Sejanje soje sejalicom Panonija Becker
Postojale su ploče na prvim modelima sejalica za nepilirano seme šećerne repe,oznaku im ne znam,ali sam imao jedan izbijač sa oznakom R1
Veceras sam kupio 4 ploce sa po 36 rupa, tako da cu sa njima da sejem sirak... Jedino sto su na 2 ploce rupe malo vece nego na druge dve... Inace dve ploce nose oznaku R1 a druge dve R2....
Pocerina, montoya je u pravu, na 5 strani uputstva su navedeni svi tipovi ploca sa oznakama, ako pogledas na makedonskom delu prevoda stoji da je za kalibrisano seme repe koriscena ploca P1 , e sad pretpostavljam da je stamparska greska kod ostalih ili su prestali da prave taj drugi tip. Jesi dobio i odgovarajuce izbacivace uz svaku plocu? Postoji li jos neka oznaka na plocama, neki zig?
Dve ploce imaju oznaku R1, a druge dve oznaku R2.... Obe imaju po 36 rupa, samo nisu iste velicine... A izbijaci, jedan ima oznaku R2, a ostala 3 oznaku R3, znaci ne poklapaju se... Jel mogu te izbijace da korisitim za ove ploce, ili moram uzimati druge ?
Juce zapoceli setvu suncokreta i odma problem koji sam telefonskim putem resio i ovom prilikom zelim da se zahvalim Gdinu.Panonstib-u na ukazanoj nesebicnoj pomoci!:ppozdrav:
Probacu kasnije to... koliko je otprilike dovoljno da prolaze kroz kanalic da bi dobro funkcionisalo ? Mislim da ce moci posto su ti izbijaci od ploca za repu sa 48 rupa...
Kad poklopiš jedan preko drugog R 1 i R 2 jesu li iste visine?
Stavi seme u rupu pa blago proteraj izbijač kroz kanal,ako osetiš da podiže seme znači da će verovatno moći
najsigurnije je probati na sejalici
Sutra treba da sejem uzluzno kukuruz ali je covek tek danas zaprasio seme... E sad on kaze da je se odlicno osusilo, a ja sam cuo da Bekerici to hoce da smeta... E sad sta mislite hocu li imati problema, i koji su to problemi koji mogu da se dese ?
Ja ti lepo rekoh!A ti neces da slusas slim se.Nema sanse da je to seme suvo po gotovo ako je furadan u pitanju,jednostavno postoji mogucnost da imas slabu propusnu moc u kutiji(ne moj jako puniti kutije)a drugo zaprljace tocire u plocama i ostajace seme samim tim i nece odlagati seme jednako a moze da dodje i do loma zrna pa i pucanja pogonskog lanca koji je jako zajebano zamenuti.Becerica je to prijatelji jebes knjige i teorije ko je nije imao ne zna sta je muka.SRECNO!
Moze da se desi da seme zalepi u ploci pa da ima praznih mesta u redu. Ja uvek sipam jednaku kolicinu semena u kutije pa ako primetis da u jednoj ima vise semena kad dosipas to znaci da se mozda zapusilo nekoliko rupa. Podign masinu na hidraulici ako to primetis pa neka neko vrti pogonski tocak (obavezno ukljucen kardan) dok ti gledas na kraju u plocu kako izbacuje seme pa odcepi. Usput nekoliko saveta, masinu napunis na njivi i ako ides sa njive na njivu nemoj da ti ostane puno semena u kutijama jer se moze sabiti, ja ako imam malo da prenesem ne gasim kardan , u stvari fiksiram kardan zicom dok sejem, da nogom slucajno ne iskljucim. Koristi rucni gas da namestis radni pritisak posto koliko sam shvatio nemas ispravan obrtomer.
rucni gas i koristim.. do sada sam posejao oko 5 ha i sejala je odlicno...
Danas krenemo sa setvom i na nekih 1,5kj zariba nam turbina covek da popizdi,a njiva u tri lepe jos dosli i sa valjkom odma da povaljam i onda vozi kuci na rasturanje lezajeve u dzep i pravac Kucura po nove i nazad na sklapanje pa ako vreme dozvoli sutra nastavak atraksna!
