borkov
Mislim da je to sa cvetnih drški - imaš na slikama koje sam postavio u postu 146.
Da li beres sam/porodicno ili placas berace? Ako je ovaj drugi slucaj, koliko i kako placas?Nabrah oko 300kg do sada. Skoro sve sam dao Florivi. Zadovoljan sam, samo još i da uplate nešto para
One velike kiše im nisu prijale (sušile se i trunule cele rodne grane blizu zemlje), ali su se oporavile... Sve u svemu, zadovoljan.
Da, od florive. Sadnice su odlicne, sve su se primile. U pitanju su kontejnerske sadnice, pa sam prijem zavisi iskljucivo od tebe, tacnije moras da obezbedis dve stvari I onda nema bridge - ispravan postupak sadnje i optimalni vremenski uslovi, jer sadnice uzimas iz plastenika I ako ih posadis recimo previse rano moze da ih uniste zakasneli mrazevi.Јеси их узео од Флориве и како ти се чини? Ја се двоумим, јер сам нов у овоме и покушавам да добијем што више информација.
