Gorski Car
Ovu livadu ja ne bi orao uopste, lepo ravno, samo kopaj rupe i sadi. Medjuredni deo u startu fino zatravljen.
A što se tiče vlage u zemlji i čuvanja uprvo se dešava suprotno. Voda isparava samo u gornjem tankom sloju tj krće se prema gore, dok u zoni korjena voda uvek se cijedi i ide u niže slojeve, tako da stajnjak zadržava vlagu baš gdje treba. Takođe treba uzeti još jednu činjnicu da korijen uvjek ide za vodom i hranom, tako da je bolje u prvim godinama rasta da se kreće na dole što omogućava veći korjenov sistem, a time stvara bolje preduslove za dobru kondiciju samog stabla.a voda od kiše i zalivanja koja dođe do korena vremenom ispari na gore
Preporuka: odmah posle skidanje pšenice nebi bilo loše plitko zaorati žetvene ostatke, najviše radi korova, a i đubrenja. Zatim na jesen uraditi dubko oranje i sve što ide uz.I parcela sa psenicom koja se nalazi pored zapustenih visanja
Jedan raonik ne dolazi u obzir jednom sam tako orao i nikada vise.Moze klasicno oranje sad za koji dan kad se malo osusi zemlja,pa na jesen jos jednom,pa onda dva puta frezom duboko oko 20cm,pa onda rupe busim traktorom.Ako ima sta da se doda ili oduzme slusam.Odlicno, slicne mojim , isto godiste. Ima dobrih a ima i boljih.
Sto se tice podizanja novog vocnjaka sa visnjama. Da sam na tvom mestu (zokijaca) isao bih fergusonom jednim raonikom (drugi skines) jeste malo skuplje ali je bolji efekat jer je naj bitnije duboko oranje radi kasnijeg razvitka sadnice. Naravno bitno je jos dosta stvari kao sto su djubrenje parcele i njena PH vrednost (analiza zemljista)
Sve to ako se dovede na optimum i u takvu parcelu posade dobre prporene (skolovana) sadnice 1. klase nema sta brines. To mora da napreduje nema dileme.
Mozes i sve ovo preskociti i odraditi hobi varijantu pa sta bude, bude. Ali to je za one koji ili nemaju novca za ulaganje i imaju previse vremena za bacanje. Obe varijante su dobre, kako za koga, samo je bitno sta zelis. Da ulozis i da ti se ulozeno vrati za par godina i kasnije ostvarujes od toga prihod ili da se namucis dok formiras zasad, doduse bez mnogo ulaganja(ima ih ali ne toliko kao u prvoj varijanti) i da rizikujes sta ce biti i kad ce biti.
Veoma nezahvalan savet. Moje misljenje je da treba dobro zazmisliti dali uopste saditi i sta, pa kad prelomis onda ide ulaganje i sve po P.S-u dalje da obezbedis najbolje za svoj zasad. Nije to veliko ulaganje kao za druge vocne vrste, dobro razmisli.
