Navodnjavane sistemom kap po kap - KPK
Ma moze se svasta procitati, pogotovo na forumima. Slobodno citaj :)
najeftinije-cisterna od nafte od 3000l koja ide oko 300e se popne na visinu od 2m a meni stoji na traktorskoj prikolici inace,i u tu cisternu ukljucim muljnu pumpu koja je monofazna i kupim jacine koja je dovoljna da ne iscrpi bunar a sam pritisak sa prikolice je dovoljan jer nastelujes da uvek bude puna i stavis jedan do 2 filtera i to ti je praksa
Sam pritisak sa prikolice ne može da ti obezbedi ni 0,5 bara pritiska u trakama. To ti nije praksa to ti je sramota neznanja.
Mozda mu je prikolica visoka 10 metara.
Možda je montirao skelu da uradi fasadu pa popeo na nju cisternu od 3000 l.
a moze i potopis monofaznu pumpu koja kosta sa plovkom i ormarom u kanego u kragujevcu oko 250-300e.
Aj sad razmisli šta će ti potapajuća pumpa kad vodu možeš da izvučeš i sa običnom vrlo povoljnom centrifugalnom pumpom?
Sad si sam sebe uspeo da odereš za 100-150 EUR više, a ne vidim da su ti ikakvi stručnjaci pomagali. Plus pukao bi i 400 EUR za cisternu koliko vidim i to bez razmišljanja.
A nisi mi rekao koju pumpu bi izabrao? Koliko može da podigne vodu? Koliki je protok na pumpi?
Koje crevo si odbarao? Kad si već posle spomenuo filter, kako si odabrao filter? Na osnovu čega?
nisam bas strucan za vodu ali imam 2gradska prikljucka,1 seoski,1 bunar,1 vodu sa pumpom klackalicom koja radi princip pola prosipa pola gura preko brda u mom slucaju bez struje.vucem vodu sa reke cisternom tako da znam sta moze a sta ne i vidim da se bavite projektovanjem ali ne verujem da ste nekad videli pumpu koja radi princip pola pola a kamoli da je nastelujete,to dali ima 1 bar ili 5 pa gde to mene zanima ja kad samo pogledam traku kako pusta vodu znam dali je ok ili nije
Dajte mi uputstvo od te Vaše pumpe i naštelovaću je. Zašto ste uvereni da je to neka mudrost? To što Vi znate niko ne može da savlada?! Tesla pa Vi (sitni hladnjačar i fasader)?
Nema razloga da se osećate prozvanim ukoliko znate, ali po svemu sudeći nemate pojma i to svakim svojim novim postom na ovoj temi potvrđujete.
Sramota je da prozivate stručne poruke i komentatore na ovoj temi, a da ne pokazujete ni približno interesovanje i znanje iz te oblasti.
Još nešto, vidim spominjete da imate kamione, avione, hladnjače... Da vam iskreno kažem ja sebe smatram relativno imućnim za srpske uslove pa se time ne hvalim po forumu. Bitnije mi je da svaki dan pročitam i naučim nešto novo bez obzira koliko sam se školovao i koliko posedujem, a ne da kao DILETANT osporavam poljoprivrednu nauku i vrlo primenljivo znanje.
ja sam pomenu hladnjacu u kontekstu da nije problem da se napravi za sitne pare a ne da neko drzi predavanja kako kosta milione,a fasade i ostalo sam pomenuo u kontekstu da nije to neka nauka da ja vama prodajem fore o krecenju sa kojom cetkom i kojom bojom,ne vidim cak ni vasu strucnost time sto ste procitali par knjiga koja se odnose na sistem kap po kap,prozivam vas SKOLOVANE jer prodajete fore poljoprivrednicima kako treba a ne kako moze naj jeftinije,svi znamo da jeftino nije dobro ali nekad i skupo nije najbolje,to sto ste vi imucni time sto znate da se ovde reklamirate kako postavljate trake i sisteme ma daj nemoj da pricamo sad da je to nauka,praksa mi pokazuje da mi iz cisterne ide prirodnim padom i da ima dobar pritisak,takodje mi praksa pokazuje da npr ne mora da ima sok komora da bi se nesto duboko zamrzlo.ne smatram se imucnim ni prepametnim ali ne volim da neko dodje i postavi seljaku traku i ventile STRUCNO.ja ventile postavljam sa burgijom za drvo i nikad mi nisu pustili ventili vodu pored i ne treba mi nikakva sprava za busenje creva,ventile koristim od 30 centi i od 1e sluze isto.sta vi mozete da projektujete i montirate a sto bilo koji gradjanin koji i malo hoce da radi nece da uspe.kad se kupuje oprema sve ti objasne i ako treba nacrtaju da instaliras,sad ces ti da mi dodjes i razvlacis trake i prodajes price o 1 baru u trakama i koji filter.
Pa taj 1bar u trakama je bitan da znas koliko si vode uneo u plastenik.
To takodje mozes i sa cisternom, ali to je vec za hobi plastenike, kao sto ja imam. Meni je vise nego dovoljno 1000 litara da pustim u plastenik. Ali neko ko se ozbiljno bavi sa tim sigurno ne radi tako.
A sto se tice busenja rupa za startere, pa to naravno mozes ako hoces i nozem za sniclu. Samo se postavlja pitanje sa cime je lakse. Naravno da je najlakse alatom, ali ja sam izbusio 9 rupa na okiten crevu sa burgijom za drvo. Rupe savrsene, nigde ne kaplje.
Ali zamisli da moras da izbusis par hiljada rupa :)
Sve ovo sto mi hobi radimo, se u velikoj meri oslanja na improvizacijima. Ali kada stvari pocnu da se mere u hiljadama, onda bure na prikolici ili skeli, busenje rupa sa burgijama za drvo i slicno, ne pije vodu, ako razumes sta hocu da kazem :)
Sad uskoro treba da postavimo navodnjavanje u jedan vocnjak kod rodjaka. Nije velik vocnjak, 2 jutra. Ali naspram mog plastenika (150m2) je ogroman i ima da se useremo dok sve razvucemo, izbusimo, povezemo, zavezemo ...
E sad zamisli onaj Miskovicev vocnjak izmedju Celareva i Gajdobre, ako si tuda prolazio. Zamisli tamo da neko na veliko improvizuje :)
ja imam oko 10km koje polivam,mislim 10km trake i to na 5 parcela,neke su na ravnici a neke pod nagibom i nikad nisam zvao strucnjake da mi povezu ni 1metar a instalirao sam sistem bas odavno na nekim parcelama.nikad nisam imao problem da mi lose poliva a da ne odklonim gresku ili kvar,u pocetku su kapaljke okretane ka zemlji a sad na vise,zasto odma nisu navise?zato sto je praksom neko dosao do toga da je bolje okrenuti a ne kroz knjigu o pritisku.da busim burgijom od prilike oko 500ventilica,ne podcenjujem niciju strucnost ali joj i ne pridajem neku znacaj ako je to neka prosta operacija koju mozes da vidis ili procitas na svakom cosku a kamoli posle vise od 10 god od prvog sistema koji sam prvo radio sa plasticnim flasama npr u maloj basti a vec sledecih godina stavljanje traka,busenje creva sa silom... i sad neko da mi prica o strucnosti i kako je pun iskustva
Vidi ako hoces da naucis da vozis kola i da ucestvujes sa njim u saobracaju. Mozes prvo da naucis neke osnovne stvari o upravljanju automobilo, saobracajna pravila, pa onda i da ucestvujes u saobracaju. A mozes odmah za volan pa da udaras svuda dok ne naucis :)
Prvo je kombinacija teorije i prakse, kao i ucenje na tudjim greskama. A drugo je suva praksa ili ti ucenje na sopstvenim greskama.
Bez tudjeg iskustva koje je negde zapisano nikad ne bismo bili tu gde jesmo. Zamisli da svako ko zeli da se bavi necim mora da prodje kroz sve detalje i procese proizvodnje istoga :)
Stvar je u ustedi vremena. Neko pre tebe je vec montirao sistem pa zna kako, preneci ti gde je on gresio. Ne moras i ti njegove greske ponavljati, inace bi tapkali u mestu.
A da nije ljudi koji barataju teorijom i pritiscima, jos bi ti kante vukao ;)
@slavisa0101 Mozhesh da imrovizujesh koliko hocesh i da se zezash sa tako malo. kad radish povrshinu kao ja i neko drugi, jednostavno morash da se oslonish na matematiku i na neke osnove o kojima pricha Retlav,a ne na rekla kazala. ja imam povezano 90 km creva, par bunara i filtera i oko 15 hektara povrca pod tunelim i ti tu onda nemash prostora za greshku. naravno da ti je potrebna struchna pomoc od nekoga ko ima pravo iskustvo i to ne znachi da dovedesh nekog i da te odere.
e ti si me spasao da ne vucem,izmislio si ceo sistem a ne samo naucio da postavljas
Nigde nisam rekao da sam te ja spasao, niti sam igde sebe spominjao, sem sto sam naveo sta sam radio. A ti ako hoces da trolujes, troluj na nekoj zabava temi, a nemoj trovati temu, ima ljudi koji zele nesto da saznaju, pitaju, a iz tvojih postova ne mogu nista korisno saznati, sem da nisi voleo skolu.
To da li ćete kapaljke okretati na gore ili na dole nema veze sa radnim pritiskom. Posebno ne bi bilo veze sa tim da ste izabrali optimalni radni pritisak za rad tih traka - 1 bar na primer. Vi očigledno ni na jednoj svojoj parceli niste uspeli to da ispoštujete, a svima ovde držite predavanje.
Pored svega niste spomenuli da ste pročitali nijedno od uputstava samih traka- tabelu gde je prikazano na kolikom radnom pritisku se isporučuje određena količina vode, već sve pipate rukom. Vaš dodir je merilo pritiska i protoka?! Sa druge strane Vi nemate predstavu koliko isporučujete vode biljkama. Preporučujem da izmerite radni pritisak na početku reda i protok na jednoj kapaljci i da uporedite sa tabelarnim vrednostima. Tada će Vaše praktično iskustvo doći do izražaja- ovako je to samo DILETANTSKI pristup, da ne kažem HOBI pristup jer znam dosta hobista koji su profesionalci.
Evo jedno pitanje za slavisu (ne znam sta imas, da li je otvoreno ili plastenik), ali ako imas plastenik, kako ga rashladjujes leti?
Posto ocigledno, makar toliko i laik zna, da sa prikolice maglu praviti ne mozes.
Najozbiljnije me zanima, posto planiram ovo leto da ubacim maglenke kod mene u plastenik, ali ako postoji neka jeftina improvizacija, rad sam da je cujem.
izmericu hvala puno.
nemam plastenik i tebi hvala na svim strucnim savetima.
skolu sam isao i zavrsio ali nisam u dodiru sa poljoprivredom sto se tice skole,na tvoju zalost ili srecu saobracajna-instruktor B,C i srednju turisticku da ne mislis da imam 4 osnovne ili da sam nepismen toliko o skoli
